Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1074 из 1215
36423 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
aleksandr7764 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Евгений, меняем НШ или таки бы надо проверить гидросистему ?
Ладно Саня, всё, свободен. Тролль, он и в Африке тролль. То есть ты.
Сплошной флуд, бла-бла и только.. как всегда, сказать нечего.
Почему тролль ? У меня, Евгений конкретное предложение-проверить гидросистему. До того как внедрить НШ. Сначала найти причину. Вам это не по губе ?
Ну так вы уже нашли причину? Нет? ищите.. Ес что, на картах по гадайте.. в гороскопы загляните..
посредством неких переходных процессов
Вот о них бы поподробнее?
Полагаю в процессе нештатной работы НШ часть масла способна выдавить сальник.
То есть , в результате образование давления на входе насоса???
Нет. Думаю если перекрыть подачу будет некоторое смещение точки максимального давления несколько внутрь. Этого будет вполне достаточно. Для разрушения.
Если бы Александр,вы хоть раз разобрали насос и поняли весь принцип и путь масла при его работе,вы бы так никогда не сказали......
Сам, удивляюсь, Александр. Быват раздолбасят технику так, что не верится что так возможно. Но практика научила ничему не удивляться.
Вашу версию с перекосом НШ или вала НШ помню. Однако не допускаю. Потому как тот НШ не раз менян. И была возможность это проверить.
И все таки стоит тебе разобрать насос и посмотреть что у него внутри....Желательно круглый.....И тот в котором на впускном окне стоит центрирующая втулка...(которую кстати на поздних моделях упразднили)...И перекос вала относительно сальника при отсутствии данной втулки при хорошей нагрузке вполне осуществим.....
Хорошо,хорошо, Александр. Пусть Вы правы. Стало быть смотрим привод НШ и ставим новый НШ ?.
каждый выбирает свой путь,который кажется ему самым верным....Круглые насосы (не современные) я ремонтировал довольно успешно..особенно с бронзовыми платиками....(и 32-е,и 50-е,и сотые...)...
Новые к сожалению обычно оказываются неремонтнопригодные,все заточено под одноразовое,(бизнес,понятно)...Ну если изначально что нибудь с ними не натупили(типа не того вращения поставили и сальнику кирдык)....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Вот и чудно Александр.. У нас с Вами два предложения-смотреть гидросистему и привод НШ.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Что, у Вас даже вариантов нет ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
В начале дискуссии , я предложил несколько вариантов на разные случаи.. так сказать ликбез. Может среди есть и подходящий.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Это хорошо, Евгений..
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
У меня лично разрывало сальник давлением, и это так сказать насос был перед глазами.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Смотрю спор про насосы и вспомнил случай на работе . В 13 году сделаль бункер заправщик сеялок , и поставили туда в качестве гидромотора нш-50 . Привод был цепью , звёздочка одета прямо на вал нш-50 , около 2 недель все работало прекрасно. Потом выдавило сальник , привезли ремкомплект поменяли, хватило на заправку одного агрегата и сново выдавило сальник . После замены трёх сальников , выкинули насос и сняли гидромотор с комбайна . После посевной разобрали нш-50 , и там подработало алюминиевые вкладыши . Заправщик обслуживал 8 агрегатов по 3-4 сеялки , работали в две смены . И за две недели нагрузка от звездачки подъела посадку . Но факт в том как только появился даже маленький зазор во втулках сальник перестал жить . Хоть и казалось бы маслу проще слиться в бак , но оно стало давить сальник . Варабатка была такая что люфта вала не было и перекос сальника не происходил
Юрий г пишет:
Это вам кажется,что люфта не было....
А утверждать то,что сальник давит не знали откуда появившимся давлением,это примерно как утверждать то,что например сальник какой нибудь КПП давит при забитом сапуне...но при этом отвернутой маслозалианой пробке.......
Сальник неразрывно связан со всасывающей магистралью(в вашем случае должен со сливной) и давлению во всасывающей или сливной магистрали взяться попросту не откуда,если конечно не приложить определенных действий....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Знаю что сальник связан со сливной магистралью , но при нажатии рычага , масло начинало гнать через него. Может это связано с тем что и подача и обработка была на шлангах мтз . Но работал до определённого времени , как поставили на его место гидромотор проблема ушла . Думаю виной была выработка , которая и давала нагрузку на сальник .
Юрий г пишет:
Вот в том и дело....обратка заужена страшно...плюс выработка...что же мы хотим...
Кстати,многие утверждали,что конструкции гидромоторов( гмш обычных,не реверсивных) и насосов (нш)разные....но никто разницу не смог прояснить....может вы сумеете?например круглых.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Один раз только разбирал сдать на металлолом, но тогда дело не было до этого . Шестерни не отличались , но бронзовые вкладыши были из двух частей, и на вид более массивные .
