Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1100 из 1205
36131 сообщение
Ну как разумный предел...в КПП ДТ 75 например точное значение не помню...но допустим в районе 90 градусов ...и это не будет неисправностью.....
В данный момент еду на jsb.....так тут на КПП вообще теплообменник с системой охлаждения двигателя......
Ну и если взять рабочую температуру МТЗ,ЮМЗ....учесть расположение насосов,гидробака ....то температура масла в гидравлике никак не будет 40 градусов....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
При этом КПП ДТ связана с двигателем лишь карданом.
Вот и я сразу сказал учитывая положения баков, насоса, магистралей , работу самих насосов оно не может не греться.
Например нш 10 я уже менял, на работу рулевого это никак не повлияло, масло нагрелось всё руль на месте хрен свернешь.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Nenufar пишет:
Вот этот рычаг выбора мощьности ВОМ не двигается ни в какую сторону.
И не снимается .
Это рычаг переключения привода ВОМ. Имеет три положения Привод от колес, нейтраль и постоянный привод т.е от двигателя. А с какой целью вы его хотите попереключать?
Если вы хотите переключить обороты ВОМ 560 и 1000, то это в другом месте.
19.06.2016 - 23:22
: 28
Cергей 36 RUS,
колупатор,
танкист 204,
Андрей сибиряк,
леха-83
Благодарю за важный отклик! Будем раскатывать, менять диск.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Nenufar пишет:
Добрый день.
Спасибо за предыдущую помощь, оргомное. Все получилось.
Скажите пожалуйста, кто сталкивался.
И не снимается .
Что нам делать? Как его "прокачать"?
Закис наверное в плите верхней, в корпусе моста маловероятно, там масло, может и муфта закусила, но тогда ход был бы.
танкист 204 пишет:
И при работе на холостом ходу гидравлике требуется энергия, если не ошибаюсь давление будет около 8 атм,
на холостом ходу вгидравлике давление слива ограничивается сливным клапаном фильтра и составляет 2-3 атмосферы.
танкист 204 пишет:
В редукторе даже и 8 нет а снег даже в мороз тает.
в редукторе давление зубьев шестерен намного больше чем 8-10 атмосфер.там зуб на зуб давит с намного большей силой особенно под нагрузкой и на низких скоростях.и масло в редукторе служит не только для смазки но и для отдачи тепла наружным стенкам.не надо путать коричневое с шоколадом.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Конечно, насос должен инеем покрываться.
04.11.2020 - 16:10
: 128
Konstantinos пишет:
Nenufar пишет:
Добрый день.
И не снимается .
Она снялась. Долбили ее со всех торон 4 дня. Ну наконец-то. Вывод - приржавела.
20.09.2019 - 19:27
: 328
Не работает штатный вентилятор на МТЗ 82, бывает постучишь сбоку по прибрному щитку начинает работать, менял моторчик сразу работает нормально потом опять так начинается, после замены генератора тоже сразу работает хорошо потом опять то работает то нет, сам генератор в порядке так в чем может быть причина, какая там схема?
Фeрмeр пишет:
на мтз 82.1 вентилятор отопителя работает только на заведенном моторе и при работающем генераторе-при обрыве ремня печка встанет.все это задействовано через реле блокировки стартера.можно обойти эту схему.на "чердаке" где расположена проводка питания вентилятором есть парная колодка питания отопителя-два провода входят а на выход подключен только один.если колодку перевернуть(немного мешает выступ на фишке но вставить можно) тогда отопитель будет работать не зависимо от работы генератора и работы реле блокировки стартера.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
парни.обломил болт д-240 головки мтз с чего можно подобрать шпильку. с уважением.к вам.
mixas63 пишет:
Если вместо болта будешь ставить шпильку без перерезания резьбы,(м14)то раньше были блоки МТЗ со шпильками...взять оттуда....или с двигателя ЮМЗ (д 65)...
Если резьбу будешь перерезать на увеличенную,(М16)то можно выточить ремонтную шпильку со шпильки двигателя Смд,ямз,а 41....КамАЗ.....(или всю шпильку ставить целиком,но нужно рассверлить отверстие в головке.)
27.08.2014 - 13:11
: 230
резьбу в блоке пришлось резать на 16.спасибо.
mixas63 пишет:
Ну тогда Смд,а 41,ямз...можно поставить целиком....я даже не снимая головки это делал....
Ну или точить....камазовский болт крепкий если что....
04.11.2020 - 16:10
: 128
Извините подскажите, трактор перестал заводиться.
Мигает лампа контроля запуска
https://youtube.com/shorts/PP6tIsCcCo8
А в стартере и втягивающем реле тишина.
Поломка найдена. Отвалившиеся контакты вытягивающего реле. Такие шпильки медные.
Так, если кому пригодится.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Парни на мтз-82.1 при включенном передке в поворотах стало немного как то потряхивать трактор.В чём может быть проблема; Что то началось в переднем мосту разваливаться??
Может уже кто то сталкивался уже с такой проблемой??
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Раздатка, подвесной, карданы
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Сибиряк_72 пишет:
Выходит что сама передняя ось не причём??
Ещё есть такая проблема...вылетает пониженный режим при нагрузке,причём на тракторе это сновья.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Stepnoj пишет:
Сибиряк_72 пишет:
На одном было так, под шарик в крышке кпп пришлось напильником углубить канавку.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
А-р-т-е-м пишет:
Крышку эту можно снять не снимая кабины?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Сибиряк_72 пишет:
Раздатка
На раздатке флянец или вал но есть небольшой люфт. dri
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Stepnoj пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Да, снять только полик.
: Краснодарский.кр. . с.Свободное
05.02.2009 - 15:22
: 64
Здравствуйте,может у кого есть головка блока СМД для комбайна ,рабочая Б\у. в пределах Краснодарского края.Напишите в личку. Спасибо.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
А-р-т-е-м пишет:
Этот шарик что на крышке сверху пружиной прижимает вал или там ещё есть?
Под номером 28.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Stepnoj пишет:
Может дифференциал так работает, точнее блокировка.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Stepnoj пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Под номером 28.
Я так думаю шарик на ползунах КПП должен быть. Он фиксирует включенную скорость. Вот тут сам не могу разглядеть под каким номером но какие то 27,28,29.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
танкист 204 пишет:
Подождём ..А-р-т-е-м.. он возможно и пояснит подробно.
Вот опять сегодня проблема; выгнало масло через прокладки медные под болтом на масляный радиатор охлаждения. Была залита полусинтетика а в магазе на данный момент её нет.Есть какое то (М10Г2К) точно не помню но продаван уверяет что камазисты покупают и проблем нет.
Вопрос: можно с полусинтетики перейти на минеральное???
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Stepnoj пишет:
танкист 204 пишет:
Можно.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Stepnoj пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Под номером 28.
В ползунах как коллега фото выставил. Давно это было. Доставал всё вместе с вилками, разбирал ползуны и подтачивал. Не помню под пружинку подкладывал или нет.
