Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1118 из 1205
36131 сообщение
svoy-pasha пишет:
.(один хрен спросишь,почему они не совпадают)...
Они и не должны совпадать [изображение] , ну разве оборотов через 10-20 коленвала . Блин , белый маркер для обводки меток просрал (изначально он был для мечения маток пчёл [изображение] ). Но им раз на меточку точку поставишь и потом глаза не приходится ломать , крути пока не совпадут .
Смейся,смейся......а совпадают через 106 оборотов вала.....разберёшь,проверишь..
victory пусть крутит laugh
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
пусть крутит
Всего то чуть больше 50-ти оборотов . yes2
Вот хорошо , что в школе при коммунизме отучили на тракториста с полным изучением (99% по плакатам ) устройства , вождением и получением прав . И с самой школы имеешь представление о принципах работы узлов и агрегатов . Конечно возникают вопросы , но полным бараном себя не чувствуешь . Зато сейчас на авто права получают оплатив курсы , посетив пару вождений и не коррумпированное гибдд . Потом капот открывают и можно делать ставки куда воду нальют ? В тосол ? В омывайку или масло ?
svoy-pasha пишет:
колупатор пишет:
пусть крутит
Всего то чуть больше 50-ти оборотов . [изображение]
50 оборотов от совпадения до совпадения?...или крутил пока не совпали?Хотя в принципе без разницы....не 10-20... wink ...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
штрихом канцелярским поставил белые метки , закрутил болт шкива и ключом крутил до совпадения . Солидолом смазал новую прокладку с двух сторон и крышку на место .
svoy-pasha пишет:
Ну вот...все таки посчитал...метки ставил на всех шестернях или только КВ и промежуточной?
svoy-pasha пишет:
не ужели? шестерня грм и тнвд-40 зубьев.коленвал-20.промежуточная-53.самое ближнее совпадение всех меток кратно количеству зубьев промежуточной шестерни.а это будет только на 106 оборотов коленвала.сомневаюсь что у вас хватило терпения вращать вал столько оборотов.по идее метки на промежуточной шестерне большой роли не играют если они так редко сходятся.паразитку можно установить и не подгоняя метки-только направить метки на шестернях колена распредвала и топливной на центр оси паразитки-все будет то же самое что и с установкой паразитки по меткам.
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Да,полностью согласен...
Единственно метка коленвала и паразитки совпадет через 53 оборота........(поэтому и спросил выше ,где чел ставил метки для эксперимента).....
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Александр, Вы с Сергеем поспешили. Потому как движок может остановиться таким макаром что совпадение меток может произойти при прокручивании от 1 до 100 с копейками оборотов. Так может быть. 106-это от совпадения до совпадения.
Догматизьм у Вас в Политбюре.
aleksandr7764 пишет:
метки на колене распредвале и топливной сходятся каждые два оборота колена.а вот на паразитке метка для каждого вала с разным количеством зубьев между метками.при этом метка колена и топливной во впадине а метка распредвала на зубе.
из этого следует что для полного совпадения меток на всех трех валах и паразитке нужно умножить количество зубьев на паразитке с количеством оборотов колена когда сходятся метки с распредвалом и топливной-это 53*2=106.
п.с-после 1 оборота колена(и каждый нечетный оборот)-метки распредвала и топливной будут находиться на противоположной стороне шестерни от зацепления с паразиткой.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
Сергей, понятно что речь идёт о совпадении всех меток.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
а что так ? Шатуны с поршнями сняты , движок поставил вертикально корзиной вниз ( чтоб шестерню тнвд не держать рукой при установке крышки) . Одной рукой ключ по кругу гоняешь не спеша . за пару минут процесс завершился .
Отмыл и протёр всё содержимое , обозначил все метки и продублировал буквы К,Р,Т . Отодвинул шестерню тнвд и погнал крутить . После схода метки Р , снял отражатель и привод насоса масла , чтоб убедиться в совпадении метки К . Потом подвинул шестерню тнвд и пазл сошёлся с ответом . Осталось только купить и поставить сальник 2-50 на 70 под шкив коленвала и к данному узлу можно не возвращаться . Всё верно ?
Каким герметиком лучше лечить уплотнительные резинки гильзы при установке ? Заказал привезти герметик термостойкий , так мне привезли герметик -40+150 градусов для внутр. и наруж. работ в "тюбике" под пистолет . dntknw Хотя думал привезут по умолчанию красный тюбик с герметиком у которого запах уксуса .
Или они все туда сгодятся .
так вот и я про то же-53 оборот-нечетный-колено и паразитка сошлись(колено сделало 53 оборота а паразитка 20)-а распредвал и топливная на противоположной.как быть?
svoy-pasha пишет:
Каким герметиком лучше лечить уплотнительные резинки гильзы при установке ? Заказал привезти герметик термостойкий , так мне привезли герметик -40+150 градусов для внутр. и наруж. работ в "тюбике" под пистолет . Хотя думал привезут по умолчанию красный тюбик с герметиком у которого запах уксуса .
раньше вообще без герметиков собирали и даже кольца нечем было менять-старые оставляли-как ни странно-с солидолом собирали и все ходило и нигде не текло.а по большому счету пойдет любой-только много не кладите-а то может и не даст гильзы загнать.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
Знамо как. При прокручивании заглушенного движка совпадение меток будет от 1 до 106 об. При прокручивании движка с предварительно установленными метками совпадение будет через 106 об. См. выше.
ну так метки "предварительно" нанесены на заводе-от них и пляшем устанавливая привод грм и топливной.
