Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1141 из 1205
36131 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Все понял всем огромное спасибо за консультацию thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мужики а можно на гуре на мтз 82 как-то подрегулировать если возможно с Куном колеса не свернуть нш новый стоит
чуть увеличить зазоры в шестерях гура но появится люфт в рулевом . или точить шайбы на края клапана или капнуть сваркой на края клапана.
А можно подробнее для особо одаренных а то я особо не спец туда не лазил
где красным нарисовано равномерно в трех местах нанести капельки сварки или выточить туда шайбы 1мм.обязательно с потаем.. но в перед этим попробуй ослабить гайку что его держит. она находится под алюминиевым колпачком под 4 болтами.крышку снимаешь болтами закрепляешь корпус золотника. ослабляешь гайку . чтоб от руки крутилась. заводишь и проверяешь легкость. крутишь гайку если надо право или лево. руль становится легче но появляется люфт. тяжелый гур на старых мтз изза износа шестерен.
2008 года у меня незнаю на сколько он стар . Масло лью гидравлическое. Именно с грузом тяжело
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
Возможно все дело в масле....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
На холодную должен с любым маслом поворачивать я думаю надо клапан подкрутить у нас раньше в совхозе стенд был и давление накручивали до 100-110 тем тракторам которые под куном или стогометом.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
nicolai67 пишет:
2 кило на метр затяжка. Практически пальцами как сможешь посильнее
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. Плавают обороты во всех режимах работы. Руками удержать тягу невозножно гуляет. Заводится и тянет отлично. В чем может быть проблема?
Износ регулятора ТНВД
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Сибиряк_72 пишет:
nicolai67 пишет:
эта затяжка на гуре с хорошей мехчастью. на изношенных надо ослаблять и подбирать усилие затяжки гайки опытным путем.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
Да вмгз поработаешь нагреется становится ещё тяжелее
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
Это не масло,а вода. имхо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
Для регулировки гайки золотника ГУР, нужно вставит монтажку в крестовину рулевого вала и сделать натяг вправо, чтобы вал максимально выдвинулся вперёд. Затем,закручивать гайку до упора. Обойма упорного подшипника при этом должна упереться в золотник. После чего, нужно открутить гайку на одну грань и зашплинтовать. Обойма опорного подшипника, при этом должна ослабить нажим на золотник и дать ему мизерную свободу.
15.01.2012 - 09:45
: 281
Евгений . . . 42 пишет:
эта регулировка канает при хорошей мехчасти. на изношенной нужен люфт или тяжелый руль обеспечен. на последнем мтз у которого стоял гур люфт надоел и купил червяк с шестернями новые. но так и руки не дошли поставить. сейчас тот мтз продан и шестерни валяются. наверно в чермет выкину они уже прядли кому нужны..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
nicolai67 пишет:
Люфт чего? И для Чего?
nicolai67 пишет:
Тоже интересно...чисто с технической точки прояснить эту необходимость...
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
люфт компенсирует изношенную механику.
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
сколько штук ГУР востановил до рабочего состояния?
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
Обычно люфт вроде и появляется от износа...а тут ещё добавляем...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
Я востановил много.Но вопрос не в этом. Повторю ещё. Люфт чего? И для чего?
Просто объясните, какой люфт вы делаете и как это положительно влияет работу..
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
перечитай посты выше.
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
Выше говорится о регулировке гайки золотника на повышенный люфт и это только отрицательно влияет на работу ГУРа.
Данная регулировка не имеет никакого отношения к износу червяка и сектора.
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
эти рассуждения никак не влияют на облегчения труда тракториста! в соседней ветке обсуждают дровокол(мне эта тема знакома не по наслышке) некоторые ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРДЫ требуют научных обоснований процесса.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
Ответа у вас нет? Объяснить не в силах?
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
человек кому адрессовались обьяснения все понял. для медленно доходящих-перечитывайте посты выше может дойдет.
Ну хорошо....представим что гайки нет вообще....
Поворот в одну сторону(когда гайка давит на золотник) понятно -не работает Гур...
Поворот в другую сторону-как влияет ослабленная(отсутствующая) гайка на работу золотника и Гура в целом?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
nicolai67 пишет:
Ввели человека в заблуждение.
nicolai67 пишет:
я вам скажу что ничего не скажу. laugh
проще один раз пояснить что вы имеете в виду чем строчить отписки к постам выше.ну или хотя бы номер поста с вашим "правильным" советом.а то народ волнуется-вдруг как то можно судьбу злодейку обмануть без особых затрат.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
Вообще, я никого не цитируя, написал отдельный пост, как правильно отрегулировать гайку золотника.
Здесь форум. Каждый высказывает своё мнение. Но вот за мой пост зацепились(зацепился). Не понравилось ему что моё мнение отличается от его мнения и ставит его под сомнение.
Для этого, когда высказывается мнение, оно по запросу должно быть обоснованным, либо это просто ветер.
yurik-48 пишет:
колупатор пишет:
nicolai67 пишет:
я вам скажу что ничего не скажу. [изображение]
Этот спор почти из той же серии что про болгарку, с моей колокольни. Можно и с шайбами и со сваркой, у каждого свой путь и свое мнение + возможности. Я в свое время решил его проще, подкрутил немного клапан (Гур с 80-ки был) и , заменил распределитель на новый [изображение] . До сих пор (10 +- лет) работает без нареканий с куном. Но конечно тогда не было такого количества информации как сейчас. А теперь, если начнет мудрить, то вообще на дозатор перейду.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2023 в 20:33:01
Ну так таким путем можно и трактор новый купить......а не ремонтировать что то...(не обязательно именно Гур)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
Не спорю жидкое а что заливать что посоветуете. Какое можно марку.
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вмгз?
Обычное моторное....пусть М10.,м8...можно слегка разбавить тем же вмгз...
