Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1125 из 1205
36131 сообщение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
svoy-pasha пишет:
Скажите , заглушки с внутренней стороны перед установкой надо удалять , выковыривать ?
Нет конечно... зачем?...в блоке в этом месте все равно отверстий нет......
Совершенно верно.
Но если на воде будете ездить,они со временем сами выпадут...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Lugacheff пишет:
Виталий 31 пишет:
Вот это цена у нас в области на маховик. Пишут что производство Украины. Возможно ли это?
Нет, это какой-то левак.
Ценник должен быть в районе 18 тысяч.
Я два года назад за 14 брал
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
Так в этих местах на блоке кучи ржавчины и хлами были 100% , blush2
Сегодня поставил масляный насос и поддон на место . Поставил прокладку с герметиком , на гильзы (ф-4) фторопластовые кольца . Чуть бензином обмыл головку и водрузил сверху . И как-то осадочек от того , что вместо одного болта-шпильки пустота cry .
Не мотор а зЁбра получается , поддон и крышка клапанов в остатке чуть синие , головка и помпа новые - красные и блок чёрный .
Теперь надо На оси коромысел поменять первую стойку на нов. обр. для смазки . И финиш всё ближе .
svoy-pasha пишет:
так ясень пень...циркуляции там нет,при сливе воды она в этих местах остается...вот весь шмурдяк там и оседает....
то есть эти места на блоке как бы равносильны низу,где сидят гильзы...Много ли блок проржавел тут?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1428
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
Так в этих местах на блоке кучи ржавчины и хлами были 100% , [изображение]
Сегодня поставил масляный насос и поддон на место . Поставил прокладку с герметиком , на гильзы (ф-4) фторопластовые кольца . Чуть бензином обмыл головку и водрузил сверху . И как-то осадочек от того , что вместо одного болта-шпильки пустота [изображение] .
Так вместо болта-шпильки пустота, а в осадке прокладка прогорит (затем и гильза). Если не ошибаюсь именно Вы писали что гильза просевшая.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Stepnoj 2 пишет:
nicolai67 пишет:
тахометр на мтз82.1 подключен к специальному выходу генератора.
Это мне знакомо..на дизельной технике в основном от гены.
и часто от топливного насоса.
yurin.igor пишет:
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
Про просадку гильзы не помню,но чел писал что без этой шпильки трактор работал относительно много.....что наводит на старые споры по обязательному прогару прокладки в этом месте....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Нет , после оттирания шмурдяка в принципе только тёмные пятна остались .
Нет до этого там был вставлен типа чопика , фото выкладывал в посте 33754 . Но получил мнение , что кольца прокладки вокруг гильз не допустят прогара и не обязательно тот чопик тащить в новую головку . Хотя напрягает пустота , которая скорее всего заполнится маслом из головки . Пока головку не затягивал - в раздумьях и сомнениях .
Так что считаете , что пустота повлечёт за собой прогар прокладки ???
Повторно выложу фото той заглушки для дырки шпильки с обломком мечика с поста 33754
svoy-pasha пишет:
Ну вот смотри...вода была,а блок не ржавел(как внизу)...не странно ли?...
Ну и снова про болт...(шпильку)
Там видна трещина...от края гильзы внутрь отверстия.....как бы там ни было,но по этой трещинки из рубашки охлаждения вода может просочиться в отверстие отсутствующей шпилики...ну и пойдет в головку...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Есть ответ ?
svoy-pasha пишет:
Есть ответ ?
Ответ был изначально выше....(.не только короед(ржавчина) участвует в создании подобного..)..
21.11.2013 - 13:18
: 1993
yurin.igor пишет:
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
Уменя на одной шпильке резьба плохая была сильно не тянул и заменил две прокладки потом вытащил новую шпильку гайку и забыл про прокладку. Если трактор в нагрузке будет делов не будет
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Всё, вернул ту затычку , чтоб пустоты не было .
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
svoy-pasha пишет:
У меня двух болтов не хватает и гильза посажена(2я или3я не помню) второпластовые кольца стоят, уже 7 лет ходит. Пашу культивирую 50га.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 395
svoy-pasha пишет:
Может попробовать высверлить сверлом для стекла-кафеля? у меня пару раз получилось!
