Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1082 из 1215
36423 сообщения
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
А у меня как купил в 2005 трактор 1984 года,ни одно подшипника не поменял за все время в кпп.коробку перебирал раз 5.
Износ зубьев 6-9 в основном был.и один раз 1-з.х.при замене оной поставил китайскую.отходила 3 года на данный момент.и уже требует замены.работает не выбивает,но кулису менял обратил внимание.специфика работы такая что в основном первая и задняя работают.если бы в обычных условиях то долго бы работала.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2028
V.Михалыч пишет:
Я так понял шо лучше плн собирать он по легче будет чем дт?
Михалыч мне лично понравился дтвский о по тяжелей идёт четко не выпрыгивает как трёх корпус и лучше поддаётся настройкам
И насчёт тяги в 1989 получал МТЗ 82 с большой кабиной в1992 поставили кормить скот возить надо было издалека тоскал по две телеги первую ПТС 4 вторую псе с дышлом тара у двух была 3тоны и набивал люцерны в каждую по 5- 6 тон
Общая была15 тон по полю ездил с гружеными на 4й выходил на асфаль т
Включал повышеную трогал 6й потом 8я и потом 9я ходил легко
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Поменял ремкомплект блокировки дифференциала, но все равно бежит из под кожуха. В чем может быть причина? Крышку мембраны менять на ней бороздки выработаны?
21.11.2013 - 13:18
: 2028
loginov.s пишет:
Менял несколько раз раз поменяеш год два ни течёт другой раз через неделю месяц потекло и так постоянно сильно не вникал отключил её совсем хочу зделать механику
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
loginov.s пишет:
Хайсер пишет:
loginov.s пишет:
Трактор покупал для работы со снего уборщиком.
Речь о лопате или снегороторе?
Снегоротор су 2,1, ну и отвал тоже есть.
СУ 2.1 это серьезный агрегат и денюжек не малых стоит, я только на картинках и видюшках посматриваю на такие.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
loginov.s пишет:
У себя поменял колечко не с ремкомплекта а купил от импортной гидравлики идентичное по размеру. Уже лет 10 не течет. На блокировке постоянно работаю.
Крышку не обязательно менять целиком, можно этот пиптик реставрировать. Его диаметр совпадает с диаметром хромированого штока стойки передней автомобильной, от чего сейчас не скажу, но ее без проблем можете подобрать на каком нибудь СТО. Они все равно выбрасывают. Так вот, практически любой более-мение адекватный токарь завтулит этот пиптик хромированной втулкой или можно его целиком сделать, только нужно хорошо сцентрировать перед приваркой чтоб не вилял.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Степь пишет:
V.Михалыч пишет:
Если будет возможность сбросте фото хотелось бы увидеть о чем идёт речь
Место регулировки
Переделка крепления
Общий вид
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Подскажите где взять электрическиеразъемы для квадратных фар,
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Димедрол пишет:
loginov.s пишет:
Спасибо за совет, надо будет поискать подходящий шток. В распределитель Р80 не подбирали хорошие колечки, которые между сухарями? В основном он из за них бежит.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
Недавно покупал другу фары, продованы спрашивали вам с разъемом или без. Взял с разъемом.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
танкист 204 пишет:
Это ВАЗовский. На 2108 на трамблер какой шел, но не только там
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Степь пишет:
loginov.s пишет:
Подскажите как сделать механику?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
kudravzev пишет:
Уже готовые комплекты продают. Также в теме по блокировке обсуждался процесс переделки. Также кто то делился что нужно купить для этого с каталожными номерами, но не помню где.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
kudravzev пишет:
Степь пишет:
loginov.s пишет:
Перейти от существующей системы с "пиптиком" и колечком на цилиндрик с вариатора. Уже лет 10 так работает и никаких течей масла , причем цилиндр б/у валялся под ногами.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
santuri16 пишет:
kudravzev пишет:
Степь пишет:
loginov.s пишет:
это что за вариант переделки?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
loginov.s пишет:
От комбайна нива цилиндр перевода вариатора.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
santuri16 пишет:
давай фото как крепил.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
всё хорошо но не то когда сделают как мтз 50-т-40
т-40 ручной газ и скребусь-газ скинул блокировка выкл(всякое бывает
14.02.2010 - 10:53
: 2611
сенсей пишет:
santuri16 пишет:
Фото как-то давно выкладывал в теме по блокировке. Да и там особо показывать нечего. На тарелке, что закрывает мембрану срезан тот "пиптик" и на его место приварена гайка, в которую вкручен цилиндр. С кожуха тормозов тоже выброшено все родное, чтоб цилиндр пролазит. Ну а дальше гидравлическое соединение кому как вздумается и кронштейник на болт кожуха, чтоб цилиндрик закрепить . Фото могу сделать, но не раньше субботы, ибо после работы уже темно.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
santuri16 пишет:
Фото могу сделать,
сделай пожалуйста эти фото. они многим будут интересны
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствкуйте. Меняем корпус промежутки( старый запас) а на нем нет отверствия под валик переключения оборотов . Как поступить напрямую поставить 540? И как?
Ильсур Нигматуллин пишет:
Просверлить отверстие на 25мм ступенчатым сверлом-оно более точно сделает отверстие.начальное отверстие там есть10-12мм под ось тяги переключателя в нижней крышке(старого образца).резьба под боль стопорной пластины там есть только м8.я сверлил и все подошло.фотки в теме "течь из промежутки мтз"там же и изменение втулки промежуточной шестерни привода нш.вынос уплотнительного кольца кому переделал по такому типу-ни кто больше не жаловался на масло в отсеке сцепления.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
колупатор пишет:
На 1000 ненадо. Один раз после ремонта забыли на 500 переключить, сначало косилку захерачил, потом на прф 180 подшипники начали лететь, только потом додумались посмотреть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
На 1000 ненадо
lol зато как пёр пресс просто заглядение тракторист наверное говорил посмотри хозяин на кой нам импортный ? lol
01.12.2012 - 23:48
: 1028
да менял крышку блокировки( основа (под 82х годов не найдёш )- диски тапа
28.11.2013 - 18:03
: 2668
valentins пишет:
Не разглядел исполнительный механизм, но просмотр видео натолкнул на мысль что можно сделать как сделан выжим сцепления на наших мотоциклах иж
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
TUGARIN пишет:
На 1000 ненадо
[изображение] зато как пёр пресс просто заглядение тракторист наверное говорил посмотри хозяин на кой нам импортный ? [изображение]
Косилка сегментная по всем швам посла варили, ножи ломал
21.11.2013 - 13:18
: 2028
V.Михалыч пишет:
Степь пишет:
V.Михалыч пишет:
Место регулировки
Переделка крепления
Общий вид
хорошона днях поеду впоселок он там стоит сфотаю или сниму видео и выставлю
21.11.2013 - 13:18
: 2028
танкист 204 пишет:
зайди в нормальный автомагазин покажи фару тебе дадут разьёмы я в авто магазе брал показал принесли два или три вида обе подошли
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Степь пишет:
танкист 204 пишет:
В том то и дело что в нашей мурлындии нет таких магазинов. Нашли жгут проводки от ВАЗ, 250 рэ в сборе, а мне нужно на две фары, в общем жду что кто нить жигулину спишет...
