Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1129 из 1205
36131 сообщение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Всем привет.
Начал разбирать двигатель д -245 евро 3.
Откручиваю болты башки и охренел...
Они все целиком с резьбой shok
В итоге кто собирал его порвали 4 штуки...
Спрашивается на хера такой цирк...
.придетмя теперь покупать нормальные,а их там туева хуча...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
zorgi пишет:
А номер головки такой же?
Нет на старом последние цифры 12 (но она снята с производства) ,на новых для д-240 окончание 15 . Я думал может какую умную приблуду там решили поставить с завода . Штатный предпусковой обогреватель или ещё что , Ну да ладно , может на что сгодятся .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
svoy-pasha пишет:
zorgi пишет:
На этих головах нет кольца переходного на воздушный коллектор.и когда с турбиной ,прокладку постоянно оттуда выдувает.пртходится точить и ставить как на старых бошках
чопор пишет:
Всем привет.
Они все целиком с резьбой [изображение]
болты нового образца с полной резьбой сделаны из за увеличения усилия затяжки.в болтах старой конструкции обычно отрывало конец резьбы в месте перехода на цилиндрическую часть болта.болты проверяются по длине и изменению шага резьбы-если шаг резьбы или длинна болта изменились-значит болт "поплыл"-растянулся,не выдержал приложенного усилия.болт с резьбой по всей длине скорее лопнет по середине а не в блоке как болты с телом.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
Продолжим процедуры !
На старой головке спереди (от радиатора) 4 отверстия для болтов корпуса термостата , а на новой те же 4 отверстия + правее и левее них ещё по два . Для чего они по идее ?
Или ни кто не в курсе или ? Но подкреплю для наглядности фото .
Судя по каталогу-это технологические отверстия. К примеру на ГАЗ-3309 на два левых отверстия крепится кронштейн ФТО.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Подскажите , можно ли при скатывании трактора повредить диск сцепления ? Напомню , что откатывал задок . Теперь скатываю в одно лицо в полевых условиях . под задние колёса ставлю рычаг и по одному колесу по чуть вперёд . Дошло до стыковки с корзиной и "упёрлось" . Дело там в миллиметрах , но всё же упирается . Вроде и дуром не пру , но вес приличный .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
svoy-pasha пишет:
Шлицы вома скорей всего упёрлись.
svoy-pasha пишет:
Прокрутить двигатель,при включенной передаче(узнаешь вошёл ли шлиц)
Так же поступить с вомом(включить и сзади за хвостовик пробовать повернуть)....
Ну в общем надо понять что не лезет.....по расстоянию да,похоже что шлицы вома ...
15.09.2014 - 19:12
: 2576
svoy-pasha пишет:
Второго человека надо. Включить ВОМ и крутить его ключом на 36.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Сибиряк_72 пишет:
и третьего и четвёртого надо бы , но по факту как в анекдоте про ....... заяц женился на жирафихе . Его спрашивают "как ты с ней в постели " ? Говорит всё на бегу , поцеловал - побежал сунул - побежал поцеловал ........... blush2
14.10.2011 - 15:00
: 463
Недавно скатывал. Поставь болты длинные как направляйки или длинный пробой вместо направляйки с обеих сторон. В помощь второй человек а там время от времени проворачиваем двигатель и сразу толкаем по очереди. Несколько подходов и он сам скатится. Ну конечно домкрат в помощь может немного приподнять двигатель или мост. Сам залетает. Только не тянуть болтами.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
АлександрНик пишет:
Может и не пойти так если шлиц в шлиц попал и подтянул болтами, надо крутить за хвостовик ключ на 36 или кардан накинуть и монтажкой и скорость 9 включить и двигатель проворачивать понемногу чтобы с подставок не съехал. Было так уперлось, покрутили и щелк и на месте все.
