Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1090 из 1215
36423 сообщения
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики если поставить два 110 с пусков 950 подсоединить паралельно на выходе 12 V пусковой увеличица в двое ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ИЗМЕНИЛ
но более 20 сек не рекомендуют крутить производители
если не завели то 5 минут ждём пока тепло развеется
если не заводится то смотрите что то не так форсунки или фильтра
или просто подогреть надо трактор есть видео где мужчина разрезал простой котёлподогреватель вдоль и прикрутил его на поддон получилось шикарно
но как там пишут в коментариях по лесу ездить будет плохо
может я чего не понимаю dntknw у меня просто котёл стоит вертикально утром встаю и включаю иду завтракать и все заводиться и работает и стартер и аккумулятор и масло в двигателе станет плюсовым за пару минут и печка на стекло дует теплом
кстати печка с форда
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
14.10.2015 - 11:05
: 1143
TUGARIN пишет:
http://electrik.info/main/school/1165-shemy-soedineniya-akkumulyatorov.h....
Огромное спасибо Всем. С таким ответом можно докторскую диссертацию защитить thank_you
Теперь перемычка. Какая оптимальная толщина кабеля, шоб без фанатизма и Наболевший для меня вопрос как этот кабель к клейме закрепить. Болтики крепления кабеля на клеймах со временем расшаываюца клеймы греюца окисляюца вообще ни как.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я ставлю к стартеру один 120 и кабель тридцать квадратов зимой можно без включателя массы но у меня эту зиму с включателем отработал
ставил два паралельно по 16 квадратов всё работало но не красиво
продаются латунные с огромной дырой под два болтика тока там надо пластину по толще ставитьставил свинцовые но тогда надо смотреть что бы контакт был везде надёжный иначе где контакт по хуже там перегорит клема
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Слил с кпп 100 литров масла. Как она с гидросистемы может туда попасть? С Нш 32?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Ильсур Нигматуллин пишет:
Да. Сальник на гидронасосе пропал
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики кто нибудь видел в продаже штуцера на старые гидроцилиндры конусные?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
ТОП 1980 пишет:
Масло с гидробака за день работы 2-3 литра убавляется. Это за лето столько собралось
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вячеслав Пеллинен пишет:
Попадались, где не помню. Даже с замедлителем. На озоне глянь.
26.08.2015 - 16:06
: 574
[quote=Cергей 36 RUS]
[/ А можно ссылку на озон а то я там не чего не заказывал. пробовал набирать запчасти не чего найти не могу
17.11.2012 - 22:20
: 5834
На Озоне набери в поисковике - для МТЗ
Вот в агролавке есть
26.08.2015 - 16:06
: 574
Спасибо мужики за инфу про штуцера. теперь хоть знаю как называется штуцер. лежат два цилиндра новые еще ссср. нашлось место их применить а штуцеров нет
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Это
В магазинах продается у нас.на любой вкус и цвет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики как правильно подобрать соотношение мощность ДВС 80,82,100лс..... ,стартер 2,7 3,2 ..... квт, АКБ 60 ,75,100...в спарке или один и пусковой .....
V.Михалыч пишет:
мощность снимают с оборотов и количества сжигаемого топлива-на параметры работы стартера это мало влияет-литраж двигателя,степень сжатия,компрессия у них одинаковый.мощность стартера желательно выше 3 квт-потому как 2,7 при плюс 5 и одном 95акб уже может иметь проблемы с запуском.поэтому два акб 90-100 а.ч. и с максимально возможным стартерным током пойдут для любого региона эксплуатации.плюсом приветствуется подогрев о.ж электрическим или автономным подогревателем.чем сильнее будут батарейки-тем им легче произвести запуск-тем они меньше нагружаются-на дольше их хватит.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Подскажите,надежных поставщиков масел в Воронежской обл.или фирму? Вот к примеру в прошлом году взял 2 бочки Тотал трафик-цену не помню. Так вот гарантии что не поленая не кто не дает. ВоронежКомплект-признается что,не несет ответственность за качество. Вообщем со всех щелей кричат что у них оригинал,а разница в 20-25 тр с бочки.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Не соглашусь с Вами. Мощность стартера да нужна но основную Ключевую роль особенно для Дизеля играет крутящий момент
В одном из стартеров на фото выше 3,5 соглстно паспорту крутящий момент 40
В другом 3,2 крутящий 67
V.Михалыч пишет:
вы в своем вопросе указывали этот показатель с крутящим моментом?почитайте заново свой пост.такого в вопросе о подборе стартера,акб для моторов линейки д24хххх-вы не указали.а только спросили про мощность двигателя-как будет запускаться двигатель на 80 или 100л.с.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Да этот показатель не указывал по скольку до конца не владел информацией о конструктивной разнице стартера и не знал шо есть стартера с меньшей мощностью но с большим крутящим Вопрос был задан в общих чертах /как подобрать стартер/
Прошу прощения за приченённое безпокойство.
04.11.2020 - 16:10
: 128
Подскажите пожалуйста, рулевое управление 82.1: Руль прокручивается как в видео, свободно, не затрагивая колес, вот настолько, после этого приводятся в действия колеса.
(Извините, не умею выражаться технически)
Это норма, или надо ремонтировать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Nenufar пишет:
На ГУРе люфт проверяют на работающем двигателе.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5055
дон1500 пишет:
А кто даст гарантию, что эта надёжность не закончилась вчера... и сегодня у этого поставщика не левак...?
Покупайте у официалов... Да, дороже. Но эти деньги - это плата за надёжность.
Нет ничего подходящего в Воронеже - привезут из Москвы ТК.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Lugacheff пишет:
так и прошу контакты. А у кого не спросишь,все кругом офицалы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5055
дон1500 пишет:
Lugacheff пишет:
Так элементарно же...
Вбиваешь в яндексе - официальный дилер Мобил (например) в Воронеже...
Вот...
https://www.mobil.ru/ru-ru/retail-locator/%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5055
дон1500 пишет:
Или заходишь на сайт нужной марки масел, и смотришь, где у них имеются дилеры.
Ещё можно покупать масла в крупных сетях типа Ашана, Метро, Глобус... Они с леваком не будут связываться - не тот уровень.
Правда, только в мелкой таре.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 82
Lugacheff пишет:
дон1500 пишет:
Про них как раз и говорят, что леваком торгоют.
28.08.2016 - 17:28
: 211
А я вот Лукойл беру.И в принципе доволен.На своих заправках палёнкой они торговать не будут.
Ну если нужно именно в бочках,то я тоже искал бы у производителя.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Zmiter пишет:
А у меня напрямую от дилера лукойла отгрузка. Автор вопроса. Ищи прямого поставщика дилера лукойла. Или газпрома. Это обычно склад продающий мелким и крупным оптом. С ип тоже работают напрямую. Получил прайс, выбрал позиции, отправил по емаилу список, тебе в ответ счёт на оплату. Оплатил, и забирай. В первый раз когда покупал кучу разных масел, гидравлика, мост двигатель, они на своем фирменном авто привезли. В остальные разы доставляют транспортной. Удобно, контрафакт считаю исключён.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Если живёшь далеко в деревне, то могут доставить по графику, когда в ближайшую АЗС доставляют мелкую тару
