Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1140 из 1205
36131 сообщение
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Андрей Крюков пишет:
Заменен гидроцилиндр и нш
осталось распред.
Здравствуйте. Проблема с гидравликой!
Навеска очень медленно поднимается, сам себя не вывешивает. Слил масло, была вода в гидробаке, заменил на новое.
Заменен гидроцилиндр и нш, проблема осталась. Клапан промывал в распределителе. Нужен совет, спасибо
проверить работу(силу)гидравлики подключив выносной цилиндр,прицеп.может быть проблема в "новых" цилиндре или нш?
Возможно кольцевая выработка на шарике предохранительного клапана....
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Правильно советуют попробовать другие выходы с гидравлики, даже можно на холостых "пиограть" рычагами в принудительных положениях и почувствовать как берёт на себя нагрузку двигатель, распред. Очень в редких случаях бывало отслаивался шланг в нутри на запитку цилиндра и перекрывал подачу, и один раз на муфте, не знаю для чего и почему на цилиндре навески стояли не обычные штуцера а муфты с шариками.
А-р-т-е-м пишет:
Недавно на манипуляторе случай...
Перестала поднимать стрела...и как ни странно опускать тоже....встала в среднем положении,и ни туда ни сюда...(так чуть чуть совсем)
После поисков,оказалось что забит шланг у обжимки кусочками рваных манжет.....
И так пока два раза.......и никакое давление их не продавило......
24.08.2018 - 11:37
: 68
Всем привет. Ребят, не могу разобраться с тормозным краном. Подключил его к ресиверу, а воздух он не перекрывает, перекрывает только когда вытягивая шток. Я так понимаю, что должно быть наоборот? Или его проверять с подключенной телегой?
Анальгин пишет:
В принципе так и и есть...пока не нажимаешь педаль,идёт подпитка системы прицепа(наполнение ресивера),а при нажатии на педаль идёт сброс и за счёт крана на прицепе,и воздуха в ресивере прицепа он тормозит...
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 160
А-р-т-е-м пишет:
Вчера перекинул на среднюю секцию, тоже самое. Вместо трубки с выхода нш на распределитель стоит шланг, смотрел на просвет все чисто
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
А-р-т-е-м пишет:
Трактор МТЗ 82 коллеги хочу на сцепление поставить усилитель с т70 чтоб было сцепление гидравлическое запитать хочу от дозатора а куда пустить слив дозатор стоит спереди на старом Гуре слив с дозатора в блокировку куда пустить слив с усилителя от нш32 запитывать не хочу трактор с куном ришил заморочится так как болит колено если поработаеш пол дня или день на погрузке кто что посоветует всякие супер сцепления поставить не предлогать жду советов заранее спасибо
А-р-т-е-м пишет:
Это очевидно...жаль нет истории начала всей эпопеи начала ремонта......
Возможно всё обошлось бы копейками...но нет..(...новый насос,новый гидроцилиндр...) А выход нулевой....сразу спросить нельзя,если разбираешься не очень.........
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Степь пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Товарищ ставил такое сцепление.
Слив с дозатора шёл на эту приблуду,а с неё на блокировку.хочешь дам телефон с ним поговоришь,что бы уточнить.
21.11.2013 - 13:18
: 1993
чопор пишет:
Степь пишет:
А-р-т-е-м пишет:
На какую приблуду ? +номер
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Степь пишет:
чопор пишет:
Степь пишет:
А-р-т-е-м пишет:
89294140299 анатолий антонович.
А приблуда,это та которая от т-70.
Которая прикручивается на промежуток.
21.11.2013 - 13:18
: 1993
чопор пишет:
Степь пишет:
чопор пишет:
Степь пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Спасибо
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
А-р-т-е-м пишет:
Клапан на распреде зависает, идёт всё на слив.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 915
Cергей 36 RUS пишет:
Valan 33 пишет:
Свободного хода не должно быть.
Выжимной постоянно должен крутится, иначе лепестки сотрёт очень быстро.
Не знаю откуда такое утверждение?
Лично на своем опыте, года три как уже стоит с зазором. ТАЙская корзина, обычный выжимной. Без проблем.
Поддержу что так и должно быть. yes3 тогда его и хватит на долго.
Спорить даже нет желания, на эту тему уже столько было споров..
24.08.2018 - 11:37
: 68
Ребят, как правильно регулировать ТНВД, метить форсунки по секциям и регулировать все вместе или раздельно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
Анальгин пишет:
Раздельно. Насос отдельно, идентично по всем секциям. Распылители подбирать отдельно.
