Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1139 из 1205
36131 сообщение
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
zorgi пишет:
У меня нет этой гармошки и как бы она нужна для регулировки по высоте сиденья, типа там трещетки стоит с зубчиками, только у меня и троса не осталось. Если не прав сильно не пинать.
Да было такое сиденье с тросиком, оно на два положения; надо выше _ за сидуху вверх дергай и собачки перескакивают на другой зацеп, а как ниже не помню. На сиденье лопнула пружина с одной стороны они на скручивание работают и снял его поэтому.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Андрей сибиряк пишет:
zorgi пишет:
вот тросиком и ограничивает а баз его на нырках к верху сидуха подпрыгнет и падает до самого низу,приходится поднимать.
13.05.2018 - 09:59
: 23
Здравствуйте. Плохо работает сцепление пускача МТЗ-80. Пускачь работает, а двигатель проворачивается с трудом, надо несколько раз рычагом туда сюда. Можно ли его как то подрегулировать? Что то не нашел такой инфы.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Джонсон тракторист пишет:
у вас износ трактора
можно подложить шайбу на там такая кастрюлька алюминевая на неё и добавить мм 4-5
но там ещё где поворачивается валик с косой нарезкой то там вынос кричиский бывает и начинает клинить лечится втуливанием но невздумайте наваривать тк чугут насытит шёв углеродом и фреза не возьмёт и сам чугун отбелится и станет очень твёрдым так что лучше добровольно расточить и за втулить ну или новый крышку искать
Не искчено что просто ослабла гайка ,держащая подшипник на валу бендикса....или лопнула обгонная муфта.....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Не искчено
yes3
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Тогда бы бендикс вылетал.
13.05.2018 - 09:59
: 23
Ясно. Спасибо. Правильно понимаю, что если снять переднюю крышку, то весь редуктор в сборе вытягивается вперед? Пускачь при этом не надо снимать.
Aleksejj пишет:
Нет,не вылетает....
Причем тут бендикс и гайка на другой стороне вала?
Должно сняться...я когда то вынимал...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Должно все сняться, я на первом своем тракторе менял тоже причина такая же была, мотор брал тогда из училища в котором учили механизаторов и новый трактор разобрали на блоки и стояло все как наглядное пособие, мотор полностью с радиатором, брусом на лонжеронах поставили и учились заводить его ну и видно от частого включения муфты в корпусе разболтались вал включения и с ним в паре (зацепе) там типа углового редуктора шестеренки маленькие на валах и клинили они, втулок не было. Это у меня крышка была с включением рычага вдоль двигателя с такими из кабины заводка была а поставил крышку с включением рычага поперек двигателя и эта работала нормально.
13.05.2018 - 09:59
: 23
Понял, спасибо. Будет возможность, буду смотреть что там.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Всем привет.
Подскажите зачем на головке мтз-50 эта огромная дыра?
На остаоьных вижу от форкамер.
А эта непонятная....
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
чопор пишет:
Всем привет.
Там тоже была форкамера но она выпала из посадочного места
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Так не снять,надо сначала бендикс отвернуть а то через сальник с подшипником не продёрнуть.
Aleksejj пишет:
У меня вынималось вместе с подшипником.....даже скажу больше,вместе со втулкой,в которую подшипник вставлен....на ЮМЗ,если память не изменяет эту в улеу держит стопорный болт...а на МТЗ не помню...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Aleksejj пишет:
Всё вытаскивается в сборе...
4 болтика открутил и он на свободе...
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 565
чопор пишет:
Aleksejj пишет:
Поддерживаю так и есть все вытаскивается в сборе
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Пардон,чего то напутал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Что то со сцеплением не понятно, работает, но педалька как будто за что то цепляется в самом верху, отцеплял тягу - ходит нормально значит что то в сцеплении. Сцепление лепестковое германия и выжимной в комплекте был, ставил не я, купил такой, 400 часов наработал, всего 2200. Сделал свободный ход побольше и все прошло, но что то же было ?
Хотел заглянуть в люк на сцепление вечером с фонариком, забыл, завтра попробую , днем не видно будет ничего.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Проблема не исчезла, похоже выжимной перекашивает и закусывает поэтому.... как так???
28.08.2020 - 10:46
: 228
Течет масло из под сальника полуоси мтз 82. Сальником набило канавку. Обваривать и протачивать полуось или покупать новую нет желания. Может как то сдвинуть сальник на невыработанное место на полуоси. Кто так делал поделитесь пожалуйста.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Свободного хода не должно быть.
Выжимной постоянно должен крутится, иначе лепестки сотрёт очень быстро.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Valan 33 пишет:
Не знаю откуда такое утверждение?
Лично на своем опыте, года три как уже стоит с зазором. ТАЙская корзина, обычный выжимной. Без проблем.
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Ну раз не хочется,то меньше или больше забить сальник в крышку...
08.06.2016 - 10:33
: 411
Cергей 36 RUS пишет:
Valan 33 пишет:
Ну это ваше мнение.
У меня мнение другое.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
тогда шприцевать нать каждый день.и весь сухой отсек в солидоле. sad
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
mixas63 пишет:
тогда шприцевать нать каждый день.и весь сухой отсек в солидоле. [изображение]
На уазике и на двенашке всё время поджаты и не мажутся и годами работают...
Может дело в говняных мтз запчастях?????
И выжимов сцепления не меньше чем на тракторе...
Ладно на двенашке там не сильно поджимается.там через трос просто педалька висит.а вот на уазике реально прижата..
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 160
Здравствуйте. Проблема с гидравликой!
Навеска очень медленно поднимается, сам себя не вывешивает. Слил масло, была вода в гидробаке, заменил на новое.
Заменен гидроцилиндр и нш, проблема осталась. Клапан промывал в распределителе. Нужен совет, спасибо
Андрей Крюков пишет:
Возможно кольцевая выработка на шарике предохранительного клапана........
А вообще изначально ничего не меняя надо было сделать простейшую диагностику...
