Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 110 из 1268
38019 сообщений
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Почти Всё подходит......блоки взаимозаменяемы только если крышку распред -шестерён от 80-ки поставить то маслозаливной горловины лишишься на старом блоке места под неё нет.......
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики! У меня стоит корпус термостата удлиненный Как правильно с него подключить печку Я думаю что с лоловки это подача а верхний на корпусе обратка а нижний толстый отлив с другой стороны для датчика перегрева Я прав или нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВЛадимир - Ул. пишет:
а с него и ненадо печку подключать.подача с головки с заду.слив в корпус помпы за генератором.в патрубке отлив под аварийный датчик и с лева выход под запитку с головки пускача-на стартерном он и не нужен-потому у стартерного патрубок на коробке термостата короткий а у пускачёвого длинный.ну и соответственно длина верхнего патрубка разная-на стартерном длиннее.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тоесть верхний сосок тупо заглушить (стартер)
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
как то так
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю всё понял
26.12.2013 - 19:42
: 863
Есть вопрос ко всем , думаю в зиму залить масло мобил1 10w40 полусинтетику , как думаете стоит ли ?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да и в догонку про масло.Залил в гидравлику ВМГЗ и хочу в гур егоже . Пойдёт ?Оно очень жидкое и в мороз не густеет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если будет плохо поднимать гидравлика то добавите потом моторного масла.мне в сервисе по гидравлике на экскаватор сразу сказали что для нш лучше моторное.зимой конечно добавляю мге46,а летом моторку.и в общем уже и не скажу точно какого сколько в смеси в баке.а в простой трактор залит автол и работает хорошо и летом и зимой.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики такая проблема магнето не даёт искру когда установленна задняя крышка закрывающяя контакты!!!??? Откручиваю ее искра появляется!??? Ничего не пойму!?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Andrei1982 пишет:
пробивает на массу
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andrei1982 пишет:
Замыкает на контакты,поставь прокладку.Но скорее всего пробиты контакты .
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо! Нужно менять контакты!?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andrei1982 пишет:
Заведи попробуй без крышки,если нормально работает,то да или прокладку вырежь.Лучше конечно осмотреть всё внимательно,может и другой косяк какой.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Без крышки заводится,с крышкой нет!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andrei1982 пишет:
Вырежь резиновую прокладку на всю крышку и заводи на здоровье.Но это временное решение проблемы,может болтик длинный которым крышка прикручивается и куда упирается,х.з. короче ,надо смотреть,скинь фотки.Я проблем не имею уже лет 15 с магнето,трактор стоит в гараже,только свечи меняю.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
мтз 80 без ручника(ножной ручник),если по резче нажать на тормоз,то справа что похрустывает,что это может быть?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики! В проводке и электрике не "бе" не "ме".Подскажите почему левая комбинация приборов стала жить своей жизнью. Лампочки работают, а стрелки нет.Залез во внутрь визуально все в порядке штекерные колодки пошевелил, без результата. Через некоторое время эти стрелки сами по себе влючаются. Потом дня через два отключаются. Короче вот такая фигня! Это что ж получается комбинашку менять надо?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Может масса плохая гденибудь
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да вроде посмотрел и массу и контакты, болтовые моединения протянул!
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а уменя казус такой после ремонта замени фібри в водяном насосе МТЗ уже два раза гайка на вентиляторе попустила ничего нелюфтіт затянул так что scratch_one-s_head вот вопрос а еслі снова попустіт причина в чом лопасті 6 плас
теперь понимаю когда один знакомий сказал что он новую помпу купит и на года 3 отдих
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Бригадир-2000 пишет:
можно попробовать провернуть шкив или лопасти на болтах-может попадёш в более уравновешенное положение.а так капни резьбовой фиксатор под гайку.новые помпы тоже не всегда хорошие попадают.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Залей тасол на дольше хватит.Я уже не помню сколько моей помпе лет вентилятор четыре лопасти
10.01.2013 - 21:47
: 1320
да ета проходіла і непомню сколько лет но чтоб два раза попустіла гайка ето нонсонс ну фіксатор резьбовой ето можно scratch_one-s_head dri
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
сегодня разобрал-отремонтировал-собрал передний мост.хоть и самодельная талька есть ,но всё такое тяжелое.незашол в дом ,а заполз.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Наконец завёл д240 после кариталки : воду держит, давление 3 и на холодную и на горячую. Странный звук в воздушном фильтре ( пух пух) когда воздуш заслонка открыта на всю Начинаеш заслонку прижимать звук пропадает Может так должно никто не сталкивался
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики, за несколько дней два раза получилось не довыключить скорость и воткнуть другую. ( две скорости) Подскажите в чём причина, где-то износ???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
скорее всего износ рычага в яблоке-рычаг гуляет вверх-вниз и может перескочить в пазах ползунов.а защиты от дурака на ползунах через фиксаторы нет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
саня2112 пишет:
Уменя такое было лопнула пружынка фиксатора ползунков в крышке каробки,начните с этого.
