Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1132 из 1205
36131 сообщение
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Евгений . . . 42 пишет:
танкист 204 пишет:
неужели насос настолько может не выдавать давление и хоть как то рулиться
На самом деле, бОльшую часть времени, давление не превышает 30 атм.
Но при нагрузке то должно вырасти давление до величины срабатывания предохранительного клапана
11.02.2023 - 16:44
: 3
Всем привет! Нужен совет от знатоков. Сам я только недавно приобрел трактор МТЗ.Суть вопроса..На холодную давление двигателя 6-6,5, что не нормально а когда прогреется, то давление 2 очка.Как снизить давление на холодную?Какой клапан крутить на центрефуге?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Vitaminch пишет:
так на горячую может упасть до 0.наверно не просто так его накрутили.клапан навряд ли поможет.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Какое масло залито?
Добротное масло творит чудеса.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
сенсей пишет:
Vitaminch пишет:
Че это вдруг??? Если на прогретом есть давление, то оно и будет.
Для начала хорошо бы проверить механическим манометром, есть-ли разница. У меня например трактор 11 года, пару лет назад стало давление масла шкалить время от времени, ну и на холостых высокое показывало. Просто датчик давления отсырел и умер....
11.02.2023 - 16:44
: 3
Хайсер пишет:
Какое масло залито?
Масло Mobil Delvac 10w-40 по моему,или 30 для дизелей.Надо будет завтра в гараже посмотреть
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Vitaminch пишет:
Два путя. Или центрофуге , или насосу трандец.То и накрутили клапан.
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Александр-82 пишет:
Погодите, может ещё в масле дело.
Vitaminch пишет:
У меня такое же кстати.
Если сегодня работаю, а завтра будет морозный пуск, то в конце работы на заглушенном лью в масло стакан бензина. (в книжке читал). И запускаю на минутку.
Назавтра грею антифриз электричеством, а масло мне никак греть.
Легкий пуск и счастье. Бензин испарится сам по себе.
Попробуйте так же, если проблема уйдёт, то дело в вязкости масла.
Всё ИМХО.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Ну у меня на масле МГ простом , летом при пуске давление 5 , а при нагреве до 85 градусов на холостых около 2-х , на рабочих оборотах 2.5-3 . Вроде всё верно и при нагреве масло жиже А какое тогда давление нормальное при пуске и при прогреве ???? Люди работают при давлении на горячую максимум 1 (один) и не спешат куда то лезть и накручивать . Вот перед новым годом группу менял и насос масляный крутнул , шестерню от руки опустив заборник в канистру и фонтанчиком давануло солярку - работает .
14.10.2011 - 15:00
: 463
Мое мнение 2.5 на горячую - норма, что еще нужно. Да и холодное при минусе 6.5 норма. Ведь масло густое и с щупа не стекает даже. Можно конечно промыть клапан посмотреть не заедает ли, а также ослабить пружину до состояния тех же характеристик приближенных 2.5, только крутить на горячую (возможно зажат сильно клапан). Попытка не пытка
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
мужики может кто знает сиденье у меня хорошее новое белорусское премиум но не воздушное
но мне 53 года и жёпа болит кто что ни будь делает
плёнка снята и не ездил я с плёнкой
так нормально как поезжу всё проблема
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
АлександрНик пишет:
Вообще считается нормальное давление это когда небольшой разрыв между горячим и холодным маслом. А так отцу собрал движок из того что было.на холодную 1 нс горячую если только на весь газ стрелка дернется немного.но уже 10 лет работает и даже без маслянного радиатора и летом на сенокосе.все пока без претензий.
На лесном тоже клапан накрутил,на холодную 5 на горячую на средних 1.это так уже 15 лет.
А вот недавно купил ему на замену с погрузчика снятый.там на холодную 3,5
На горячую 2.5 нахолостых.вот это считаю отличным лавлениее
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Хайсер пишет:
Тогда там залито подсолнечниковое масло. Не может от масла быть такой разрыв в давлении.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Александр-82 пишет:
Хайсер пишет:
На холодную около 3х при температуре 85 - 90в нагрузке 1.7 на чуток больше холостых 1 вот уже с 99 года "2 года так работаю трактор всё виды работ в поле работает и нормально и блок менялся и коленвал Н ставил всё-равно одинаково центрифуга и насос родные нечего им не делал
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
TUGARIN пишет:
За 30 лет на каких только сиденьях не прыгал. В итоге внедрил на двух тракторах самодельные. Красота. Сидушка автомобильная меняется на раз-два. Амортизатор мотоциклетный не нравится.
