Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1135 из 1205
36131 сообщение
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Stepnoj 2 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
не греется патрубок с помпы
А температура двигателя какая...не,греется или кипит..
ИГОРЬ18 пишет:
Прокладку уже заменил.
Какую...ГБЦ..
Температура под 100, прокладка гбц
Ясно а по какой причине менял прокладку...прогорела то это понятно.
Двиг до этого как себя вёл...
ИГОРЬ18 пишет:
После остановки двигателя через пару минут термостат срабатывает, когда корпус прогреется
Тут или термостат накрылся или помпе каюк пришёл а следом прогар прокладки ещё до замены прокладки ГБЦ.
Воздушило систему, и головку шлифануть надо было, (была фуфлыжная). Патрубок тонкий ведь греться должен?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 915
ИГОРЬ18 пишет:
Закинь его в кастрюлю и нагрей и посмотри отрывается он до закипания или нет...думаю что он всему виной.
ИГОРЬ18 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Какую...ГБЦ..
ИГОРЬ18 пишет:
Через тонкий патрубок идёт малый круг.....должен нагреться......
Качает ли помпа вообще?
Ну и что залил в систему?....не дешёвый тосол (из светофора)?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Было такое, купил в сельхозтехнике антифриз какой то дешовый, залил и начались проблеммы. Температура вверх лезет и печки холодный воздух дует, потом вроде пробъет и через некоторое время таже песня.
Поменял антифриз и все наладилось, держит стабильно 80 градусов. Правда тоже не сразу продавило, видимо в кррпусе термостата остатки старого антифриза были.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Пока пытаю, крыльчатка на помпе целая пробую запускать
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 915
ИГОРЬ18 пишет:
Пока пытаю
Мы тебя тоже)))
Ты часом прокладку ГБЦ солидолом не мазал перед установкой...ну так обильненько))
А то может каналы заляпаны...чисто спросил..всякое могет быть dntknw
Alecs82 пишет:
К сожалению многие в это не верят...
А по факту да,в дешёвом тосоле метиловый спирт,и он если кратко,испаряясь создаёт воздушные пробки...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ИГОРЬ18 пишет:
Здравствуйте, не греется патрубок с помпы на корпус термостата и печку на мтз 82 с большой кабиной не прокачивает, где копать? Прокладку уже заменил.
Через этот патрубок идёт малый круг, он просто обязан быть той же температуры что и двигатель. Когда обратили на это внимание??? До замены прокладки? После? До замены прокладки были те же симптомы?
Либо термостат стоит какой то левый что он в закрытом положении закрывает ход на малый круг, либо помпа не качает(провернуло на валу). Либо что то с циркуляцией напутано, возможно как уже тут заметили прокладка оказалась намазана или вообще без нужных отверстий.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Все херово, идут газы, причём обильно идут. Попробую проверить затяжку головы, не поможет значит гильза лопнула. Больше вариантов по моему нет, хотя может и голова треснула но маловероятно перегрева мотор не видел.
26.12.2013 - 19:42
: 863
танкист 204 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Всё симптомы были прогоревшей прокладки, да и голову шлифануть надо было, раковины в районе 4 цилиндра со стороны гидробака появились, токарь сказал 0,4 сточить пришлось, винта не было.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Вот и вся причина и качество прокладок так себе
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
ИГОРЬ18 пишет:
От чего белые потеки ,где трещина?
26.12.2013 - 19:42
: 863
чопор пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Конденсат может? Или смесь саляры с тосолом, пробывал форсунки снимать чтоб трещину найти, как раз на 4 и показало что воздуха меньше идёт.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ИГОРЬ18 пишет:
чопор пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Если воздуха меньше, то вполне вероятно что причина не в одном цилиндре
26.12.2013 - 19:42
: 863
танкист 204 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
чопор пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Я так понимаю что даже снятие форсунки не спасает от компрессии, поршень 110 а отверстие под распылитель где то на12, туман в гараже из саляры стоял охереть можно, но сам сглупил надо было хоть тряпку на трубку бросить, как раз в отверстие форсунки брызгало, мотор то заводил поочерёдно снимая форсы. На стальных гильзах пока не нашёл, но сегодня ещё раз посмотрю свежим взглядом.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ИГОРЬ18 пишет:
танкист 204 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
чопор пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Можно было попробовать подвести каждый цилиндр ВМТ такт сжатия и подать давление воздуха в цилиндр, так меньше всяких отвлекающих факторов.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Уже поздно, вечером поддон вскрою гильзу со старого поршне комплекта покину и собирать обратно буду, остальные вроде целые
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Между нш 10 и дозатором зацепил датчик давления. Даже на холодную он не поднялся выше 25, вот и думаю неужели насос настолько умер.
А может как у меня под клапан попала неведома херня и он скидывал давление...
В разрыв этого рвд надо ставить кран.и когда его закрываешь можно определить давление какое выдает нш.
У меня один раз даже полностью перекрывал и больше 40 не выдал..
Да так можно и сам насос убить. А где клапан? Можно ли до него добраться не снимая дозатора
Ты попробуй сначало руль до упоракрутани, и глянь скока датчик покажет.
