Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1142 из 1205
36131 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мужики а можно на гуре на мтз 82 как-то подрегулировать если возможно с Куном колеса не свернуть нш новый стоит
чуть увеличить зазоры в шестерях гура но появится люфт в рулевом . или точить шайбы на края клапана или капнуть сваркой на края клапана.
А можно подробнее для особо одаренных а то я особо не спец туда не лазил
где красным нарисовано равномерно в трех местах нанести капельки сварки или выточить туда шайбы 1мм.обязательно с потаем.. но в перед этим попробуй ослабить гайку что его держит. она находится под алюминиевым колпачком под 4 болтами.крышку снимаешь болтами закрепляешь корпус золотника. ослабляешь гайку . чтоб от руки крутилась. заводишь и проверяешь легкость. крутишь гайку если надо право или лево. руль становится легче но появляется люфт. тяжелый гур на старых мтз изза износа шестерен.
2008 года у меня незнаю на сколько он стар . Масло лью гидравлическое. Именно с грузом тяжело
Вмгз?
Возможно все дело в масле....
Да вмгз поработаешь нагреется становится ещё тяжелее
Это не масло,а вода. имхо.
Не спорю жидкое а что заливать что посоветуете. Какое можно марку.
Обычное моторное....пусть М10.,м8...можно слегка разбавить тем же вмгз...
Спасибо
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
вмгз залито в мтз с 11 года. правда меняю часто. трактор с куном работает нормально нигде не сопливит подымает хорошо и ГОРУ работает нормально . но у друзей на воровайках после работы на вмгз манжеты на гц по краям как бахрома становилиль и от нее отказались.
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
А почему часто меняешь?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
У меня во всей гидравлике И-40, И-20.
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
предыдущий хозяин успел ливануть в гидравлику отработки(хотя он отпирается дескать не знаю как так получилось) трактор накатал всего 500моточасов. каждый год меняю масло и фильтр. первые 2года менял по 3 раза за сезон.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Мужики, подскажите. Уже крик души можно сказать. Забодало меня сцепление. Мтз 82.1 большая кабина. Стояло сцепление лапковое нового образца, постоянно приходилось подводить ибо начинало вести, думаю, ну лапки наверное снашиваются, хотя выжимной норм и мажу его. Потом расшплинтовалась одна ось лапки, раскатили. Я подумал, подумал и поставил новое сцепление лепесковое тая.
Все было прекрасно, но прошло часов 15 и оно опять начинает вести, притерся думаю диск, подвел. Еще часов 10 и опять ведет. Пришлось уже тягой прижать выжимной к корзине, даже чуть с нажимом иначе не выжимает сцепление. Чуть поездил буквально часов 5 и вот опять ведет мать его. Трактор под куном.
Что там с ним происходит не пойму, мож кв уезжает? Ну что еще там может происходить ума не приложу.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
kudravzev пишет:
Вал на котором отжимные рычаги проверь. Скорее всего он лопаться начал. Я проходил такое.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
kudravzev пишет:
Мужики, подскажите. Чуть поездил буквально часов 5 и вот опять ведет мать его. Трактор под куном.
У меня 892.2, турбовый. МТЗюк, он же переросток. Вал выжима сцепы остался от полусотки, а корзина-то другая, пружин вдвое. Вал работает на пределе своих возможностей. И под КУНом, когда сцепление постоянно жамкаешь, век валика не долог.
Пару лет назад (2000+ мооточасов) также встрял. Тоже стало выжима не хватать. Заменил сцепу на LUK, выжим стал вдвое легче, но валик через день таки доломался. Благо его без раскатки можно заменить.
Дополню картинками. Я про этот вал:
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
На 82м как то меняли(переломился),тоже год или два ему было.
14.10.2011 - 15:00
: 463
kudravzev пишет:
Мое мнение:
-Проверить валик и втулки валика, сопряжение вилки.
-Зазор выжимного (регулировка)
-Коленвал перемещение
-Диск сцепление ( чтобы не восьмерил, не бил)
-Проверить случаем ничего не упало в корзину при сборках и регулировках (из практики бывало кусок пружины падает во внутрь)
Если вышеперечисленное в норме, тогда допускаю толстоват сам диск или проблемы в корзине.
Можно попробовать поставить шайбы между корзиной и маховиком, но там аккуратно чтобы не переборщить, будет буксовать при нагрузках. В дальнейшем можно и выбросить когда диск подработается.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
Незнаю стоит нш 50 и поднимает медленно я бы сказал нагреется ещё тяжелее поднимает. Я его залил из за того что спиз.. на работе компрессорное масло оно зимое густое как типо авиационного с кукурузника ток пожиже. Масло за нш не успевает и начинает пениться и но гудит летом да оно пожиже из за тепла
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
yurik-48 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
А что за масло оно гуще чем вмгз и на сколько .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я думал проблема в переднем мосту плохо колеса крутятся снял разобрал да была ржавчина немного помазал почистил и назад стало немного легче.а так колеса не свернуть.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
АлександрНик пишет:
kudravzev пишет:
Мое мнение:
Вообщем валик в норме, вилки тоже, втулка чуть подношена но не критично.
