Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 108 из 1268
38019 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
У меня одна гильза плохо садилась,пристукал аккуратно кувалдой,а душа не на месте.Вытащил гильзу назад,кольцо напополам,закусило.Менял.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да я так и делал . Сначала одел резинки на гильзу и поставил в горячую воду чтобы резинки приняли форму и стали мягче Смазал пазы и гильзы солидолом . резинки легли акуратно и вставил (да забыл - гильзы всю ночь лежали в морозилке - для сжатия ) затем вытащил гильзы и вновь вставил Заткнул все водяные дырки и залил воды Вода без давления стоит капель на бумаге нет. Но опасаюсь что будет с горячим тосолом и под давлением помпы 0.6 кг.Или как повезёт?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сайбер_01 пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
Как в таком случае быть
Попробовать горячей воды налить,газету подстелить снизу,на коленвал.Если туго зашли могло резинки закусить.Проверить,если есть течь,заменить резинки.Я тока откапиталился,вчера завел,обкатываю.
Перед постановкой гильз надо зачистить посадочное место,помазать тонко смазкой и ставить,в конце легонько пристукать,я кулаком по деревяшке.
Везёт а я только начал сам Опыта 0
01.03.2011 - 21:31
: 16535
собирать дальше и работать.усилие заключается в плотности посадки в резиновые кольца-слишком угой натяг не гарантирует герметичность,кольцо может наоборот провернуть,задрать.я лично при переборке всегда смазываю кольца и заход гильзы слегка герметиком-заходят как отче наш.слегка полешком деревянным осадиш до верхней постели блока.пока ещё не один тосол не пустил,не говорю уж про воду.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
Так и поступлю а там как будет
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Володя,если не разу голову не проверял,то не поленись,сделай и ей ремонт.Как говорят мотористы,40% работы двигла зависит от ГБЦ.Ну и топливную само собой.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сайбер_01 пишет:
Обязательно и направляющие и клапана и мандавошки Сразу вопрос - какие сальники лучше?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Камазовские.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Что значит Камазовские?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Просьба к спецам. Хочу преобрести пуско-зарядное для МТЗ. Стартер редукторный 2,7 кВт аккумулятор 100 А-ч. Как подобрать НОРМАЛЬНЕ и по пораметрам. Все обращения к продовцам сводятся к одному- бери у меня не пожалееш.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый всем вечер. Вместо нш10 на гидроуселитель д240 можно ли поставить более производительный нш без переделок и если да то какой ?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Нш-14, Нш-16 только с таким же колвом шлицев, как у вас. Только зачем, десятка нормально с поставленной задачей справляктся.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Анатолий 59 пишет:
Да у меня так сложилось что на всех тракторах и технике я переделываю на более мощные Вот и на мтз уже переделал нш32 на нш50 и вынес распред из кабины и т40 переделал и на эксе Мне так лучше быстрее.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
саня2112 пишет:
Здравствуйте коллега.Насколько я помню ток зарядки должен быть не более 10% от ёмкости.В Вашем случае до 10А.Если дать больше-закипит аккумулятор,если меньше-дольше заряжать.К тому же зарядное с большим током дороже.При зарядке аккумулятора 100Ач. пользуюсь зарядным устройством с максимальным током 7,5А.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
а то и значит что маслосъёмные колпачки мтз и камаз одинаковые.но есть несколько способов фиксации на втулке-цельное мет. кольцо,разрезное кольцо-туфта,витое пружинное кольцо(имхо-самый лучший вариант фиксации)с качеством резины как повезёт-г--- попадается везде.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Баян Керин пишет:
Камазовские.
Возможно речь идёт о сальниках коленвала 2-100-125 ?
22.11.2013 - 15:18
: 7
Доброго времени суток форумчане! У меня мтз 80 проблема с рулевой системой. При езде передние колеса то тянет в сторону то кидает. С чего надо начинать, для устранения причин? И что делать если текет масло с рулевой колонки(менял и резинки и на герметик сажал) все равно находит слабое место и масло опять начинает откуда нибудь мокреть(капать). Может у кого нибудь было такое?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
ИГОРЬ18 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
помпа нулевая стоит и крыльчатка на месте была когда ставил сегодня ездил температура между 40 и 80 нагрелся и все сверху патубок горячий а нижний холодный радиатор до середины трогаешь нагретый. А может термостат стоит он при скольки градусах открывает и где он стоит.
так не кипит ведь что ещё нужно не понимаю . вероятно успевает охлаждать жидкость . сейчас у вас сколько градусов
Сейчас днем в районе 20 нагревает . Термостат где хоть стоит на самой помпе или ниже есть еще у меня на самой помпе есть типо под ключ на 12-14 квадрат.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Алексей 161 RUS пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Так термостаты разные бывают и 70 градусов и 80 у меня стоял вот такой
Может и у меня такойже не спорю где сам термостат стоит где помпа там у меня еще есть под ключ 12или 14 непомню квадрат им чтото открывается закрывается и есть ниже туда шланг тонкий уходит с помпы и соответственно с нижней этой части идет в нижний патрубок радиатора.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
Анатолий 59 пишет:
finФИН искал как советуеш с пружинкой унас их нет.Только просто резиновое и с метал кольцом разрезным - почему они туфта и как быть
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот фото это старого образца корпус термостата , есть еще нового образца
01.03.2011 - 21:31
: 16535
просто резиновый колпачок-держаться небудет.с разрезным кольцом-аналогично.при напяливании на втулку эта полоска разгибается и колпачок что с ней что без неё.заводские когда снимал были с цельным кольцом-точнее то что осталось от колпачка на втулке сидело мёртво-резинка плотно обжата цельным кольцом-как кусок тонкостенной трубки.а сальниковая часть закоковевшая болталась на стержне клапана.на один двигатель устанавливал сборную солянку-колпачки с разрезных колец а со старых брал цельные кольца.и попалались пару комплектов с проволочными пружинными кольцами(по паре витков-как кольцо на ключах)-вот такие и садятся легко и держатся хорошо.можно подобрать наверно тонкостенную трубку и сделать целиковые кольца на колпачок.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо за фото у меня как нижняя фото буду знать если циркулировать не будет буду вскрывать и его смотреть
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
сфоткал у себя что это за кубик он чтото перекрывает или ничего не делает?
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
заместо этого кубика lol ставится слив с отопителя салона.обычная заглушка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
у вас корпус старого образца под зиловский термостат.но ставить его если будете то под него внутрь корпуса нужно установить кольцо резиновое для разделения большого и малого круга-иначе без кольца вы пустите циркуляцию малого круга не закрыв большой и при нагреве не перекроет малый круг-получится бестолковщина при установке термостата-работа произведена деньги истрачены а толку нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
gorbovskiy74 пишет:
заместо этого кубика ставится слив с отопителя салона.обычная заглушка
здесь ставится датчик аварийной температуры ОЖ.а слив с печки идёт в корпус помпы-за натяжником генератора должна быть заглушка в которую можно ввернуть стандартный штуцер или кран под шланг Ф16мм.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
Не знаю у меня там стоит датчик на перегрев а на слив с печки стоит на помпе верней подача на печку! thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот именно что это СЛИВ с печки-давление с помпы идёт в блок и далее в гбц-лттуда в печку и малый или большой круг.та часть которая попала в отопитель сливается в центральную часть помпы(перед крыльчаткой в полость всасывания)-если есть желание разберите и проверьте-жидкость от центра раскидывает по периметру корпуса улитки.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Так! Лиж бы грела super
