Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1128 из 1205
36131 сообщение
svoy-pasha пишет:
это она ? https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/pechka_2470554487
Это с юмз...
Но и ее можно в мтз...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
так вы же сами ссылку выложили...одна печка с дт.(переделанная)...что уж не ясно то?
Так тут где 3.4.5 фото печка дт переделана под правое нижнее окно мтз , правильно ?https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/otopitel_2526357777
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
svoy-pasha пишет:
В.Юрьевич пишет:
Я за ДТ!
Это как раз ЮМЗ, как по мне то практически без переделок подойдёт, у меня она и в первом тракторе с малой кабиной стояла, и в большой тоже сейчас.
svoy-pasha пишет:
Правильно....О чем вам написал намного выше...
svoy-pasha пишет:
Скажите , такая модель печки "родная" к малой кабине ? Как она в работе ? На авито попалась , сколько реально ей цена с учётом пересылки примерно на 500 руб ? https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/otopitel_2526357777
С родной пекой они и рядом не лежали обе...
Первая(длинная) хрен знает от чего...
Вторая дтовская...но переделана для установки вместо правого нижнего окна на мтз....
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
svoy-pasha пишет:
это она ?
С ЮМЗовской ногам прохладно бывает у меня, правда у меня там только коврик резиновый. В маленькой кабине был гофрированный шланг с чего то приделан чтобы в ноги дул.
Дополню, изначально оба трактора были на воде и естественно без термостатов, с антифризом и термостатом значительно веселее, но плохо что забора воздуха с улицы нет, приходится решетку направляющую на выходе вертеть что б окна не потели, но это опять же когда то и дело вылазишь и снега натаскиваешь, а так через час я уже куртку снимаю (при -10-+) , ну ногам прохладно выше написал почему (холодно подошвам laugh ).
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
yurik-48 пишет:
Вот это родная в малую кабину
Блин , доставка 12-36 дней и цена 800 , уж больно хочется в глаза глянуть родной печке . Не хочется получить откровенную гнилушку .
Но пока склоняюсь к переделанной дт-вской печке . Радиатор весь на улице и внутри только улитка . Просит 3 рубля , но 500 на пересыл скинет .
А если их обе внедрять , то параллельно запитывать ?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
Мое мнение что родная городушка даром не нужна, знакомый туда юмзовскую ставил, через месяц поставил куда все ставят laugh . ДТ овская вроде сделана добротно. Здесь на сайте кто то выкладывал тоже вместо окна сделана, очень аккуратно было сделано, тоже так хотел, а сейчас особо то и не нужно уже мне, настрой будет то сделаю laugh .
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Делали обычно так. Любой печной радиатор от легковушки, по периметру обшиваем досочками шириной как радиатор, а с двух сторон фанерки. На одной много малых отверстий (впрочем можно и вовсе без неё), а с другой стороны одна побольше-под улитку. Между деревом и радиатором можно тряпки подложить, для герметичности Вход либо со штатного крана. либо выход с пускача. Выход на помпу. Стоит хорошо за педалями тормозов, возле стекла. Кому не по душе-можно закрепить
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
yurik-48 пишет:
Вот здесь про печки почитай
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/108285
Вот если начинать читать любую тему с начала , то фотки не загружаются (только у меня ?) , а без наглядности остаются только букФы . cry А самое интересное обычно вначале , дальше комментарии и мусора больше .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
Вот если начинать читать любую тему с начала , то фотки не загружаются (только у меня ?) , а без наглядности остаются только букФы . [изображение] А самое интересное обычно вначале , дальше комментарии и мусора больше .
Бери ДТ переделанную уже или ЮМЗ и ставь, если не нравится то бери любую, тракторную, с грузовика, с легковушки и делай под себя, там ничего кроме сварки и болгарки и не надо. А не, ещё дрель или шуруповёрт laugh .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Если ещё кто (кроме меня) будет интересоваться моделями печек на мтз от самых истоков , то выложу сюда ссылку .https://vseomtz.ru/ustroystvo-i-obslujevanie/otopitel-kabiny-mtz-82
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
родная,, у меня ,как новая, но мотор сгорел ,она громоздкая, большая, много места занимает ,там как бы ящик очень просится а печку в аккумулятоный отсек (а аккумулятор с право у мотора) или на крышу или с право в окошко в низу но это кому как нравиться
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
svoy-pasha пишет:
Не хераси, прошел по ссылке и был удивлен фото своей печки hi Печка в кабине МТЗ 82 с воздуховодом
Cергей 36 RUS пишет:
svoy-pasha пишет:
Не хераси, прошел по ссылке и был удивлен фото своей печки [изображение] Печка в кабине МТЗ 82 с воздуховодом
Ничего удивительного.....
Есть сайты с нашими же комментариями здесь,слово в слово......но уже без авторства....недавно читал про что то,и понимаю,что уже читал это где то совсем недавно......Поискал,точно!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
не епи мозги
Продолжим процедуры !
На старой головке спереди (от радиатора) 4 отверстия для болтов корпуса термостата , а на новой те же 4 отверстия + правее и левее них ещё по два . Для чего они по идее ?
svoy-pasha пишет:
одна от уаза буханки.вторая-корпус и радиатор с дт 75.улитка какая то непонятная.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
Две печки последовательно делать, при параллельном подсоединении может одна греть а вторая -как получится.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 81
Андрей сибиряк пишет:
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
При последовательном обе не будут греть.
loginov.s пишет:
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
Нормально греют.....стоят две в МТЗ.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
loginov.s пишет:
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
На мой взгляд там одной хватит, из предложенных вариантов я бы взял или переделанную ДТ, или ЮМЗовскую, на малую кабину, да и на большую тоже при тосоле с термостатом будет хорошо.
yurik-48 пишет:
loginov.s пишет:
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
Согласен...У нас просто мтз с большой кабиной,причем экскаватор...Одной печки не хватает туда и сюда...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
loginov.s пишет:
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
Тоже две стоит норм греют
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Дмитрий 63 пишет:
loginov.s пишет:
svoy-pasha пишет:
yurik-48 пишет:
У меня на двух тракторах стоят по две и на третий поставил и все нормально продавляет, на одном правда надо в начале прогазовать а потом и на малых хорошо. В хозяйстве у одного трактора ставили насос газалевский с салона на печку, без него не грела печка.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
Или ни кто не в курсе или ? Но подкреплю для наглядности фото .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
Може для крепления растяжек на радиатор?
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
По идее изначально двигатель МТЗ применяли на тракторе....
А потом стали ставить куда ни попадя...в том числе и тот же МТЗ модернизировали не один раз.....вот и понадобились ещё отверстия......
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Растяжки -то всего две , а тут 4 лишних . Как-то они все на одной плоскости , как будто площадка под установку чего-то . И глянуть негде .
Возможно на каком нибудь "бычке" они нужны dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
svoy-pasha пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Возможно на каком нибудь "бычке" они нужны [изображение]
На бычке таких нет.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
А номер головки такой же?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
да их же ставят на всё что попадя бтры генераторы и прочую военную лабуду и на новых блоках то же есть лишнии резьбовые отверстия