КВ не много ходит конечно.
Сегодня сцепа совсем пропала. Как буд-то выжима не хватает. Смотрю снизу на корзину, батя нажимает, выжим норм лепестки хорошо прожимают, но больше ничего не шевелится.
Со всеми корзинами такая беда, я уже 4 раза с лета его раскатывал. Соберешь, работает, все хорошо, потом начинается, сцепа потихоньку уезжает, удлиняю тягу сцепы (большая кабина) опять работает. Не много поездит, опять вести начинает, опять удлиняю. И так пока не станет удлинять уже некуда.
Но тут с лепестковой вообще странно. Сначала легко нажималось. Потом резко стало туже. И вот это началось опять удлиннение тяги постоянное. Теперь удленнил пока выжимной не уперся в лепестки, даже чуть с натягом... Лапки нажимаются, а диск ведомый стоит.
Опять его раскатывать, заебал он уже.
15.01.2012 - 09:45
: 281
Дмитрий 63 пишет:
yurik-48 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
И-40, И-20 индустриальные масла для станков. зимой сильно густеют.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
nicolai67 пишет:
То то перед этим сохранилось частями.
Ну я бы не сказал что сильно, но есть такое. Но в данном случае с гуром думаю что не в масле дело, я менял сам распределитель на нем, он не космических денег стоит, ну или как выше советовали или шайбы или сварка.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
kudravzev пишет:
Михаил, я уже спрашивал, силовой вал в каком состоянии, на котором диск ходит?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Миxалыч пишет:
kudravzev пишет:
Тоже два раза ломался но я раскатывал, второй раз надломанный был и думал сцеплению каюк лепестковое было года 4-5 отработал, заменил и на двух болтах попробовал не пошло нормально и потом только увидел что надломанный вал, сейчас в запасе лежит старое.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
yurik-48 пишет:
kudravzev пишет:
В том то и дело, я не знаю. Сцепу менял батя без меня.
Сегодня опять пытался разобраться. При нажиме педали, снизу ковыряю монтажкой за чугунный диск сцепы, диск от маховика отходит, а к чугунному на корзине как будто прилип. Мож когда мазал выжимной, на него накидало и он прилип? На ДТехе было такое, пришлось разбирать.
Побрызгал вдшкой, пробовал сорвать уперевшись куном в скирду, трактор на выжатом сцеплении уверенно буксует колесами на 1ой передаче.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
kudravzev пишет:
yurik-48 пишет:
kudravzev пишет:
Я лично сталкивался с двумя проблемами в сцеплении которые вначале ставили меня в тупик: первая это диск непонятного производителя который цеплялся за болты маховика, вторая это износ шлицов силового вала. В первом случае замена диска, во втором после 5-6 расскатываний и замены то этого то тово, не вдумавшись о причинах (как в поговорке, не доходит через голову дойдет через руки, прям про меня было) , в итоге срезал в токарном со ступицы диска 5мм. со стороны кпп и все заработало, потом уже при очередной замене диска и заменил вал. Но у меня диск к корзине не прилипал, на заглушеном свободно все крутилось, а на заведенном ступенька на шлицах за счёт центробежной силы не давала отойти от маховика. Диск на шлицах то ходит, а то сейчас запчасти в каких подвалах только не клепают. Наверное надо раскатывать и все внимательно проверять.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
kudravzev пишет:
yurik-48 пишет:
kudravzev пишет:
На первой передачи самая малая нагрузка на сцепление, чем выше передача тем больше нагрузка.
Попробуй на навеске зад подьнять так легче заводить на скорости будет и при выжатом сцеплении тормозами резко нажимать и на задней попробовать может легче будет.
14.10.2011 - 15:00
: 463
Может быть действительно диск обратной стороной стоит относительно маховика и упирается в болты или болты не родные или куча шайб на болтах поставлена??
танкист 204 пишет:
Че то искал искал и так и не нашёл, есть у нас на форуме где собираются те кто знает как починить ЯМЗ 238. Если можно дайте ссыль
Это сообщение будет удалено автоматически 16-04-2023 в 17:09:37
Так двигатель он и есть двигатель...что там может быть особенного от например д240 и т.д...?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Есть скажем так особенности моторов которые нужно знать. Например сегодня я только узнал что на них стоит корректор опережения зажигания, на мтз такого нет
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Есть такое дело....на КАМАЗе тоже ...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
На дизельном двигателе зажигание? Вот это новость.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Michey пишет:
Господи, все поняли про че речь, нет нашёлся буквоед, впрыска впрыска
28.11.2013 - 18:03
: 2668
yurik-48 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Может в переоборудовании что-то есть. Если сейчас найду ссылку то скину.
Вот https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Это сообщение будет удалено автоматически 15-04-2023 в 23:29:10
Спасибо, но наверное не то не много и тема "глухая" похоже
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
танкист 204 пишет:
Но там можно спросить blush2
танкист 204 пишет:
Сааба нет на них. laugh
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Это что получается?!!! У этого профессора нет мтз???
