Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1108 из 1205
36131 сообщение
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вал нижний навески на 28 бывает?? вчера купил вал а он не лезет в корпус . диаметр втулок 30,5 а сам вал на 32
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Печалька scratch_one-s_head Вытащил полуоси с донора моста, а у них посадка под подшипник наварена и проточена. Ещё канавка набита под сальник.
Короче судьба их наверное в чермет.
Cергей 36 RUS пишет:
Печалька [изображение] Вытащил полуоси с донора моста, а у них посадка под подшипник наварена и проточена. Ещё канавка набита под сальник.
Наваривали,протачивали......под хорошей нагрузкой ходило не один год.....
Петр Чебан пишет:
ф28-это диаметр в яблоках ляг.а втулки в мосту на 32.возможно у вас какой то самопал собран.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Петр Чебан пишет:
На ЮМЗ вал старого образца на 28
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Недавно пришлось снять переднюю крышку. Обратно посадили на герметик и новая прокладка. Трубку смазки компрессора пришлось убрать т. к. сорвалась резьба на крышке, а на блоке заглушили. После этого гонит масло из под крышки и блоком. Могло ли из-за отсутствия трубки гнать масло?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Нет. Судя по фото там вообще не видно свежего масла. Для начала отмойте двигатель и внимательно смотрите откуда может течь
25.10.2013 - 09:50
: 654
танкист 204 пишет:
Забыл написать на фото ДВС не мой. Сфотал на работе на миксере для примера. А на моём чётко видно течь.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
ручка
На рычаге переключения слишком большой люфт появился. Снаружи рычаг на валике хорошо сидит. Шпонка плотно затянута и не люфтует. Внутрь пока не лазил. У кого нибудь так было?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Ginaki пишет:
Шплинт раздалбывает гнездо
.Недавно делал.Новое отверстие сверлил и шплинт по размеру с натягом забивал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Ginaki пишет:
Разбирал у меня тоже большой люфт там где вилка ходит ход большой
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Раньше давление масла двигателя было 2 на холодном и на горячем 2. Сейчас на горячу на холостых падает до 1, чуть газуешь и до 2 полнимается. Насос или что то другое?
25.10.2013 - 09:50
: 654
танкист 204 пишет:
Никто не подскажет?
снятие крышки и замена прокладки-не есть гарантия исправности узла.между блоком и крышкой расположен стальной лист и тоже на прокладке.возможно она нарушена.так же бывают случаи когда лопается блок по отверстию под штуцер смазки компрессора.отверстие там конусное и вполне можно испортить герметичность канала в блоке.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Здравствуйте. Проблема такая, развалился подшипник 210 на нижнем валу в КПП, поставил новый и спустя неделю он точно также развалился, обоймы подшипника изломались на куски.
В чём может быть проблема?
16.04.2019 - 15:27
: 42
может кто имел дело?
справится ли китайский кипятильник лунфей 1.5-2 квт с помпой на белорусе?.
если его врезать снизу кабины до радиатора печки?
высота 2 метра с лишним надо качать. хватит ли мощей ее помпы?
северс+ с помпой имел мозги каждый год, сейчас вообще отказался запускаться.
Erik232 пишет:
А он для чего вам?...греть двигатель или греть печку?
16.04.2019 - 15:27
: 42
Греть двигатель перед пуском.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Erik232 пишет:
У меня стоит лунфей ,килова два наверно, может чуть больше. Стоит на уровне масло заливной горловины.
В -10 греет в районе 30-50 минут до 40 градусов (грубо)
В -20 часа полтора -два до 40+- градусов.
Erik232 пишет:
Так это конечно понятно....просто я не понимаю почему уровень два метра...?
Гонять через печку?смысл?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Пришло время чистить радиатор на кразе. Я снял,а оказывается он вальцованный и ни кто не берется.Вот голову ломаю теперь где почистить и как.
16.04.2019 - 15:27
: 42
Erik232 пишет:
на беларусе 82.1 радиатор над головой водителя. высота почти два метра. подогреватель стоит под ступеньками
Erik232 пишет:
Erik232 пишет:
Все это так...
Но что,нельзя подогреватель подсоединить так,чтобы он не тратил время и энергию на прогрев печки???!!!
дон1500 пишет:
А вальцованный это как?...честно говоря ни разу не видел...можно фото?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
На вольно все радиаторы вальцованы я ковырял отвёрткой потом плоского.цамт загиюал можно клещами есть такие зажимы типа клещей займут что хошь
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Можно, только другой подогреватель, который крепиться непосредственно на блок. Там даже патрубков лишних нет.
Ну что же,предложу тогда свой вариант...
Дабы не греть бестолку печь,замутить к примеру трёхходовой кран.....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Erik232 пишет:
Вы попробуйте схему нарисовать, будет видно как избежать подогрева печки.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
c ktdjq cnjhjys yf ,kjr rhtgbncz infnysq j,uhtdfntkm b yb xtuj b ltkfnm yt yflj b uhttn ghbkbxyj lj 20 njxyj hf,jnftn e vtyz gj rkfccbxtcrjq c[tvt c ghj,rb c ktdf b nty dthnbrfkmyj gjl rf,byjq yf kjy;thjyt b ikfyu d ujkjde c ghfdf
есть штатный подогреватель слево в голову до 25 точно помогает а дальше сибиряков спрашивать надо https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%...
у меня с право с пробки и на тен аристон вертикально под кабиной на лонжероне и шлангом в голову с лево на штатное место ни насоса ни крана ни чего мудрить не надо греет на ура и всеравно к нему или штатному придете тут у двух трети стоит такой я завожу трактор 2 раза зимой утром и вечером и всё работает но правда и мороза у нас тут нет так до 20
16.04.2019 - 15:27
: 42
Хайсер пишет:
Erik232 пишет:
меня совсем не напрягает подогрев печки. при установке минимум переделок. просто переживал что не сможет насос качать так высоко. - будем только опытным путем пробовать значит.