Просто когда рулём не крутишь, давление не создаётся.
Совершенно верно.при упоре в крайние положения,манометр покажет настройку клапана.
Оно должно быть примерно до 80 атмосфер.
Клапан нахрдится с торца дозатора.снимать с кронштейна придется.
Но сначала надо сделать как написано выше.тоесть колесами покрутить.до упора
А краном не надо сразу до конца закрывать.и ничего насосу не будет.а если кран водопроводный шаровый,то его при закрытие просто разорвет.но это не страшно.
Поменял насос, сегодня проверил, в крайнем положении давит около 140 бар. Ну и руль куда лучше работает)))
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ИГОРЬ18 пишет:
Если трещина справа или слева то причина в износе поршня, он болтается и ломает гильзу.
У меня несколько лет назад ломало гильзы через день, пока не заменил полностью цпг.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
если трещина внизу на юбке гильзы то конец блоку цилиндров
тракторам по 40 лет то блок подходит к концу
26.12.2013 - 19:42
: 863
igor1989 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Ещё хон не кончился, похоже нарвались со знакомым на такие запчасти, тоже трещина в этом месте только на сантим длиннее.
26.12.2013 - 19:42
: 863
TUGARIN пишет:
2000 оба трактора и трещина вверху, правда так и не понял нахера проточка снаружи ниже буртика
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
когда сгнивает блок то гильза начинает двигаться в блоке и проламывает прокладку как результат газы в радиатор при этом гильза с каждым разом всё больше и больше раскачивается и в конце концов отрывает гильзу от буртика и начинает работать как эрозийный станок и на гильзе с наружи образуются раковины как большие каверны так и как древесный жучок как маком побитая это не исправить ни чем если посадить на герметик на моторный то он сильно мягкий и не зажимает цильзу в районе уплотнительных колец и гильза всерано вибрирует
если посадить на твёрдый американский клей типа FIXER то гильзы хватает на 2-4 тыс мото часов за это время даже хон не сносится а гильзу разорвёт в низу
жр словами на продажу можно вклеить гильзы на фиксер и покупатель отработает пару тройку лет в зависимости от нагрузки эта проблема известна на западе давно и не только на тракторах а на всех дизелях по этому англичане делают жигклёвскую систему на 1 два проточки
при этом ходимость мотора возрастает очень сильно но что бы заменить поршневую надо расточить и отхонинговать блок
другой путь посадка гильз на азот но там тоже в колхозных мастерских не заменить так как цильзу надо вырезать
в случае обрыва поршня под замену блок или продают трактор в латвию или литву там их есть кому сделать примерно 80 евро за посадку
делают очень качественно
большая конкуренция
в германии разобрать 6 й джон дир примерно 9 тыс наших денег + запчасти + ремонт + сборка то легче купить новый тем более что он германии на 15 проц дешевле чем нам и кредит под 1 % И ЕГО СУБСИДИРУЮТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СХ так что как то так
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
Страшилок понагнали shok cry
Не бегите впереди повозки.
Игорь верно сказал, з/ч гавно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
дык, я же чё, я ,ни чё ,
просто така\ ситуёвина была в июле месяце до этого прокладок 10 заменил и шлифовал и голову покупал и поршневую менял и клеил и две прокладки ставил и алюминевые и сталью обёрнутые и дро--- л на него чего только не делал а помогло только замена блока как то так
хуже то что сейчас у нас всё подорожало на 120 % тк мы батьке не дружественная страна а в идёт сво а в турции землетрясение а в китае тоже непонятки вроде как мы им не друзя боле не друзя
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Cергей 36 RUS пишет:
так проверить то прост окогда снята гильза провести рукой по посадочным местам где должны стоять уплотнительные кольца и всё сразу понятно станет в свете моего опуса
17.01.2017 - 09:29
: 6571
Продам книги
1) ТРАКТОР МТЗ-80 И ЕГО МОДЕФИКАЦИИ.
Москва Агропромиздат 1991г.
393 страницы
Состояние новой.
2) РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
Сельхозгиз - 1960г.
455 страниц.
Все страницы целые.
В этой книге даны подробные инструкции, и детально описаны способы ремонта, регулировок, и восстановления любых деталей, тракторных узлов и механизмов.
Состояние книги на 4, все страницы целые.
По вопросам приобретения, обращаться в личные сообщения.
26.12.2013 - 19:42
: 863
TUGARIN пишет:
Низ конечно гниёт но чтоб до степени выкинуть блок ещё не встречал. 22 года от продажи трактора а канавки под кольца и возле них чуть подржавели и все.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
ИГОРЬ18 пишет:
TUGARIN пишет:
У меня трактор был,древних лет.одно уплотнительное кольцо было под гильзой.
И нормально все было.лет 10 отработал у меня и продал потом,все было четко.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
так зависит от тогро как эксплуатируется и на воде или тосоле и если антифриз то какой много состовляющих если на воде то как часто заводят зимой
но если я не прав то прошу глубокого извинения blush2
