Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 109 из 1268
38019 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
Лиж бы грела
слава богу что греет.пишу для того чтобы кто нибудь по незнанке не правильно печку не подключил и ждал от неё тепла.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нашол колпачки с пружинкой в камазовском магазине. Действительно 1к1.Благодарю ФИН ФИН.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вопрос по замене втулок распредвала.Как правильно сделать по уму Выточил оправки для выколотки старых.Купил новые втули а они не лезут на вал значит под шлифовку В город везти на расточку втулки вал или вместе с блоком Аможет самому както можно
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
трактор в хозяйстве мтз-1025 ! греется и выбрасывает воду ! заменили головку гильзы радиатор и блок чистый термостат даже вытащили ! перекрыли малый круг , даже помпу поменяли , ещё зажигание пробовали крутить и всё безрезультатно ! в чем как думаете подвох ? работает на посеве сцепкой с 2 сзп-3.6 !
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вова tanzkod пишет:
Здравствуйте коллега.Приходилось восстанавливать Д-245-тоже выбивало тосол.Оказалось что в двух гильзах продольные трещины.Увидел их лишь когда выпрессовал все гильзы из блока.
Возможно причина в этом.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
aleksandr7764 пишет:
Вова tanzkod пишет:
да вот вчера после замены гильз собрали трактор сегодня испытывали и снова безрезультатно ! помпу заменили сегодня как раз и термостат вытащили а малый круг закрыли ! греется 95 90 и начинает капать через сброс с радиатора а при остановке пар выходит будто под давлением
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вова tanzkod если циркуляция воды нормальная, то возможен прорыв газов в рубашку охлаждения через трещину в блоке.Вода в поддон не попадает ? На закипевшем холодной воды не заливали ?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
воды в поддоне нет и пара в выхлопную тоже небыло !
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вова tanzkod пишет:
Коллега,при неплотности или трещине обычно выхлопные газы выбивает в воду. При разборке после демонтажа головы-были следы ржавчины на гильзах ?В поршнях была вода ?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
да всё идеально было ни ржавчины ни воды в гильзах !вот в чем подвох !
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ВЛадимир - Ул. пишет:
Везти в нормальную мастерскую блок вал и втулки, возможно придется шлифовать вал.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Вова tanzkod пишет:
Была такая беда,причина была в некачественных гильзах, визуально невидно,вода не просачивалась,в масло не попадала ,а газы шли в радиатор.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
привет всем.у меня к вам вопрос.работаю с пресс-подборщиком во время работы слышен какой-то звук, типа хруст из сцепления. этот звук слышен толька при движение трактора включенном воме.а когда завязываю рулон стоя на месте звук пропадает.что это может быт? трактор мтз
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
FinФИН пишет:
gorbovskiy74 пишет:
заместо этого кубика ставится слив с отопителя салона.обычная заглушка
здесь ставится датчик аварийной температуры ОЖ.а слив с печки идёт в корпус помпы-за натяжником генератора должна быть заглушка в которую можно ввернуть стандартный штуцер или кран под шланг Ф16мм.
Да у меня помпа нового образца на фото плохо видно отсвечивает на помпе есть отверстие там заглушка у меня стоит под шестигранник.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
сфоткал у себя что это за кубик он чтото перекрывает или ничего не делает?
у вас корпус старого образца под зиловский термостат.но ставить его если будете то под него внутрь корпуса нужно установить кольцо резиновое для разделения большого и малого круга-иначе без кольца вы пустите циркуляцию малого круга не закрыв большой и при нагреве не перекроет малый круг-получится бестолковщина при установке термостата-работа произведена деньги истрачены а толку нет.
Спасибо за совет у меня ЛТЗ 60АБ а с такими моторами не имел дело ток с воздушниками. Еще вопрос а как сделать ток на большой круг сразу?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Николаич 777 пишет:
Вова tanzkod пишет:
Как называется фото редактор который на фото? good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
FinФИН пишет:
<p>
Дмитрий 63 пишет:
<br />
у вас корпус старого образца под зиловский термостат.но ставить его если будете то под него внутрь корпуса нужно установить кольцо резиновое для разделения большого и малого круга-иначе без кольца вы пустите циркуляцию малого круга не закрыв большой и при нагреве не перекроет малый круг-получится бестолковщина при установке термостата-работа произведена деньги истрачены а толку нет.</p>
с коробки термостата на патрубок радиатора идёт нетольшой гнутый шланжик-заглушите его.это и есть малый круг.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
вскрыл я где стоит термостат там можно сказать все ржавое и сгнило как его вынуть от туда поменять
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
может купить нового образца термостат и корпус они одинаковые по креплению и выходам?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
так отвёрткой выдрать все причиндалы; зачистить и новый воткнуть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
а эту хрень которая на пружине на фото она внутри с усами усы обламаю а ниже усов там как шайба круглая она невылезет когда усы сламаю и потом как новый ставить сделано непоруски.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
Это лучший вариант если на старом поела корозия посадочное место good
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
фин предлагает выдрать его там усы стоят за юбкой внутри невидно их с наружи сломаю выну зачищу а новую как совать туда непойму вот и спросил нового образча под болты и выхода на патрубки одинаковы.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
нового образца под болты и выхода на патрубки одинаковы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо. Алексей а как в менять как щас у меня стоит непойму сломаю усы выну зачищу изнутри а новую как совать туда непойму и вынимать будешь погнешь юбку к которой прилегает с той стороны термостат где еще должна стоять резинка.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Завтра надо до магазина доехать да купить надеюсь не особо дорогое
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
Вы присмотритесь
5 фото это ваш вариант и у вас термостат провалился в бездну . по ходу замена корпуса и желательно ставте нового образца это мое мнение . и выбрать можно любой термостат 70-80-89 градусов
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
всё что не люменьтевое-это детали старого термостата.выдирайте смело.термостат зиловский.длинный патрубок под пускач-короткий от стартерного.можно купить и корпус под нового образца типа газелевского-волговского.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо за советы!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, попался трактор в обьявлении. Написано МТЗ-50 с двигателем Д-240. А на фото видно на блоке за цинтрефугой два лючка в блоке, я так понял блок родной, и головка вроде как с Д-240. Возмржна ли такая комбинация??? И всё ли подходит в зтот блок с Д-240. На Д-50 хрен чё найдёш.