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Здравствуйте. В насос дозаторе сломались центрирующие пружины (пластины) в продаже не нашёл, может кто то делал, поделитесь опытом. Купил новый за 16, но и этот бы востановить
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
ксн 42 56 пишет:
Я делал из пружины стартера бензопилы урал или дружба.нарезал ,штук шесть их там влазит.не помню точно.лет 10 точно уже работают.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
чопор пишет:
ксн 42 56 пишет:
Спасибо, попробую
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
строительный шпатель
21.11.2013 - 13:18
: 1993
filnikser пишет:
svoy-pasha пишет:
тебя на наш чернозём да после кукурузы осенью посмотрел бы как он себя повел
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Степь пишет:
filnikser пишет:
svoy-pasha пишет:
Глину тоже не легко ворочать! 3я 4я глубина до 15 см дым в глушитель не лезет.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Люди , подскажите в рулевой колонке есть фильтр очистки масла ? Где его искать если он есть ? И сливной болтик не находил . Просто при снятии нш 10 по патрубкам пяток литров в канистру слил . Перед заливкой нового масла хотелось бы найти сливной болт (слить под "0" ) и промыть фильтр (при его наличии ).
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
фильтр сверху стоит под верхней крышкой ,плоский такой и засерается в глушняк и сетка рвётся и всё работает на износ фильтр стоит 4.5 евро или 8 не помню точно не давно менял переберирал колонку вся грязь внизу вокруг вала собирается кучами сливного нет надо с низу с сошки выкрутить гайку и вытащить вал с верху керхером смыть всё в низ и поменять уплотнительное кольцо внизу на валу в корпусе
НО Вы кольцо не достанете так что снимайте ДОБРОВОЛЬНО КОЛОНКУ сразу так легче и ещё вначале зажмаете сошку после зажимаете с верху под сектор я подкинул кольцо стальное 9,5 мм толщиной так был большой износ корпуса колонки сектором проточило
поменял распределитель просто тащусь который день он стоил 35 евро гидросила а безимённый 38
что там все мудрят не понятно dntknw
под валом который тягает рейку тоже стоит кольцо так же обязательно к замене в российском ремкомплекте туда синий силиконовый манжет предлагают и большое синее силиконовое кольцо в гидроцилиндр всё село лучше чем с завода тока руль стал сильно резкий по дороге подруливать на полной скорости не очень те почти нет холостого хода может пока привыкну раньше то жаловались что великоват ход а мне было нормально
будете снимать и ставить сектор то надо рукой придержать рейку снизу рукой а то она идёт на перелом и подклинивает при снятии и установке
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Раньше на колонуе специальный сливной уголок был .на другой стороне от штуцера.
А потом решили сьэкономить на нем ,мол тракторист не барин,еще где нибудь сольет...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Вот он родненький))))
Сам масло недавно меняо ,обплевался....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
TUGARIN пишет:
shok Но не так радикально . Парнишка привыкший к дозатору на моём чутка поработал и удивился , что моя колонка ни чуть не уступает его дозатору при движении даже с полным ковшом . Щас куда залезу , трону и tomato , пока думаю косметический ремонт типа масло замена , фильтр , манжеты и сальники сверху посылающие капли масла на радиаторы . Крестовина и втулка для уменьшения люфта . Так по- мелочи .
Так чтоб найти фильтр надо верхнюю плиту снять с горловиной и щупом ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Да только очень аккуратно не торопясь
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 774
Меня в последнее время начало настораживать температура двигателя.на улице - 5, да и вообще независимо от наружней температуры температура движка при нормальной езде, на транспорте температура едва выше 60°с.как только даёшь "грязи" температура прям заскакивает до 80° и если не уменьшить нагрузку - продолжает расти бесконечно.горячий двигатель быстро остывает опять таки до 60 и так и стоит.короче нет конкретной стабильной температуры. термостат на 80 новый, корпус термостата н/о абсолютно новый.антифриз синтек свежий.карлсон 6лопаст.пластмасс.что происходит вообще не понятно.мтз82.1 с движком 243 первых выпусков.что посоветуйте?
Ковальский. пишет:
Первое, что бы сделал я,....это попробовал вскипятить антифриз и измерить его температуру кипения.....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
У меня стоял на 70 с утеплителем капота с закрытой шторкой градусов 60-65 и все дальше не грелся вообще поменял термостат поставил на 87 под навесом на холостых с закрытой шторкой и утеплителем нагрел до 70-75 на неделе работа будет проверю как греться будет.