а здесь не понятно-как изменится работа паразитки что совпадение всех меток на ней будет плавать от 1 до 106 оборотов?это по какому закону механики вы смогли обойти передаточное отношение во всех зацеплениях?повторю-метка для распредвала у паразитки-на зубе-и она никогда не совпадет с меткой колена или топливной-потому как те метки тоже на зубе-у паразитки во впадине меж зубами метки.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
Я выложил фото гильз и в этих местах и блок погрызло . Думаю без герметика не долго буду радоваться . Видимо каждой зимой , когда блок стоял без воды коррозия не спала и грызла-грызла и грызла . А планирую залить антифриз и лучше усилить все слабые места ..
По одной такой канавке между посадочными местами колец на 3-х цилиндрах .
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
Не понятно ? Объясняю- пусть на работающем движке произошло совпадение меток. И тот движок прокрутился затем 105 об. Тракторист заглушил движок. Или движок сам остановился по какой ни на то причине.Стало быть до совпадения меток тот движок придётся прокрутить на 1 об. И тд и тп. .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
По случайной вероятности остановки коленвала при остановке двигателя перед разборкой . на 1-м обороте , на 50-м (как у меня) или сотом , при котором останется 5-6 оборотов до совпадения .
svoy-pasha пишет:
huh как часто вы проверяете метки грм после того как заглушили мотор?их после установки и открытой лобовине не каждый моторист проверяет на совмещение.а вы тут начинаете пули отливать что после остановки мотора они могут совпасть-да конечно совпадут-когда нибудь.только один хрен потом следующее совпадение будет через 106 оборотов-хоть мотор сам будет вращаться,хоть вы его ключом или от колес крутите.не думал я что вы будете такой бред будете подавать к обсуждению.весь сыр-бор из за совпадения меток возникает при установке грм и проверке "как учили"-провернуть два полных оборота колена-что бы мотор прошел все 4 такта и не всплыли косяки в виде встречи клапанов.и вот тут и возникает проблема-метка колена на паразитке-а метки на паразитке ни на одной шестерне не сходятся.у людей паника-начинают искать информацию,задают вопросы-почему так? и вы тут такие умные-совпадение может быть на любом обороте от 1 до 106.не вводите людей в заблуждение и не нужно придумывать на ходу бредовые версии после остановки мотора-вы оба два моториста-проверяли таким способом метки?уверен что нет.
svoy-pasha пишет:
колупатор пишет:
Да блин.....от совпадения до очередного совпадения всех меток надо сделать 106 оборотов....это наверное уже понятно?
Так же как и понятно,что от случайной остановки двигателя до совпадения можно сделать абсолютно разное колличество оборотов......зачем толочь воду в ступе?
Лучше бы обсудил свой смех про ранее написанное....
колупатор пишет:
53
Число 106 оборотов получается от не перемножения 53 на 2....
Просто так вышло,что число 53 простое....
Допустим если бы было на шестерне 55 зубьев,то метки совпадали бы намного чаще,а не только через 110 оборотов.....
Предлагаю умным сосчитать через сколько....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4996
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
[изображение] как часто вы проверяете метки грм после того как заглушили мотор?их после установки и открытой лобовине не каждый моторист проверяет на совмещение.а вы тут начинаете пули отливать что после остановки мотора они могут совпасть-да конечно совпадут-когда нибудь.только один хрен потом следующее совпадение будет через 106 оборотов-хоть мотор сам будет вращаться,хоть вы его ключом или от колес крутите.не думал я что вы будете такой бред будете подавать к обсуждению.весь сыр-бор из за совпадения меток возникает при установке грм и проверке "как учили"-провернуть два полных оборота колена-что бы мотор прошел все 4 такта и не всплыли косяки в виде встречи клапанов.и вот тут и возникает проблема-метка колена на паразитке-а метки на паразитке ни на одной шестерне не сходятся.у людей паника-начинают искать информацию,задают вопросы-почему так? и вы тут такие умные-совпадение может быть на любом обороте от 1 до 106.не вводите людей в заблуждение и не нужно придумывать на ходу бредовые версии после остановки мотора-вы оба два моториста-проверяли таким способом метки?уверен что нет.
Тойвович говорит про то, что для исключения любых - "ой, а как же так получилось?" - нужно прогнать полный рабочий цикл двигателя... а лучше не один.
Все варианты, когда метки совпадают ранее - означает, что полная проверка правильности взаимной установки валов - не проводилась. Может быть повезет... а может быть нет...
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Что за понятие новое...???.
Метки совпадают ранее. Это как?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Сергей, я не проверяю метки ГРМ после остановки движка. Это сделал Свой Паша. И у него получилось пусть 50 об. Что по моему мнению допустимо.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
53
Да Александр. Число 106 получается не посредством помножения 53 на 2 как думат Сергей. А посредством таки деления 2120 на 20. Как это было сказано тут на форуме лет 5-7 назад.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Коллега, по моему дурацкому мнению нам, слесарям, самим не надо крутить движок не 106 не 1060 об. Проще заново выставить метки. Однако, в целях интереса к технике знать про 106 об надо. И велеть крутить движок 106об подмастерью ли, трактористу ли, которому чиним движок не помешает.
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Ну почему дурацкое мнение?...
Если человек не понимает весь смысл обсуждаемого выше,да ещё и посмеивается изначально....то дать возможность покрутить надо......
колупатор пишет:
53
Все правильно....и причем это наименьшее число которое делится без остатка на числа 53,20 и самое главное 40....
И получается оно перемножением чисел 53 и 40....потому,что 53 простое число....
Да и собственно про это действительно было наверное более 8 лет назад...(я ещё в родной деревне жил,про это писал)...
Но повторение мать ученья.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
53
Примерно так Александр. И всё это ,про наименьшее общее кратное, Валентина Михайловна втемяшивала нам в 5 классе. Каждому.
