Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1102 из 1205
36131 сообщение
Михаил 44 RUS пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
хвостовик крутится рукой свободно
Не должен крутиться. Возможно оборвалась лента.
Я не понимаю как так получается, двигатель заглушен ,вом ключен , хвостовик крутится рукой. Запускаю двигатель,вом включён но хвостовик не могу остановить рукой . Пробовал пустой пресс - не крутит ,на педаль жмёшь резко и видно что кардан дёргается.думаю если ступица у корзины то не дёргался б.
Ну допустим оборвало тормозную ленту...(назову ее везущей)........
Посторонних шумов никаких не слышно?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
В работе с прессом встал вом . Снял кардан -хвостовик крутится рукой свободно. Куда копать?
При переключении 1000/540 об/мин реагирует и не даёт свободно переключить режимы .
Где чё могло развалится?
Мало данных. Пресс сам незаклинело? Под сиденьем не выбило в нейтраль? Нехватает сил у вома прокрутить пресс, ленту подтягивали?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Приветствую всех. Нужна помощ знатаков. Тема - задний мост. На днях заменил его на почти новый, шероховатость заводская на зубъях присутствует. Главная пара заводская, своя. На 9 передаче при оборотах двс выше среднего есть "вой" в нагрузку и в накат примерно одинаковый. При регулировке пятна контакта положение дифера не трогал т. к. пара должна была быть отрегулирована с завода. Зазор отрегулировал ведущей шестерней.
Вопрос-притрется?? Или шум добавляют бортовые шестерни?
Р. С. Старая снятая ГП отрегулированая мной 5 лет назад снята в идеальном состоянии.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
filnikser пишет:
Нет, коллега. Боковой зазор положено регулировать перемещением не ведущей, а ведомой шестерни. То бишь надо двигать большую шестерню.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет. Тема здесь про ремонт, значит люди находящиеся здесь знают трактор вдоль и поперёк. Пришлось снимать гидроцилиндр задней навески и оказалось рядом с кронштейном гидроцилиндра есть какая то площадка для чего то и там явно что то стояло и почему то у меня нет рычажка переключения ВОМ. Вот хочу спросить что стояло на площадке и где рычаг переключения ВОМ?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Василий 777 пишет:
Здравствуйте коллега. 4 отверстия нужны для крепления механизма силового (позиционного) регулятора.Этот механизм нужен при пахоте и культивации. Рычаг переключения ВОМ монтируется на вал. Посредством закручивания и контровки болта крепления. А если рычаг можно смонтировать, то соотвественно можно и демонтировать. Коллега, Вы там ближе к производству чем я, и Вам должно быть виднее, как обрести рычаг переключения ВОМ, если Вам он требуется.
24.06.2013 - 10:07
: 576
aleksandr7764 пишет:
Вот этого не знал, думал что он такой загогулистый из нутра идёт. Действительно там где то сбоку есть отверстие, пальцем нащупал, по моему под болт М 6 с резьбой , да и бывалые трактористы плечами пожимают. Спасибо за подсказку, теперь сделаю что то подобное.НУ и за силовой регулятор тоже благодарность.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Василий 777 пишет:
На рычаг вома втулка одевается, на ней отлив и болт на 10 мелкая резьба, конец болта проточен на 6-8 мм, это лучше померить.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Д Ю Д И спасайте второй день не могу закрутить регулировочный болт на воме дальний легко идёт по резббе ближний ни как резьба и на болту и в воме хорошая вом новый
болт простой идёт нормально и гайка идёт на регулировочный болт а регулировочный болт не идёт в вом кто как его закручивает и на старом воме такая ерунда была
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1881
TUGARIN пишет:
Д Ю Д И спасайте второй и на старом воме такая ерунда была
А регболт поменять? Который дальний вместо ближнего закручивается? Если закручивается то причина в болте. Кстати болты то старые остались? У меня было как-то что не закручивался, но в запасах было несколько, просто закрутил какой подошёл не разбираясь в причинах.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
TUGARIN пишет:
Под эти квадратики, куда болты вручиваются, на снятом ВОМе можно подлжить что нибудь, что бы они сохраняли горизонтальное положение. У нас бересту допустим подкладывали. И то можно помучиться
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
вом снял и полил негролом поменял прокладку ивсё стало как надо dntknw
но горит узкая лента
filnikser пишет:
не притрется.регулируют новую пару с правильным профилем зуба.а регулировать ходившие шестерни-это заведомо проигрышный результат.вы никогда не попадете на выработанное притертое пятно контакта-а следовательно гул будет однозначно.
TUGARIN пишет:
вом снял и полил негролом поменял прокладку ивсё стало как надо [изображение]
ослабь ее на 1-1,5 оборота.ты ее перетянул и при включении вом она полностью не отпскается-трется и горит.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
колупатор пишет:
filnikser пишет:
Попробую старую пару поставить со старыми регулировками. Иначе на транспортных работах оглохнуть можно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите мтз 82 с Куном в гидравлике гидравлическое масло на холодную норм нагреется масло на ходу нормально на месте хреново газовать приходится. НШ умирает?
Дмитрий 63 пишет:
масло моторное попробуй.наши нш не важно работают на гидромаслах.для работы с куном не помешал бы и масляный радиатор.все же гидробак не остужает масло а наоборот принимает поток воздуха с нагретого мотора.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Понятно спасибо
24.08.2018 - 11:37
: 68
Ребят привет. Проблема такая, нагревается до 70гр и перестает работать, то ли троит, то ли гавкает не понять, перебои какие то. Холодный работает неплохо. Уже все проверил и не один раз. Как волшебный ну не найду и все.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Анальгин пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению надо смотреть сначала зазоры в клапанах. Установите побольше. Пусть 0,35-0,40.
Анальгин пишет:
И
Анальгин пишет:
Полейте в это время на насос холодной воды....ну и зазоры в клапанах...
24.08.2018 - 11:37
: 68
Клапана я так и оставил 0,4. Начинал с 0,3 не меняется ничего. Смотрел и на горячую, не зажимает. Кстати а какой зазор на д 240 должен быть? Есть три книги так в каждой по разному от 0,25-0,3 до 0,4- 0,45. А про воду не подумал, сегодня попробую.
Анальгин пишет:
При нагреве может и форсунка мозг пудрить....попробуй отворачивать трубки,определить какой из цилиндров начинает плохо работать....
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Анальгин пишет:
что может быть при движений задним ходом с включоным передним мостом трактор мтз 82 какбудто тормозит выключаеш скорость он становится сразу как нбудто нажимаеш на тормоз а бывает немножко идет в накат ?????
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Степь пишет:
Задери перед покрути колеса сам поймёшь, за одно и нам раскажешь
Степь пишет:
особенности конструкции привода пвм-кинематическое несоответствие привода-пвм немного "отстает" от задних колес и поэтому происходит подтормаживание,подволакивание передних колес.
21.11.2013 - 13:18
: 1993
колупатор пишет:
Степь пишет:
спасибо за ответ я тоже об этом думал у меня задние диски с мтз 50 резина родная мтз80 передний мост старого образца а диски и резина мтз 82 последних выпусков и еше думаю может подклинивать тормоза
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Степь пишет:
kak??? cen shok
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Анальгин пишет:
возможно вынос в коромыслах-нету смазки
клапана зазор не отрегулировать- он пляшет
01.12.2012 - 23:48
: 1028
как -то так