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Так в том и дело,что шестерни одинаковые,корпус тоже,а впихнуть что то более массивное место не позволит..
Когда то брали гмш круглый...маркировка была попросту перебита ...изначально это был нш....
Плоский реверсивный вот несколько другой внутри.....но там и отдельный (третий выход)слив...опять же связанный с полостью сальника.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Может на поздних круглых насосах и моторах разница только в этикетке. Но вот про первые, старая литература говорит, что в гидромоторах, диаметры резиновых поршеньков больше.. (поршеньки те, что укладываются в бронзовые платики).
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Тот случай который описывал , когда нш-50 работал на заправки сеялок . Если бы он работал с не нагруженным валом и хорошим сливом обратки . Думаю не чего и не случилось бы с ним , в заправщик подвозили зерно 3 камаза . Сами сеялки заправлял выгрузной от Вектора с приводом от Вом . Нш-50 стоял для перегрузки КАМАЗов в бункер заправшика. У капазов просто стояли лейки и сливали зерно в подающий шнек . Но нш-50 прекрасно справляется со своей задачей .
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
Допускаю,такое,коллега. По характеру разрушения сальника это было видно ?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5075
Игорек25- пишет:
ну как приукрасил? слюна попузырилась и исчезла, конечно не так быстро как с урала(мотоцикла).Почему ты думаешь что гидробак не может нагрется до сотки? мост же греется 80 и это нормально.
Исправная гидросистема не может греться до таких значений.
Ты сам посуди... С твоих слов, температура гидробака - более 100 градусов.
Хотя, в гидробаке масло может только охлаждаться... А нагревается оно в других местах.
Масло греется (интенсивно) только при работе гидравлики - с этим будешь спорить?
Сколько минут за час работы ты пользуешься гидравликой?
Поднять орудие - пусть десять секунд... Опустить - пусть ещё десять...
А остальное время (гон, пусть 500 метров) - это когда гидравлика не работает, и масло греться не должно. По времени - это три минуты.
По твоему - эти двадцать секунд работы гидравлики, и три минуты отдыха, кипятят гидравлику?
А что будет, если на твой трактор повесить экскаваторную установку (условно)...??? Дым с неё пойдёт?
И да, трансмиссия даже МТЗ-892.2 в жару, не греется до ста градусов. Это точно. Слюни не шипят.
Но когда купил пирометр, измерил температуру трансмиссии МТЗ, при длительных нагрузках... более точно.
Правда, в то время похолодало до 0...+5 градусов... Температура КПП, в длинных загонках была 55 градусов.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Lugacheff пишет:
Сколько работал на хтз , даже в +35 гидравлика по ощущениям в районе 70 градусов. Там больше ее нагревает нш-32 с дозатором . Гоны были обычно по 2 км , но даже когда заходили на клин , масло не меняет температуры. Сама кпп всегда в пахоте больше нагревается . На к744 , тоже самое , но там в нагрузку при жаре температура масла в двигателе доходит до 100 градусов , кпп и гидравлика так не грелась.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кто ставил болгарский распределитель взамен штатного на штатное место под штатные рычаги управления? Что для этого нужно докупить /переделать?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5075
Юрий г пишет:
Кстати, хоть в МТЗ, в трансмиссии масло одно... но КПП в нагрузке, нагревается гораздо сильнее заднего моста.
Корпус КПП и ЗМ имеют сильно разную температуру... при одном (перетекающем) масле.
танкист 204 пишет:
Да разрывает легко,при неправильном подключении т.е. повышении давления в линии забора масла....
Но никак не повышен ем давления в рабочей магистрали(линии нагнетания)
Вот посмотрите линия забора масла из гидробака...палец виден?...и здесь стоит сальник....какое нахрен просочившиеся давление в полшестерни и т.д....
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Не читал такое....и в продаже почему то есть ремкомплекты нш 32,50,100....а именно ремкомплектов гмш(раз резинки другие) почему то не встречал.....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
Вот посмотрите линия забора масла из гидробака...палец виден?...и здесь стоит сальник....какое нахрен просочившиеся давление в полшестерни и т.д....[изображение]
Здравствуйте Александр. Большое Вам спасибо за фото. И неравнодушие к данному вопросу. Вашу версию неисправности помню. Однако придерживаюсь своей.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Юрий г пишет:
в районе 60-70 градусов она нагревается ,осенью это ее обычная рабочая температура в октябре -+15-25 градусов за бортом.А летом греется поболя...
