Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1087 из 1215
36423 сообщения
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. Подскажите может кто знает, сколько стоил новый мтз 82.1 в 2010-11 году?
В теме"раскотить мтз80" писали 575к.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
650 стоил мтз-82 в 12 году . Дружок покупал.в 11 скорее всего так же.это потом он подскачил в цене.друг был доволе что успел купить.всю скотину порезал тогда.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5055
чопор пишет:
А в 2017 году, МТЗ-82 стоил уже лям сто - лям двести...
Я свой МТЗ-892.2 в 2017-м покупал за 1310000 с копейками.
Умные люди говорили,что и тогда и сейчас цена совершенно одинаковая....100 тонн зерна всего то....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Lugacheff пишет:
1.04.2014 купил Беларус 892.2 в Новосибирске ровно за 800 000. Ценник для меня был вчерашний, в этот день они подорожали на 40 000+
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Февраль 12 года 710 тыс.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
В мае 2010 года в красноярске 82.1 стоил 540тр.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Vladimir Псков пишет:
Как раз вошёл в режим поиска
На какой модели выбор остановил?
28.08.2016 - 17:28
: 211
В декабре 2008 го покупал себе машину за 8 шт баксов.В объявлениях у дилера 892ой стоял за 12 тыс.Не было тогда столько,до сих пор жалею что жестянку взял а не трактор.
Это в Беларуси.Может там цена была и не ровно 12,а с чем то,уже не помню точно.Может и ндс ещё добавили бы при покупке.Не звонил,точно не скажу.
Но есть знакомый,таскал тогда новые мтз в россию.Купил под это фуру,нанял водилу.На разнице в цене неплохо выходило у него.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Ещё месяц в запасе...А денег макс. 1700.
И Кун надо впихать...Так что 82.1 наверно. Ну может и продам что нить...
Машину одну можно [изображение]
Даже если 82, по-любому вытягивайся на балочник, не пожалеешь. Разница в цене намного меньше чем потом переоборудоваться.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5055
Миxалыч пишет:
+1 за балочник!
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет. Подскажите пожалуйста люди добрые, резину от т 40, если поставить на диски мтз 80. Нюансы есть кские? Нагрузку как держит? Не испорчу?
Александр 44 RUS. пишет:
Размер бы надо...дисков МТЗ 80...
На широкие диски узкая резина плохо...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мужики помогите такое дело сосед купил оборотный плуг а опорное колесо у него сзади и плуг падает и ломает опорное колесо кроме того на высевающем агрегате тоже поломал колёса
так вот он хочет поставить гидроаккумулятор и позиционер на мтз и он купил гидроаккумулятор и вот такой регулятор но куда его ставить и как подсоединять не понятно просьба помочь
15.09.2014 - 19:12
: 2583
книгу старую надо со схемой гидравлики. И в старых МТЗ заглянуть. Там такая паутина из трубок, что на пальцах трудно объяснить
28.08.2016 - 17:28
: 211
А на главный цилиндр клапан замедления поставить не проще?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Zmiter пишет:
стоит
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Это система хорошая, но!! Тяги нужны, рукоять управления, распределитель соответствующий, трубки соответственно. А штатный клапан надо модернизировать, ещё уменьшить диаметр шайбы
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
спасибо
TUGARIN пишет:
Zmiter пишет:
стоит
Клапан замедлитель может иметь разное проходное сечение дроссельной шайбы 2-3-4мм.может у него стоит отверстие 4мм-от него мало толку с тяжелыми орудиями.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
колупатор пишет:
Так на МТЗ и нет никакого клапана-замедлителя, просто стоит штуцер с калиброванным отверствием,который умудряются еще и перепутать ставя в разрыв подъема ,а не опускания. Для удобства можно последовательно поставить еще один на выходе с распреда.
РомАн45 пишет:
колупатор пишет:
Ну не знаю как у вас приинято ставить клапан замедлитель а у нас его ставят в линию подьема.при подьеме он не мешает а при опускании он тормозит выход масла из полости подьема навески-навеска опускается медленно.клапан замедлитель можно сделать из муфты которая с разьемом на резьбе.с одной части муфты вынуть все потроха.а у второй можно напильником подточить посадочное гнездо под шарик.часть муфты что с шариком ставите к цилиндру-пустышку со стороны распреда.размером пропила можно добиться нужной скорости опускания навески.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
колупатор пишет:
Признаю ошибку, действительно перепутал подъем-опускание.В остальном нет разницы , где поставить замедлитель - на цилиндр, распред,или посредине. У меня на цилиндре стоит заводской, а на распреде стоит еще один( так быстрее и удобнее подобрать нужный.)
01.12.2012 - 23:48
: 1028
пускачь
устанавливаю кар.....ор китаец взамен к-16 -был на мотоблоке мтз-05(уд-15)-всё делал на коленках но не смог добита холостых оборотов (замена на китайца двигатель)
пока в глодку не залил ни как не хотел(возможно есть подсос воздуха)
завёл ноль температура (с осени не заводил-морозы минус 20)
не чихнул не пыхнул просто он взял завёл и потянул(как приехал так и заводил) танцы с бубном не были
в чём я не уверен холодный=горячий запуск пока не поставлю кнопку от магнето (её нету)
свечка стала чёрная-глушил рукой(воздух Петрекрыл как с ней не проверено)
удачи всем
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
thank_you
28.08.2016 - 17:28
: 211
Про замедлительный клапан я имел в виду такой:https://www.zilindr.ru/catalog/gidrooborudovanie/gidrozamedliteli/
Там уже по ходу можно разобраться где и как поставить.Главное настроить раз плюнуть.И под любой вес.А то под каждый агрегат шайбы менять ,как то не. bang
Zmiter пишет:
Там уже по ходу можно разобраться где и как поставить.Главное настроить раз плюнуть.И под любой вес.А то под каждый агрегат шайбы менять ,как то не. [изображение]
Так там не надо шайбы менять.клапан идет с установленной шайбой определенного размера и заменить шайбу на другую на коленке не получится.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
колупатор пишет:
РомАн45 пишет:
колупатор пишет:
Я вот так делал, можно в обычный штуцер мтз вставить, в нем дырка больше чем в шланге, только зад пули пропиливать болгаркой надо для прохода масла, а быстроту опускания можно настроить глубиной проточки болгаркой по острию пули, можно несколько сделать, на холодном масле медленней опускает
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Миxалыч пишет:
можно дешево взять через росагролизинг. выходит на 300-400 тысяч дешевле рынка. если конечно в вашем регионе субсидии выдают на новую технику. да и куны у них сейчас тоже идут в той же конторе что и трактора. так что можно в один договор лизинга воткнуть.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2028
Ernesto пишет:
Миxалыч пишет:
Колеги кубанцы и ростовчане егорлыкский Зерноградский песчанокопский Сальский районы нужен рабочий б/у кондиционер накрышный который ставят на МТЗ может у кого есть на продажу хотим поставить на Енисей старого образца