svoy-pasha пишет:
Сибиряк_72 пишет:
и третьего и четвёртого надо бы , но по факту как в анекдоте про ....... заяц женился на жирафихе . Его спрашивают "как ты с ней в постели " ? Говорит всё на бегу , поцеловал - побежал сунул - побежал поцеловал ........... [изображение]
а по факту скатывание в одну калитку проще чем с кучей помощников.в лонжероны вкручиваются "монтажные" шпильки м16-10-15см длиной.из далека по шпилькам "прицеливается" стыковка.натяг в соединении создается грузовыми стропами с трещетками.даже с небольшим прижимом в шлицах силового вала и привода вом можно простым ключом провернуть мотор или вом за вал хвостовика-эластичность стяжек позволит сохранить натяг после того как шлицы совпадут.а дальше дело техники-все подтянуть,монтажные шпильки заменить на штатный крепеж.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Сибиряк_72 пишет:
В тютельку! good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
в июне поставил сцепление лукас педаль сцепления была как в чурбан упираться медленно не отпустишь сегодня сцепление пропало раскатил трактор а диск трёт по болтам маховика
взял другое сцепление настоящее лукас фирменное фирменное так диск изначально трёт по болтам ни как не становится
что делать?
до маховика мм 3
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
На первом фото видно , нижним - длинным болтом лонжерона чуть зафиксировал сверху , а с лева рамка под установку стартера закрывает отверстие .
Я сзади на "рычаг" положил два камазовских балона и теперь промежутка "от руки" вверх-вниз" ходит . Вот с упором бЯда , стоит на земле не особо ровной + дождики землю промочили . Я его вперёд , он чуть упёрся и откат на пару сантимов . Второго не хватает для создания упора . А я бы уровень и коленом и вомом регульнул . dntknw Будем что то думать .
17.11.2012 - 22:20
: 5831
svoy-pasha пишет:
Что и жены нет? lol
Можно применить ремень стяжку с трещеткой.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
TUGARIN пишет:
что делать?
А диск другой стороной, не поставить?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Разобрался видео скину если кому надо
У меня там осталось с 2 мм выкинул шайбы с маховик теперь мм 3 будет но не ставил ещё забыл аыжимной вот завтра скидаю
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Я маховик протачивал а под болтами нет вот болты и цепляют надо бы проводить но не когда и разсверливать не хочу много мороки так походит 3 мм и так хорошо будет но там надо 4 _4.5мм по хорошему
17.11.2012 - 22:20
: 5831
TUGARIN пишет:
Кидай видио, а то с твоей писанины ничего непонятно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
17.11.2012 - 22:20
: 5831
TUGARIN пишет:
Теперь понятно, что в маховике нужно малость утопить болты, правильно?
Вроде многие меняли, такой проблемы, не озвучивали.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Понятно , что лепестковая корзина лучше , но зачем такой диск ставить ??? Там керамические накладки и если накладки будут ходить долго , то корзина и маховик сократят свою жизнь . Да и шлицы того диска поработавшего пол года я видел , вернее их остатки .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
сцепление было крайне тугое и плавно отпустить его можно было пару раз с утра пока силы были и получается оно работало на рывок а резина у меня повыше и пошире вот диску и пришёл конец
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 160
Здравствуйте, подскажите пожалуйста причины течи масла между двигателем и плитой
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
Андрей Крюков пишет:
Ну если только от туда то порвана прокладка или ослабло крепление оной
Как правило слабнет "угловой"болт у плиты возле масляного канала.несколько раз встречал лопнутым этот болт.раскатывайте немного-сантиметров на пять будет достаточно для проверки затяжки.ну если болт лопнул то придется маховик снимать для замены болта.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
колупатор пишет:
Уодного так было ослабли болты крепления плиты болты дрожали навернуло резьбу потом перерезали. Настолько отпущено было двигатель шевелился
Степь пишет:
колупатор пишет:
Ну такого не встречал но несколько раз попадались трактора у которых именно этот один болт или сломан по шляпку или ослаблен до состояниия-крутится пальцами.хотя все остальные болты затянуты как положено.