Юрий г пишет:
честно не хотел даже продолжать этот бессмысленный спор - но ладно уж раскажу и покажу как иногда бывет в реальной жизни, случаи разные бывают -смотри фото которое я выставил- вот так забивало радиаторы у нас этим летом -июнь дождливый был -май и июнь были аномально дождливыми - дожди лили день через день, семечку еле посеяли -земля сырая -сошники на сеялках забивало, удобрение брало сырость и в бункере слеживалось, землю приходилось сушить :вначале тяжелыми боронами сушили - после обеда сеяли -когда подветреет...Дожди в июне лили страшно за первые 13 дней 8 дней ливни.По этой причине пары подзапустились - бурьян рванул со страшной силой-особенно осот с его пухом. заехали на пары осот стоял по пояс,а земля сырая внизу: дискаторы под забивались ,пока гон закончишь - иногда раз 5 надо крутится -дискатор кучу нагребет - ее надо растащить -это вс ена гидравлике,Если работал то знаешь эту ситуацию.А на улице +40 с влажностью,радиаторы забивались пухом, еще и радиаторы периодически чистили руками и продували laugh -смотри фото.Там все кипело - и гидравлика и дизель.И так на двух тракторах мы завалили 2 поля общей площадью около 350 га самые запущенные, после чего вода пошла в хату, -как разобрал -увидел резинки пустили воду, Так что ситуации разные бывают..Иногда природа ставит в тяжелые условия.А вы тут расматриваете идеальные условия.Делаю вывод парни что работы в поле вы не видели.В реале на поле потяжелее бывает, чем кажется.
Вот полюбуйся какие пары были - край уже подсох, потому что края в первую очередь разгоняются,что бы было где разворачиваться. а потом бьются загонки - так там в зарослях была грязь!И вот такой пух - едешь и такое впечатление что снег идет и его последствия
15.12.2021 - 13:17
: 413
Lugacheff пишет:
а ты не знаешь что оруди е иногда имеет свойство забиваться???особенно если была посеяна кукуруза или подсолнечник???Или пары были такие как на фото у меня, или соломы много.Потому что иногда бывают слишком сорные зерновые, и пун на комбайне отключают...А потом очень весело дисковать по соломе,особенно если сыро...И кучи эти надо растягивать орудием -а это вс е на гидравлике.Так что твой расчет годится только для идельного поля подготовленного под посев, но его еще надо подготовить - и для этого случая твой расчет годится только для подтерки одного места.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Кстате очень познавательная беседа получилась: вы тут спорили как то о том что конструктора закладывают малый коэффицент запаса прочности...Так потому и закладывают что считают как лугачев, 20 секунд гидравлика работает -3 минуты отдыхае т по их мнению, и под этот алгоритм они и расчитывают обьем бака,отсутствие маслорадиатора и прочее...А потом в реальных условиях вдруг выясняется что не хватает.....Мало что ли таких примеров - когда не хватает охлаждения мотору ,запаса прочности трансмисии и т.д.Даже на иномарочной технике...
танкист 204 пишет:
Версий неисправности у меня было и есть не одна......я лишь показал вам как связан сальник с гидробаком....и как попросту невозможно штатно создать большое давление около него......
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5075
Игорек25- пишет:
Я знаю, что бывает техника, с гораздо большим рабочим давлением, чем в Т-150...
И ничего не кипит там.
Погрузчики, экскаваторы - впринципе гидравлические, и гидравлика работает без остановки. И тоже не кипят.
Игорек25- пишет:
Ты выложил фото большого поля, с гонами в километр... Отсюда такой и расчёт.
В зеркало посмотрись - найдешь там, кого ищешь... yes3
15.12.2021 - 13:17
: 413
Lugacheff пишет:
еще как кипит, во время уборки комбайны встают перегреватся...экскаваторы перегреваются,бульдозеры либхер перегреваются,больдозеры перегреваются -с гидротрансформаторами...много ты знаешь lol Особенно склонна к перегреву гст -гидростатическая трансмисия , там и радиаторы имеются и все равно греется при экстремальных нагрузках...а там давление по 400 атмосфер.Это известно любому
Lugacheff пишет:
я ещще раз гвоорю твой расчет годится вместо туалетной бумаги, он не имеет ничего реального с действительностью.
Lugacheff пишет:
бла блабла .А мне достаточно взгляда на твое фото на аватарке -не зря же ты его поставил laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5075
Игорек25- пишет:
Игорек25- пишет:
Ты здесь, на форуме, пытаешься самоутвердиться что ли, в реальной жизни никак?
... Два дня назад зарегистрировался, и давай всех "гасить"...
Если такой вумный - зачем тебе форум?
Не общайся с дурачками - не опускайся до их уровня...
Ступай туда, где твоя ровня.
