Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 114 из 1268
38019 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Синий дым из за форсунок может быть Поршневая новая масло не ест а валит синий дым на холостых аж выхлопная труба мокрая и с обратки форсунок соляра не капает раз в минуту а можно сказать течёт.Когда газуеш чёрный дым сильно Что за ерунда?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ВЛадимир - Ул. пишет:
Клапана зажаты, посмотреть в первую очередь.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
работаю на 82.1 13го г.в. Б/сборки. Пригнал 10го февраля. Всю зиму заводился - бомба! А в этом году чуть похолодало и стал заводится только если закрыть рукой "воздухан". Чё за херня может быть? Лампочка на свечи накала работает по "книжному" сначала светится с минуту потом мигает. А толку от свечей ноль как бы.Стартёр молотит что молодой а пуска нет. Минуты две кручу. Грешить на соляру(зима-лето) смысла наверное нет, минуса то толкового ещё небыло. Может кто поскажет чё? И как проверить работают свечи или нет. Может кто уже разбирал их. С таким девайсом на движке столкнулся в первые, и такое впечатление, что свечи в головку вставлены с тыла.
04.06.2014 - 11:41
: 30
Попутчик пишет:
Выкручивай.Свечу корпусом на - центральный контакт на + акм.Накал на рабочей свече должен быть за 5-10 секунд до красна.Если еле душа в теле в утиль без вариантов.Только проверяй осторожно, серьёзно обпалить руки проще простого.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня! как вы думаете, мтз'воды-стоит ли отключать масляный радиатор на зиму при малой нагрузке?!?! предполагаю поставить пару трехходовых кранов в обвязку радиатора
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Мужики подскажите , после ремонта тнвд (насос с мтз-50 ,поменяли грузики и сделали регулировку ) двигатель на малых оборотах работает нормально, на средних - поддымливает и работает не дружно ,на больших об начинается стрельба с белым дымом . Это качество ремонта тнвд или еще что ? зажигание проверил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Владимир и мтз пишет:
Не зажигание,а впрыск! Как проверяли?
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Зажигание говорим образно , делаю как обычно -щуп со сверлением на маховике и начало подачи топлива в первом.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики извините не по теме! Но вы все знаете!!!! Какие параметры резьбы на газ-53 на задней оси??? Диаметр, шаг, длина?
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
fokindenis пишет:
Попутчик пишет:
Благодарю за совет. Проверю отпишусь. Но сегодня пока дисковал, мысля одна не даёт покоя (майфуна накрылась, воти лезет всё в голову за день scratch_one-s_head )Наверное не вних таки дело. Тут что то с давлением думаю... Клапанец не держит может. Никак не привыкну к этой помпе подкачки(топливный насос чешский), или это из за того что сейчас другая система питания или хз...Раньше знаю, если манжет клас, накачаеш так что в конце шток хрен утопишь и закрутить трудно а щас помпуешь а оно там дзыжчит себе потихоньку...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Если стреляет,точно впрыск. Надо проволочкой проверять ,глухое сверление или нет.На маховике одно глухое под метку,остальные сквозные.Также сверление попадает и под первый цилиндр,и под четвертый.Надо проверять по клапанам,какой цилиндр.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Попутчик пишет:
так а при чем тут манжет-клапан то может пропускает в обратку.а может и рабочие клапана на помпе не держат-гоняеш солярку туда-сюда.смотреть надо однако.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Andrei1982 пишет:
Резьба чего именно на заднем мосту?
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Svv-07 пишет:
первый цылиндр с четвертым не перепутаеш - у мтз отверстия на розетке не совпадут,да и двигатель не завелся бы
19.01.2011 - 11:45
: 710
Анатолий 59][quote=Andrei1982 пишет:
Резьба которая удерживает ступицу, и стягивает подшипники? Спасибо!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
первый цылиндр с четвертым не перепутаеш - у мтз отверстия на розетке не совпадут,да и двигатель не завеля бы
Случаи всякие бывают.У меня сейчас на щуп в маховике и начало подачи топлива в розетке совпадают три подряд отверстия.Причем пробывал другие розетки,тоже самое.Очень сложно выставить,приходится буквально на ощуп ловить впрыск.А в далекой юности был случай на ЮМЗ.После замены топливной не удавалось выставить впрыск.Ни одно отверстие не совпадало.Пока не перевернул наоборот розетку,выступом наружу.Так что в первую очередь проверьте,в то ли сверление попадает щуп.Тем более,если до ремонта все было в порядке,то либо такие мастера,либо впрыск.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Andrei1982][quote=Анатолий 59 пишет:
Andrei1982 пишет:
М64*1,5 длина-32,5мм.
19.01.2011 - 11:45
: 710
aleksandr7764][quote=Andrei1982 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо!!!!!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
12.01.2014 - 17:27
: 6
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Не пойму,толи вода,толи соляра с выхлопной вылетает пока трактор холодный.х.з. Форсунка помокрела,но работает,во мля bang Капот весь в точках..
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Сайбер_01 пишет:
обычно такое бывает после дождика
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
pirat-78 пишет:
после дождика
Пират..что такое дождь и не упомнишь сразу,забываеться.Трактор день проработал,вечером смотрю,чевой то с колена сцыть,завел,а с соединения колена и выхлопной пузырьки,вона как.И на язык уже пробовал..не пойму не хрена,что за химическое соединение..Ежели соляра,то полбеды.если ашдвао.. sos тока обкатал,без всяких катаклизьмов.Дым обнаковенный,не белый и не черный.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Точки черные?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
Точки черные?
yes3 Но то не масло с коллектора.С дымом смешиваеться и точками серет,консистенция не та.
Думаешь маслосьемные?
И не я за рулем был,начальных признаков не видел,вечером тока приметил.Постфактум.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Может перегрели маленько...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
dntknw На этот счет стажеру строжайшие инструкции даны,бо трактор на обкатке грелся маленько,потом перестал,да и в транспорте он работал.Сегодня пошабашили со жнивами..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Похоже форса ссцыть,уровень в картере поднялся,не эмульсия.Трубки откручивал,а все цилиндры работают..и тока ж с ремонта топливная.Счас форсы на улицу кину и стартером погоняю.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
Воопчем методом небольших пыток стажера,установлено-оказываеться был факт порванного ремня на гене, и скоко проехано до замены одному Богу известно.Вскрытие поддона все на свои места расставило.Ну конечно перед снятием сначала водичку спустил с него..И ремня запасного не досчитался,так и вычислил.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Не хочу навязывать...,но я всегда топливную и форсунки ремонтирую вместе,мастер даже помечает форсунки на каждый цилиндр своя.Может форсунки не соответствуют давлению ТНВД. dntknw
