Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1084 из 1215
36423 сообщения
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
и можно ли с Т 40 поставить на Мтз?
чопор пишет:
Если ручки не из попки то можно.
У меня стоят.по размеру режешь,концы мтзовские ввариваешь.и на века...
вот так как на видео...
Да ,так.
Только под растяжки не изьебываешься лепить какую-то дрочь.а привариваешь звено от здоровой цепи..
У нас такими тралевали лес,а ещё раньше они навоз в транспортере двигали.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
чопор пишет:
Эти тоже будет гнуть.
Я себе с ЮМЗ поставил, сказали что самая надёжная навеска, но и она тоже гнулась, думаю это неправильная геометрия самой навески. И там где цепляются вертикальные тяги у ЮМЗ или такой как у вас не хватает ширины чтобы она в проушине не проворачивалась, там она и будет давать слабину. Я замерил ширину навески и ширину этой проушины, сейчас не помню но было что то около 15 мм, нашёл такой толщины металл, вырезал "плаху" В размер навески и приварил. С тех пор забыл что такое навеска.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
Умно придумано чистая робота. Спасибо.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
танкист 204 пишет:
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
Фото можна сделать с размерами..
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вот эти проушины на тягах как правильно пользовался?
15.12.2021 - 13:17
: 413
V.Михалыч пишет:
круглое отверстие в раскосе используется почти всегда, а продолговатое при работе с широкозахватным орудием - например культиватор, что бы было лучшее копирование.
V.Михалыч пишет:
чем она самая надежная??? нижние тяги юмз тоньше т 40вских, нижние тяги т 40 самые крепкие из всех.Многие восхваляют юмзовскую навеску из-за расположения 100го цилиндра, он работает на выдвижение,а не на втягивание ...И его удобно снимать,вот и все ее преимущества.А верхний вал тоньше мтзовского ...так что хоть цилиндр на выдвижение,а верхний вал тоньше,то есть по акту грузоподьемность навески не больше чем мтз.Плюс всегда разшатывает сам кронштейн крепления цилиндра.Так что никакая она не самая надежная.
чопор пишет:
yes3 я знаю, согласен что в видео мужик перемудрил...
25.12.2013 - 16:25
: 893
танкист 204 пишет:
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
чопор пишет:
веска.
И про вал забыл?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вам надо просто с низу плашмя приварить полосу 10 -12 мм толщиной и 100 шириной и к тяге и отдельно к удлинителю
и аккуратнее работать
это моё мнение
удлинители я делал под косилку
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Какая шестерня вома в промежутке снизу на 540 оборотов. Большая? На корпусе отверсивия под валик нет, делаем напрямую.
14.10.2011 - 15:00
: 464
Ильсур Нигматуллин пишет:
Товарищ сверлил смело и ставил вилку. Работает несколько лет не жалуется.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
восьмой пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
чопор пишет:
веска.
И про вал забыл?
Про который?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
V.Михалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
Размеры думаю не так важны, просто сам смысл такой.
Большая шестерня на игольчатых подшипниках 540 оборотов.та шестерня что сидит на ней на 210-х подшипниках-это 1000 оборотов.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Как заменить вал тяги педали сцепления на заднем мосту?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
танкист 204 пишет:
V.Михалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
Я так понимаю Вашу идею можна к Мтзовской навеске плаху приварить ?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
V.Михалыч пишет:
танкист 204 пишет:
V.Михалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек25- пишет:
V.Михалыч пишет:
К МТЗ не получится, МТЗ навеска слишком фигуристая. Я первое время на МТЗ пальцы от дт приваривал,ну или что либо сталистое чтобы форму держало.
Валик в низу моста на котором педаль в малой кабине стоит?вынимается обратным молотком.можно корыто моста погреть-легче пойдет.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
привет всем!
в снегопад подвела промопора привода пвм
сколько там должно быть фрикционных дисков с напылением?
я ставил 10 фрикционных, но гайку не навернуть, оставил 9, которые с внутренним зубом первый и последний толстые остальные тонкие
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Игорь71 пишет:
11 с внешним шлицом и 10+2 с внутренним
В других каталогах 3 толстых и 10+10 обычных, но как видите общее число не изменилось
Игорь71 пишет:
привет всем!
Никогда не считал...ставил сколько влезет.....и гайку тяну точно сильнее нормы......
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Гайку тянуть 6,5 кг. С моими пружинами получилось как раз в конце натяжки.
Не перетягивать достаточно полезно для кармана
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Димедрол пишет:
но тут наверно зависит с напылением эти с внешним шлицом или без
у меня получается с внутреним шлицом 2 толстые 8 тонких
9 фрикционных т.е с внешним шлицом
а и тарельчатые пружины новые, может поэтому не встают 10
гайку тянул без фанатизма, думаю потом лучше подтянуть если будет пробуксовка
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Игорь71 пишет:
привет всем!
Нужно ставить сколько влезет чтобы собрать. Есть диски с напылением, есть без, толщины их разные соответственно и влезть их должно разное количество.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Здравствуйте а есть что нибудь промежуточное в плане нш на мтз между 32 и 50 . Чтоб флянцы не переделывать. А то на 32 с Куном медленно работает хотелось побыстрее чтоб Кун работал.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Дмитрий 63 пишет:
Нш 40 есть. Фланцы переделывать не нужно
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Дмитрий 63 пишет:
Есть завод у нас местный Союзгидравлика. Делают насосы в чугунных корпусах. Там есть что-то в размере НШ-32 с характеристиками близкими к НШ-50. Недавно знакомый покупал такой. Зайдите на сайт и почитайте, если интересно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
santuri16 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо! А по качеств в плане долговечности не скажите.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Дмитрий 63 пишет:
santuri16 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Со слов, опять же, знакомого- манипуляторщики их охотно берут. Но и цена 12 против 8 за НШ гидросиловский
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А никто случаем не ставил на штатное место в МТЗ аксиально-поршневой насос. Он под постоянную нагрузку, типа гидромотора, вроде предпочтительнее.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
Дмитрий 63 пишет:
С НШ 50 работать куном хорошо и переделок немного.