Планирую воздушный с регулировкой впуска-выпуска.
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20210525_091130.jpg
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Степь пишет:
Александр-82 пишет:
Хайсер пишет:
Ну так это нормальная просадка, на 2 еденицы но не на 4.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Вопрос старым трактористам.
Сталкивался кто нибудь,что кронштейн руля на мтз,не к кабине крепился,а к уронштейну рычагов?
У меня был такой,а кому рассказываю не верят...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
semena.kis пишет:
На мтз 50 такое крепление.
на новую кабину ставил там конкретно не лезло потому как кабину поднимал на 17 см и чё не додумался так сделать но теперь чё уж сделал и привык
да на кейсах стоит колёный срезной болт при ударе скажем если в канаву заехал то болт ломается те трактор остаётся управляемым но руль ввер уходит до отказа те болтается в осевом режиме очень очень ,ПОЛЕЗНЫЙ болт НО дорогой но полезный
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
TUGARIN пишет:
А сидуха то при чём ? То уже попку сносил и она былую упругость потеряла . laugh Поставь кресло-мешок вместо сидухи . У меня вообще металлическая рамка на которой считай деревянный щит поверх которого овечья шкура в итоге 9-ю включаю только по асфальту , ибо моя спина имеет непосредственную связь с трактором blush2 .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
svoy-pasha пишет:
трактором
с асфальтом
svoy-pasha пишет:
видимо да начинаю из - за этого специалистов ценить по другому В СМЫСЛЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧЕГО ДУРНОГО
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
В.Юрьевич пишет:
Но нарастить объём то ещё можно!
набрал на алике надувной поджопник
даже не могу вам ссылку дать но как то не так они меня поняли китаёзы
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
21.11.2013 - 13:18
: 1993
TUGARIN пишет:
ну вот что то похожее есть https://ko.aliexpress.com/item/1005002834709112.html?spm=a2g0o.detail.10...
Не жалейте лавэ на сидухи я
наэкономил доэкономился до трёх грыжна пояснице теперь и работать много нельзя и на лекарства уходит на две новые сидухи в год
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Степь пишет:
TUGARIN пишет:
ну вот что то похоее есть https://ko.aliexpress.com/item/1005002834709112.html?spm=a2g0o.detail.10...
100%. И еще подогрев хорошая штука.
Включил пока трактор прогреваетс,как ехать ,выключил.и попа не мерзнет...
Я как то прикинул,что я в лесу на тракторе больше времени нахожусь,чем на машине езжу или дома сижу,пересмотрел отношение к этому делу...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Степь пишет:
так 450 евро однако по старым ценам
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
подогрев тоже есть но не в тракторе в машине но такой пкркносной можно и в трактор но надо прикуриватель поставить раньше у вхдной двери в нуше напротив пускача стоял а теперь не знаю куда приладить что бы и мусмором не засыпалсся кто куда ставит ? сможет пригодиться
28.08.2020 - 10:46
: 228
Полушубок овчинный шерстью наружу на сиденье и спинку и никаких геморроев и радикулитов.
14.10.2011 - 15:00
: 463
Идеально, в свое время на предприятии встречал, 3 атм горячий двигатель и 3.2 холодную. Это я думаю было идеально. Поэтому предложил в выше стоящем посту, промыть клапан и ослабить пружину на горячую до нормального давления 2.5 при горячем двигателе опонента задавшего вопрос.
АлександрНик пишет:
Идеально,это когда на горячую кручением клапана можно поднять давление ...ну пусть до вышеупомянутых шести...и естественно обратно сбросить до желаемого...
(Следовательно износа большого ещё нет)...
А здесь да,ослаблять клапан на горячую,до начала падения давления....или даже снизить до допустим одного и после поднять до тех же упомянутых 2,5....
Если при ослаблении клапана давление не снизится,то клапан закис,надо промывать,разрабатывать.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Aleksejj пишет:
semena.kis пишет:
чопор пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2023 в 2:20:11
Есть один МТЗ 80 ,крепление на бак,всё остальное как и с креплением к кабине.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-02-2023 в 17:39:44
Сфоткать можешь?
