У меня лично разрывало сальник давлением, и это так сказать насос был перед глазами.
Допускаю,такое,коллега. По характеру разрушения сальника это было видно ?
Да разрывает легко,при неправильном подключении т.е. повышении давления в линии забора масла....
Но никак не повышен ем давления в рабочей магистрали(линии нагнетания)
Вот посмотрите линия забора масла из гидробака...палец виден?...и здесь стоит сальник....какое нахрен просочившиеся давление в полшестерни и т.д....[изображение]
Но если сальник связан с баком то при обратном вращении тоже давлению особо и неоткуда взяться, и только в момент пуска, я так понимаю [изображение]
Не если,а связан.....и понимаешь правильно.......но ведь раз в год и палка стреляет..
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Мужики, подскажите, вода ушла в поддон,и слил оттуда эмульсию,
Потом вроде починил,но вода снова ушла...
Масло в обоих случаях было новое.
В итоге сейчас имею 40 литров этой бяки.
Может можно как нибудь отделить воду от масла?
Может через сепаратор молочный прогнать?
Думаю отстоится со временем.
Все зависит от того,какая получилась эмульсия.....(соотношение воды и масла)
У нас раз была такая,что за два года отстоя ничего не изменилось....и даже в печке не горела...
А бывало просто в ведре нагретая и вынесенная после на мороз отстаивалась на отлично......
А были случаи просто залитая эмульсия работая в двигателе самоликвидировалась(вода видать испарялась)
Здравствуйте. Хочу переоборудовать мтзюка с пускача на стартер, сейчас все меняют без замены плиты и маховика, с переходной пластинкой и шестерню на стартере меняют. И вот в ютубе я увидел видео где показывают что шестерня бендикса, в зацепление входит только наполовину. Посоветуйте как быть и бюджетно сделать
Да, да. Тоже интересно. Осенью вк менял, бендекс ремонтировал, но сегодня опять стартер щёлкает, а не крутит. Пришлось отвёрткой перемыкать. Стартера лет пять уже. Крутит через редуктор пускача. Мечтаю о прямом. Наверное пришло время. Стартер с плитой (маленькой) стоит 9700. Маховик и большая плита стоят (даже с авито) рублей десять минимум. И то не у меня в регионе. Значит попадаю ещё на доставку. В общем всё дорого.
Пластина должна быть не толще 4мм, тогда бендикс будет больше заходить в зацепление. А то сейчас эти пластины штампуют все кому не лень, и по толщине все разные. Знакомый купил 6мм, пришлось на стартере, на токарном станке, протачивать носок, что бы глубже сел стартер. И стартер лучше брать 3,5 кВт.
Много протачивать надо? Носок тогда снимать надо что бы зажать в станок?
Сколько камней подводных!!!! На ютубе только всё гладко: покупайте, ставте, ни раскатки, ни маховик, ни плиту не менять!!
А копнуть и началось. Шестерню заменить, не заходит до конца в маховик - износ не равномерный. А может потом ещё что вылезет. Призадумаешься.
Возьмите обычный Магнетон , если на 24в совсем хорошо . Сточите родную шестерню , и проточить с натягом посадку под Мазовский бендекс 11 зубов . У знакомого на смд такой уже года три стоит , и отлично работает . Только чтобы все точно подогнать лучше трактор раскатать.
Из четырех переделанных тракторов, только на одном протачивали стартер на 2мм. Это был первый который переделывали, вот на нем и пластина была толще. Если нет пластины 4-5мм, берите 6мм, а на месте уже смотреть как станет стартер. Бендикс и не должен полностью заходить, зазор должен оставаться, так как есть еще осевое смещение коленвала. Установить можно и без раскатки, но лучше раскатить, будет лучше видно как станет стартер.
Сточить шестерню бендикса, я правильно понял?
Да , бендекс каленный , верхний слой срезать болгаркой . Потом пройти в токарном, ну и ответную часть бендикса маз , подогнать под горячию посадку . Немного с торца прихватить сваркой. Но это если у вас нет шестерни которую продают под словак .
Просто есть стартер Магнетон, а на нем шестерня не меняется как на словаке, можно попробовать переделать.
Мужики подскажите на пару вопросов потек сальник на задней полуоси он стоял в металлической оправке он короче засох там напрочь еле отодрал ножом шкрябал. Купил который должен стоять 80*105 без оправки металлической встаёт идеально может без нее поставить? И видео смотрел в Ютубе кольцо должно вроде стоять там ещё у себя ненашол когда снял крышку либо там все прикепело сальник с кольцом.
Два ставь, если влезут!
Влезут.только хули толку??как подтекало так и течет
На правой стороне сделал по другому: старый сальник распилил на две части.потом вставил в крышку и за ним новый сальник.таким способом сальник смещается ближе к подшипнику.где нету выработки от сальника
В прошлом году разбирал менял подшипник полуоси. Сальник тоже прилично тек, выроботка уже была и под 1 сальник и под два и под полтора. В качестве эксперемента решил заделать выработку композитным материалом и зашлифовать типа шпатлевки автомобильной. Уже год пока держит, все сухо.
Влезут.только хули толку??как подтекало так и течет [изображение]
если люфты в подшипниках ого-го ,то никакие сальники не удержат.
на многих МТЗ менял,не разу с кольцом не попадались.
У меня лично 3 типа крышек попадались. Просто под сальник, под сальник и кольцо и ещё какая-то ( глубже кажется и под войлочное кольцо, но могу запамятовать). Расточили крышки под 2 сальника и кольцо оставили. Соответственно полуоси направляли и точили при ремонте.
У меня все так же как и у вас Петр ток между крышкой и сальником стоит кольцо или пыльник незнаю как его назвать металлический
Тоже так делал.
Поксиполом намазал,потом когда застыл ,девятую включил и поэтапно зашлифовал.
Тоже пока сухо.
Может сальник и не попал именно на это место ,но зато и у канавку выработанную его не стягивает..
Есть специальное средство для этого, раньше читал кто то использовал. Но в нужный момент не смог найти ни средство в продаже ни даже как оно называется. Воспользовался чем было, метал-бондом. Тоже какая то разновидность эпоксидки.
Я на сальниках обычно пружинку укорачивал, и неплохо бы проверить сапун, тоже причина многих бед.
Треснул там где на сальнике пишется размер.
Продаван пишет что у него тоже пластина 6 мм.
И стартер у них рекомендуется 4.2. Крутнет его аккум сотка?
Вообще-то есть отдельная тема ,по установке стартёра на прямую.там все давно уже расписано расписано
а на МТЗ тоже пойдёт.
Под пускачевский маховик
У нас на работе ставили на мтз на щетки. Нужно по моему только втулки выточить в яблоко где в вал вставляются.
Есть крышки с кольцом и есть без.
Сальник одевал отдельно норм сидит в небольшой натяг идёт люфтов нет полуось мертво сидит. Два подарят точно не встанут.
Тоже так делал.
Тоже пока сухо.
[quote=Юрий г] под Мазовский бендекс 11 зубов . модуль немного не тот....... 3.5 и 3.75