Если вместе настроите(насос под форсунки) , то это не надолго - параметры форсунок вскоре поменяются(это как закон). И получится у вас криво настроенный насос и форсунки с изменившимися параметрами..
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 81
Здравствуйте форумчане, кто нибуть сталкивался с краном блокировки дифференциала нового образца, с педалькой. Какой принцип действия у этого крана, зачем два слива? Может литература есть где подробно расписано.
24.08.2018 - 11:37
: 68
Евгений . . . 42 пишет:
Анальгин пишет:
Я так в принципе и думал. У меня белый дым в нагрузку и ничего не могу с ним сделать.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Плавают обороты во всех режимах работы. Руками удержать тягу невозножно гуляет. Заводится и тянет отлично. В чем может быть проблема?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Потихоньку делаю ремонт "старичка" МТЗ 82 2001 г. Завтулил корпус переднего моста, снимал лобовину у двигателя и заменил прокладки под ней и под пластиной а то подтекало из канала который для смазки компрессора идет и топливного насоса, заменил подшипник на правой задней оси, начал сальник там бежать, оказалось подшипник развалился т.е. сломался, вытащил когда ось и больше четверти наружней обоймы отвалилось - 4 куска, внутренний не болтается, заменил поставил так же с 11 шариками какая то фирма KG, был ход оси и был стук при переезде кочек когда трактор качается по сторонам такой бух бух, померил штангелем ширину 217-го + выступ на крышке чулка, само посадочное в чулке и на оси до упора подшипника оказалось не достает пришлось шайбу делать 1 мм толщины из алюминия вырезал надеюсь выдержит если без ударов, тормоза были в мазуте это начал дифференциал люфтить на подшипниках - убрал одну прокладку регулировочную по кругу и заменил сальники, диф крутится легко и вроде остался чуть люфт, с другой стороны разберу и тоже прокладку надо убрать и смотреть тогда. Снял крышку КПП на кулисах заменил пружинки осталась проблема с люфтом рычага КПП , в крышке, в ней усилие для переключения идет на вал на конце которого вилка, а на другом конце шлицы и вот в этих шлицах есть хороший люфт и как этот люфт убрать ??? В магазин привезли под заказ и там тоже такой же люфт, попробовать выточить осталось, видел в одном месте кучу разных станков это где мост втулил.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики а можно на гуре на мтз 82 как-то подрегулировать если возможно с Куном колеса не свернуть нш новый стоит
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Дмитрий 63 пишет:
чуть увеличить зазоры в шестерях гура но появится люфт в рулевом . или точить шайбы на края клапана или капнуть сваркой на края клапана.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А можно подробнее для особо одаренных а то я особо не спец туда не лазил
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Клапана там нет никакого я так понял. Гур снимать надо будет на месте этого не сделать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Дмитрий 63 пишет:
В районе где подходит рвд от нш есть клапан под колпачковой гайкой на 22,там винт под отвёртку,с контрогайкой.его попробуйте завернуть немного.поднять давление.
Дмитрий 63 пишет:
Ничего снимать не надо..(в смысле Гур)..
Наваривать надо на золотник,а не клапан.
Золотник стоит под алюминиевой крышкой,достаточно снять её и отвернув гайку вынуть золотник...
Капнуть с каждой стороны с торца три капли сваркой,подточить на наждаке аккуратно лишнее...в общем добавить длину золотника с каждой стороны миллиметр-полтора.....
Кто то точит шайбы и т.д...
Но и сварка работает на отлично,и дел на полчаса....
Единственный минус-увеличится свободный ход рулевого колеса.
15.01.2012 - 09:45
: 281
Дмитрий 63 пишет:
все верно по научному золотник!
15.01.2012 - 09:45
: 281
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
давление в гур на глаз регулировать не стоит. сверху золотника пробочка 10х1 резьба в нее ставишь манометр .давление должно быть 80 кгс/кв. см . если нет то регулируешь.
15.01.2012 - 09:45
: 281
Дмитрий 63 пишет:
nicolai67 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
где красным нарисовано равномерно в трех местах нанести капельки сварки или выточить туда шайбы 1мм.обязательно с потаем.. но в перед этим попробуй ослабить гайку что его держит. она находится под алюминиевым колпачком под 4 болтами.крышку снимаешь болтами закрепляешь корпус золотника. ослабляешь гайку . чтоб от руки крутилась. заводишь и проверяешь легкость. крутишь гайку если надо право или лево. руль становится легче но появляется люфт. тяжелый гур на старых мтз изза износа шестерен.
