Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1148 из 1205
36131 сообщение
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Бывает ли щелчок, когда например ехал вперёд и допустим сбросил газ и хорошо тормозишь двигателем?....а потом снова газу....
Попробую. Точно бывает когда едешь вперед (прямо) и не поворачивая колес останавливаешься и едешь назад. Самые сильные щелчки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
irvin пишет:
Проверьте затяжку гаечек на ступицах колёс. Проверьте посадку ступиц на полуоси.
Евгений . . . 42 пишет:
irvin пишет:
Совет правильный,безусловно......но если у человека это действительно так...то лучше вообще не садиться в трактор и избавится от него....
13.12.2011 - 18:21
: 349
Спасибо за советы, но это не наш вариант и с карданом/крестовинами тоже. Пока время разбираться нет. Но советы бывалых будут полезны.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
трактор поворачивает на лево легко на право трудно
кольцо на штоке менял дважды
не может такое делать блокировка
TUGARIN пишет:
А кольцо шток-поршень не менял?..и есть ли оно вообще...у меня изначально не было.....
Кстати,рассматривается мех Гур наверное?
15.09.2014 - 19:12
: 2576
TUGARIN пишет:
Там трактор может такую подляну выкинуть - гильза к трубе может привариться. Когда только начинается, в одну сторону начинает туже и туже. А потом всё. Как на сварку
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Сибиряк_72 пишет:
гильза к трубе
где какая гидьза
простая колонка
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Кстати,рассматрив
шток не менял а кольцо дважы помогает на пол дня може на полтора
шток полирнул
TUGARIN пишет:
Сибиряк_72 пишет:
гильза к трубе
где какая гидьза
простая колонка
гильза бортовой к трубе шкворня.достаточно распостраненное явление.и там хоть с колонкой гур,хоть с дозатором и выносным цилиндром-результат одинаковый-все туже и тяжелее руль и меньше угол поворота колес.
TUGARIN пишет:
Кстати,рассматрив
шток полирнул
а упор рейки регулировали?а то без упора рейка будет прижимать шток к одной стороне в крышке цилиндра и давить кольцо.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Кто делал смазку осей качения пвм в брус, нужны они там или нет? Что скажите
Ставлю новый брус и корпус диф-ла, отверстия уже просверлил, теперь засомневался.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
filnikser пишет:
Если пальцы и втулки хорошего качества,
Аля СССР ...
То и без смазки нормально ходят.
Если говно нынешнее,то надо мазать.
Я в пальцах заделывал большое отверстие,точил конусную пробку.и в ней тавотницу.
А снизу у пальца делал отверстие и канавку косую.
Работало отлично.
А фиксирующей пластине отверстие сверлил.где тавотница не давала прилегать...
В брусе тоже сверлил сначала,но это не то..
А сейчас на обоих тракторах балочные мосты с 1222,там с завода мажется.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
чопор пишет:
filnikser пишет:
Аля СССР ...
Работало отлично.
Спасибо. Буду доделывать.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Есть подозрение , что малость растёт уровень масла . Напомните пути попадания топлива в поддон к маслу . И как бороться .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
svoy-pasha пишет:
Подкачивающий насос,корпус насоса .
Тосол
Масло с нш-10.
Выбирай что душе угодно))))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Еще можно добавить льющие форсунки
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Alecs82 пишет:
Скорее всего . При работе какие то бобонения в сторону воздушного фильтра , если снять с фильтра пластиковый циклон , то исчезает звук . И выхлоп дымит излишне . Иногда при работе звук цокота клапанов проявляется . dntknw
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Так то клапана на новой головке регулировались после сборки двигателя . Но уже 30 моточасов отработано и надо бы глянуть их и головку протянуть .
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
filnikser пишет:
Я сделал, думаю всё таки смазывать нужно
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
танкист 204 пишет:
filnikser пишет:
Уже всё готово! Завтра первый выезд но уже всё смазано! С такими ценами на з/ч что попало придумаешь!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
колупатор пишет:
похожие симптомы есть руль на право туже поворачивать только на ходу можно
колупатор пишет:
у пор регулировали но вынос может большойй и он давит думаю пока заменить шток и рейку
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики подскажите трактор МТЗ 82 заглушен руль крутиться легко от руки что в право что в лево сколько хочешь. Заведешь колеса все поворачиваются нормально повернешь либо в право либо в лево до упора колеса и руль начинается крутиться туже,вроде не должен крутиться дальше, а на заглушенном вообще мертво стоять. Куда залезть что посмотреть или не стоит заморачиваться.
Дмитрий 63 пишет:
На заглушенном должен поворачиваться очень туго,и при этом должны поворачиваться колеса.....
На заведено,при повороте до упора и ещё дальше тоже должен поворачиваться,но опять же туго(срабатывает предохранительный клапан).....
Ну а смотреть в принципе надо сам насос-дозатор.....или действительно не заморачиваться..(у нас на грейдере так же.....не заморачиваемся)...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
А в насосе что смотреть там одни шестерни да валы
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Привет всем. Вопрос по мтз. Сварил на трактор погрузчик для рулонов на навеску. Задействованы всё три секции гидравлики. Центральный цилиндр, вместо винта цилиндр и на подъём стрелы цилиндр. Он старый, но перебрал весной. Так вот. Начал поднимать рулоны, но дело не идёт. Цилиндр стрелы не поднимает. Газоват приходится, но всё равно поднимает нехотя и как выключаю рычаг, то шток немного опускается. Грешил на цилиндр, потому что эта секция на распреде используется крайне редко. Погрузка не шла, поэтому снял погрузчик. Поставил вилы которыми возил рулоны раньше. На них тоже используется третья секция, где подключён цилиндр, который прижимает верхнюю рамку, дабы рулон не выкатился. Так вот, цилиндр не прижимает, её держит и шток выходит. Ранее бывало, что ломало уши на цилиндре и рвало по сварке. Что делать с распредом?
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А клапана?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А клапана?
А где стоят они на входе? Надо достать его из под кабины так все равно ничего не видно
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А клапана?
Попробуй сначала заглушить шланги идущие на цилиндр и покрутить руль,не запуская двигатель....изменится ли чего?
Хотя думаю что нет,иначе и на ходу рулил бы плохо...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А клапана?
Не на ходу нормально и с грузом в крыше тоже нормально
