Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1095 из 1215
36423 сообщения
28.08.2020 - 10:46
: 233
Cергей 36 RUS пишет:
Все верно. На низах даже 1400вт, не выдает необходимое напряжение. Пожалел, что купил 1400, надо было автомобильный брать.
Попробуй поставить на генератор шкив меньшего диаметра.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Владимир Кузнецов 6 пишет:
На 1400 он и так мелкий.меньше не куда.там на шкиву мяса не остаётся просто напросто.шкив коленвала надо ставить увеличенный.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Лучше поставь автомобильный генератор- он лучше работает с низов.
На газоне на два года не хватил (Китай). Облегчённый.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
стоит килоыатник работаю ночами аккумулятор высасывае так что трактор не заводится под утро акума 120 ач заводится до-12 без подогрева но ёфир в жёлтой банке российский вожу постоянно и после 8-10 чуть чуть в сверху в воздухозаборник не снимая брызгаю если не заводится тк от солярки зависит
с глухой пробки с права мотора взял шлангом и в низ стоит вертикально аристоновский тен на 2 или 2.5 кв и шлангом на штатное с лево в лоловку чем больше мороз тем дольше подогрев в -15 15-20 минут греть до конца не обязательно либо тёплый был если мороз больше 20 то там 40 минут может быль мало масло надо как бы ждать
завожу каждый день утром и по необходимости вечером но это не так часто раза два в неделю
есть стартеры с бендексом у которого модуль зуба совпадает с маховиком трактора от пускача есть литовский у меня у брата стоит и есть немецкие такие же
если ставить простой то у меня стоит год на прямую вначале шумел не приятно
зазор оставил где то 0,8 между маховиком и бендексом не больше
делал так раскотил на стартере бендекс подпёр какойто чурочкой и смотрел сколько бендекс цепляее за маховик и регулировал алюминевыми прокладками по стартеру потом приварил болты к пластине и всё
пока так и езжу
очень доволен
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
У меня от бензтноаого 3205 стоит, большеват, но проблем с зарядом нет. Единственно где-то читал что они не предназначены для запыленности как на тракторе, потомучто щетоные, а тракторный самовозбуждение. Но поменял их штуки 3 из за тусклого света.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Konstantinos пишет:
От какого такого, поподробней?
Konstantinos пишет:
от пазика 3205.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 82
Konstantinos пишет:
а тахометор от него или механический
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Konstantinos пишет:
Массу ищите
16.06.2012 - 20:55
: 1137
loginov.s пишет:
механический
Специально поставил
Сибиряк_72 пишет:
Массу ищите
После замены на автомобильный все нормализовалось.
17.01.2017 - 09:29
: 6644
Всем МТЗ-водам привет.
Был когда то у меня МТЗ-82
Остался с него каталог
Обложка пошарпана, но ещё крепкий. Все страницы целые.
Продам за 3 т.руб. + доставка Почтой.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5055
Александр Махно пишет:
Вот, на официальном сайте, в открытом доступе, за бесплатно... hi
http://www.belarus-tractor.com/service/catalog-download/
17.01.2017 - 09:29
: 6644
Верно. thank_you
Тоже думаю, что не всем охота, во время ремонта, мазутными пальцами по клавиатуре шлёпать.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Верно. [изображение]
С сщас очередь уже выстроилась или что я то не понимаю в ценных бумагах [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-03-2022 в 3:01:04
На авито за 1тр висит такой, только что попался.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Добрый вечер, подскажите кто нибудь пользуется стартером словак и переходной плитой с пд на стартер? Чех дорогой, словак по деньгам доступнее, но не получится ли что скупой платит дважды?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
nik192222 пишет:
Уже с 2017 года крутит через проставку. Раза два втягивающий менял. Оборотов конечно маловато , в холод приходиться с закрытой заслонкой воздушной помаслать. Переход на 24в мб и решит эту проблему.
ЗЫ
Надо со втягивающего косточку выкидывать ,которая бендекс толкает. Там оно нафиг не нужно , втягивающий работает чисто как силовое реле.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Уже с 2017 года крутит через проставку. Раза два втягивающий менял. Оборотов конечно маловато , в холод приходиться с закрытой заслонкой воздушной помаслать. Переход на 24в мб и решит эту проблему.<
А какой вариант поставки которая ставится на редуктор, или которая ставится после полного демонтажа пд
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
nik192222 пишет:
на редуктор
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Почему при газовании амперметр уходит в +30?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Ильсур Нигматуллин пишет:
Если сразу после пуска двигателя то зарядка акб это.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Померь напряжение выдаваемое генератором. Если не больше 14,5 то значит генератор исправен, а АКБ разряжен
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Новый стартер автоэлектрика 12 в 2.7 квт 1 оборот крутит и потом как бы клинит. 3 раза нормально завел и потом все. Другой стартер ставили проверили заводит. Так что проблема 100 проц в стартере.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Изначально вопрос про зарядку вроде был?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Про зарядку тоже и про стартер.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Если шкалит, замерьте на клеммах напряжение, у меня летом регулятор в генератор вышел из строя, тоже в плюс пошёл заряд по городу на оборотах, сгорели передние лампы, габариты и на прицепе, датчик в баке, и магнитола. Снял с генератора клему и доехал до места и обратно через весь город. С этим не шути.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Подскажите, кто нибудь ставил китайскую подделку магнетона? Будет работать или нет?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
nik192222 пишет:
Они все подделки, только разного качества. Фактически сейчас оригинального магнетона, не существует. Забудьте о чешском стартере.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Мужики добрый вечер. Обломил вал ручника. Основной кусок достал, шлицевую часть ни как. Пробовал электродом не выходит вставил трубу 20 приварил внутри трубу к концу бил отрывает по сварки. Либо развальцевало или где то может окалина. Разбирать не охота. Точно ли я его могу выбить со стороны блокировки сквозное там отверстие? Трактор 1988 года
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Вадим мозг пишет:
Здравствуйте коллега. Отверстие сквозное Выбить можно. Если шлицы оборвало без большого смещения при скручивании.
20.02.2020 - 21:25
: 327
Электродом шевелится туда сюда миллиметров 8 а дальше не как
