Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1152 из 1205
36131 сообщение
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
колупатор пишет:
Осталось найти доказательства утверждения что электронный считает импульсы с генератора (то есть по сути должны быть тоже моточасы).
надо попробовать оставить включенным питание(зажигание) и не запускать двигатель.если насчитает-значит астрономическое.если останется неизменным-значит м.ч.
Думаю моточасы должны считать, мужик на заводе робит а у них списывают соляру по моточасам а работа совсем никакая, не накручивает часы а слить то надо и сделали ему в цехе наверно генератор импульсов.. теперь подключае и накручивает говорит быстро мотает.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
Думаю не прокатит. РЭ толкует что таймер запускается от импульса фазной обмотки.
Так про себя думаю, что раз есть таймер, то в приборе должен быть некий источник питания, посредством которого хранится инфа. Это мои домыслы-пока реальной инфы не нашёл.
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
Букварь по электронному тахосптдометру говорит что часы считает......
aleksandr7764 пишет:
колупатор пишет:
Лампа заряда(отсутствия его) в тракторе есть?....более чем достаточно для запуска,остановки часов.....
Ну и от импульса конечно можно....
Жаль сейчас нет работы на МТЗ с таким тахоспидометром...проверил бы всё экспериментально.....
Но когда нибудь проверю обязательно.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
Сомнительно это . Просто часы запитали бы на "+" , а тут на генератор . После запуска лампа возбуждения от генератора погаснет , а счётчик начнёт считать . dntknw
28.08.2020 - 10:46
: 227
svoy-pasha пишет:
Совершенно с Вами согласен. Меняем обороты двигателя- меняется число импульсов на прибор, следовательно прибор оттарирован на моточасы. Если бы прибор считал астрономические часы , то зачем его запитывать от генератора и усложнять схему подключения к бортовой сети.
Владимир Кузнецов 6 пишет:
svoy-pasha пишет:
Ещё раз....почитайте хоть описание прибора...в инете есть.
Написано черным по белому.
Считает часы....
Найдете другое описание,порассуждать можно....
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Часы простые он считает, сигнал с фазной обмотки для определения оборотов двс на стрелку, он же является флагом для начала отсчёта часов
ZSD1812 пишет:
Ну не только на стрелку...обороты вом тоже рассчитываются исходя из этого сигнала...
Надо бы ещё уточнить про вышеупомянутый генератор импульсов для помощи в списании столяры,а именно как и когда его включают.....
То есть при работе на тракторе(тут думаю в счёте астрономических часов он не помощник)...или когда трактор заглушен..(вот тут самое то)..
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Повторюсь. В букваре, что с трактором шёл, написано астрономическое время
Сибиряк_72 пишет:
Так это да....но чуть выше вы думаете что считает моточасы...(где про списание соляры и приспособу упомянули...надо бы уточнить как он его включает)
А доказательств этого(что считает моточасы) пока никто не нашел.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Так почему он на холостых медленнее считает?
Michey пишет:
Не знаю...я не проверял...
Вы реально засекали или так,на глазок?
svoy-pasha пишет:
считывание импульсов с генератора-для работы тахометра-показывает обороты в минуту.с этого де идет указание оборотов вом-причем сразу обе шкалы кажут-и 540 и 1000-хотя на воме нет никаких датчиков.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Вот же напали на тахометр . Работает , да и ладно . Пусть будет примерным ориентиром для то .
Тут другой вопрос . Подшипник выжимной сцепления . Как я думал он находится в покое и вращается только при выжиме пидали и контакте с корзиной . Но по ходу моему приходит край . И при заглушке двигателя продолжается инерционный шум вращения подшипника , При лёгком нажатии сцепления шум пропадает . dntknw
svoy-pasha пишет:
Тут другой вопрос . Подшипник выжимной сцепления . Как я думал он находится в покое и вращается только при выжиме пидали и контакте с корзиной . Но по ходу моему приходит край . И при заглушке двигателя продолжается инерционный шум вращения подшипника , При лёгком нажатии сцепления шум пропадает . [изображение]
отрегулируй чтобы при работе двигателя не вращался....можно даже визуально глянуть через лючок.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А как это делается ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
svoy-pasha пишет:
Как то здесь не нормально, и выжимной крутится вместе с движком и при заглушенном крутится один выжимной ????
По логике если выжимной крутится при заглушенном значит лапки не цепляют выжимной а при работающем движке цепляют лапки выжимной или нет надо посмотреть через лючек и за педаль потянуть. Проверить зазор между лапками и выжимным, может разный стал ?
svoy-pasha пишет:
Если есть возможность,отодвинуть выжимной регулировкой длины тяги....
Если нет возможности тягой,отрегулировать лапки...
svoy-pasha пишет:
Ну да,надо конечно смотреть...может и с лапками какой непорядок.....
Но раз такие симптомы,то цепляет совсем немного,и то при работе двигателя...
Да,и выжимной неплохо бы помазать,раз шумит,значит мази там нет совсем.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
За 8 часов работы на около холостых прибавит 5-6 часов, а на вспашке 8.
Он скорее при номинальных оборотах прибавит астрономический час.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
Michey пишет:
Не....тут надо точно...или астрономический или моточас....
Чтобы прям точно совпало это навряд ли.....(да,напомню,речь про электронный )
04.07.2015 - 12:40
: 39
Подскажите, гайка хвостовика переднего моста,мтз 82 сильно закручина ,не могу открутить это нормально, трактору 2300 мото часов ,не кто не лазил ,течёт сальник[2000 часов только сейчас решил заменить]решил поменять.с каким усилием её тянуться как заменю. Спасибо
Макс1982 пишет:
Тянуть до упора...ну естественно без фанатизма...
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Макс1982 пишет:
Да,коллега, гайка на валу может несколько прикипеть. Момент затяжки можно найти в таблице затяжки различных резьб. Таблицы есть в сх. справочниках и в нете. Мелкая тонкость-нельзя после затяжки немного откручивать гайку для подгонки отверстия под шплинт. Для совпадения надо шлифовать шайбу.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Макс1982 пишет:
Не знаю кто как делает я маленько по другому начал, вынимаю весь хвостовик из моста и подбором прокладок за подшипником регулирую так чтобы при хорошей затяжке не зажимало подшипники и не было люфта и потом ставлю на место.делал раньше с небольшой затяжкой и не шло как то то зажимает подшипники то разбалтывается быстро.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Не было такого
Сибиряк_72 пишет:
Не было такого
Да,виноват...ники похожи,попутал...прости засранца...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Выжимной может не крутиться на малых оборотах двигателя,и крутиться по мере увеличения оборотов двигателя.ну и про смазку не забывать.
