Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1099 из 1205
36131 сообщение
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Срочно нужен ответ. Лукойл авангард 10-40 с фильтром можно работать?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 565
Сергей Васильевич Васильев пишет:
А почему бы и нет
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Знаю точно, пол сотни камазов работают.
В чем сомненья?
25.10.2013 - 09:50
: 654
могилин юрий пишет:
В чем сомненья?
Неизвестное для меня масло. Ранее заливали Дм разные. Спасибо что откликнулись.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
На газ 3309 2 сезона. Проблем не было. Фильтр разбирал, ни чего подозрительного не обнаружил.
леха-83 пишет:
А что можно было обнаружить подозрительное??(ну окромя конечно качества самого фильтра)....
Да,и кстати...кто нибудь видел масла,чтобы там конкретно было написано....что использовать только в двигателях с центрифугами(ну или только с фильтрами)..?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Ну забитый сажей фильтрующий элемент, или что то подобное!
леха-83 пишет:
Ну по сути да,согласен....навряд ли в фильтре сможет осесть столько,сколько иногда выгребаем из центрифуги....
Но это отдельный разговор,и снова споры...поэтому предлагаю не начинать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Я бы залил 15w40
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
10 w 40 идёт нормально. И зимой и летом хорошо
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
МТЗ 82 , нш 50, залито вмгз(обещали подогнать летнего масла, как принесут поменяю, но думаю кардинально проблему не решит), греется масло в гидравлике. Появилась идея что если на линию всасывания нш 10 поставить радиатор (из тех что есть от печки москвича думаю что будет хорош, или ещё лучше родной масляный двигателя, но его нужно покупать). У кого какие соображения по этому поводу, получится ли с латунным такая идея?
19.06.2016 - 23:22
: 28
Здравствуйте.
Вопрос к спецам. Трактор мтз-82. При езде слышал иногда странное "блямк-блямк", при выжимании сцепления пропадало. Залез в лючок сцепления, а там с внутренней стороны лючка лежат неизвестные для меня детали (на фото). Подскажите пожалуйста, откуда они отвалились? И могут ли эти детали быть связаны со звуками при езде?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
танкист 204 пишет:
Что так сильно греется? Тоже стоит 50ка, не замечал такой проблемы.
Простор пишет:
Здравствуйте.
это упорные шайбы с демпфера диска сцепления-без них резинки срежет и ага cry .меняйте диск пока в дороге или в борозде не встал.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Cергей 36 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Сильно. Даже если проосто едешь через час езды масло горячее
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
колупатор пишет:
Простор пишет:
Здравствуйте.
это упорные шайбы с демпфера диска сцепления-без них резинки срежет и ага [изображение] .меняйте диск пока в дороге или в борозде не встал.
Верно, диску хана, было такое.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Простор пишет:
Здравствуйте.
Скорее всего там уже вот так, ну или скоро так станет!
17.11.2012 - 22:20
: 5831
танкист 204 пишет:
Может напорная магистраль заужена? Из чего сделана? Если гидрошланг, то этого мало.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Так то он там с завода гидрошланг, РВД правильнее. Правда этой зимой поставил доп болгарский распред, но не думаю что это усугубило ситуацию
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Смотря как поставил....и какой...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
2Р80 между нш и родным распредом, соединил всё это РВД ДТ
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну в принципе дтовских шлангов на соединение должно хватать(на т150 с нш 50 он стоит штатно).....ну а в остальном,если нагрев масла действительно сильный надо бы разбираться.......особенно если нагрев есть даже тогда,когда гидравлика абсолютно не используется (ну например просто при езде)....
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
У меня вообще 1р40 последний стоит и то не греется, тоже дт рвд на выходе
Вставь градусник в бак посмотри сколько там, а то может кажется
28.11.2013 - 18:03
: 2668
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Чего кажется то? Что гидравлика прогрелась и хуже стала работать? Нет не кажется.
Почему то для всех нормально когда давление масла в двс 3,5 на холостых на холодную, а на прогретом 1, т.е. вязкость масла уменьшилась а следовательно и передавать энергию тоже, а в гидравлике это не должно никак отражаться все блажат меняй насос.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
танкист 204 пишет:
Ну этот момент я наверно пропустил,
кг600 на горячую должен поднимать с любым маслом
танкист 204 пишет:
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Так давление в двигателе падает от внутренних утечек (зазоры во вкладышах и т.д......жидкому маслу легче через них уйти)...а в гидравлике какие утечки?....их быть не должно при работе ею....и при бездействии- прямой беспрепятственный слив масла.......
Да,и не надо сравнивать давление в двигателе и в гидравлике.....
Ну и далее...неисправный насос в гидравлике при работе нехило греет масло.....проверь простым способом,о котором писал не один раз.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Интересно тогда что например греет масло в редукторе моста грузового автомобиля? Или оно там тоже не греется?
И при работе на холостом ходу гидравлике требуется энергия, если не ошибаюсь давление будет около 8 атм,
04.11.2020 - 16:10
: 128
Добрый день.
Спасибо за предыдущую помощь, оргомное. Все получилось.
Скажите пожалуйста, кто сталкивался.
Вот этот рычаг выбора мощьности ВОМ не двигается ни в какую сторону.
И не снимается .
Что нам делать? Как его "прокачать"?
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Да никто и не говорит что оно не может греться....греется,но в разумных пределах......
И снова... не надо сравнивать 8 АТМ и 150....
Так будем проверять исправность насоса,или дальше спорить?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
В редукторе даже и 8 нет а снег даже в мороз тает.
Что понимать под разумным пределом?
