Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1068 из 1215
36423 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zorgi пишет:
На т70 промежуток такой же как на мтз и станет без проблем, только он чуток слабее, имеется ввиду ребра жёсткости в корпусе, может метал тоньше. Это про ранние года выпуска а последние не знаю. Ставить смело, только не под кун.
С куном не один год катает, ковш 0,8.биг-беги тонные грузит. Промежутка с-Т-70!!! good
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Значит прокладка хорошая между промежуток и двигателем good
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
А почему не кто не делает кун на мтз с отдельным подрамником ? Типа эксковатора грефера? Тогда и нагрузки на промежутки не будет , на мтз думаю сам варить кун . И вот как раз наверно и сделаю с отдельной рамой , на т-25 сварил кун с отдельной рамой еще в 15 году . За эти годы не разу даже крепления не ослабла. Только веса немного больше конечно он добавит , ну лишение 250кг думаю трактор переживёт.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Vladimir Псков пишет:
Юрий г пишет:
До пресса,или опосля?
Вот по прессу уже сомнения закрались, есть не далеко пр-200 . Может пока его возьму , очень времязатратное мероприятие его изготовить выходит . Мне на мое поголовья и его пока хватит , пресс отложил до весны . Сейчас пока пытаюсь пристроить кабину от ск-5 нива на т-40 , верней использывать лобовое и крышу.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Svv-07 пишет:
В коробке отсутствует редуктор зайчик-черепаха и заблокирована 9 передача. В промежутке возможно другой силовой вал стоит( непомню), но сам корпус аналогичный.
Вы что-то путайте зайчик черепаха отсутствует в промежутке.а в КПП только 9 передача заблокирована
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Петр Чебан пишет:
Svv-07 пишет:
Ну я речь веду за то , что редуктор находится спереди коробки. И снимается при ремонте с коробкой. Люди поняли ,про что речь,но если это для вас принципиально, пускай будет в промежутке
15.12.2021 - 13:17
: 413
Svv-07 пишет:
yes3 вот именно что с коробкой остается 70% редуктора.В промежутке остается вал сцепления с ведущей шестерней редуктора, привод вом и шестерня привода нш 32.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот, купил сегодня себе на голову. Раньше была надобность, когда кабину делал - отказались продать. Сегодня позвонил человек, говорит забирай если хочешь по цене металла. Как бы уже и не надо, но жалко было чтоб пошла в чермет.
Еще не решил что с ней буду делать, восстановить как была или оставить только нижнюю половину а верхнюю сделать типа польской кабыны чуть меньше. Закрепил ее на базе. После предварительных замеров оказалось что около 70% кабыны повело. Условно целой осталась только часть под сидением и возле крыльев. Остальное повело, при чем по X,Y и Z
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Да, можек кто подсажет, есть мо МТЗ схема контрольных точек, типа этой или придется все по феншую выставлять?
схема
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
под трактором подтекает один или оба медных кольца на тройнике вроде, от которого рвд идет на блокировку задней оси. подскажите пожалуйста, если снимать этот узел распределения, к которому тянется педалька включения блокировки - жидкость с системы вся может вытечь? в смысла надо ли всю гидравлику снимать для замены медных колец?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ernesto пишет:
Если правильно понял, то речь идет о магистрали от крана блокировки к механизму блокировки? Там правда просто штуцер, тройника быть не должно на МТЗ-80/82, ну да ладно. Масло вытечет только с магистрали на блокировку и магистрали ведущую в крышку гидробака. Только смотрите чтоб кран был полностью выклучен иначе будет подтекать и с гидробака через вторую обратку.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Есть конкретный вопрос.
Где кроме сальника НШ-32 масло может перетекать из гидробака в трансмиссию?
На днях уже спрашивали, но чёткого ответа не случилось.
Миxалыч пишет:
Ну а где ещё?.....если только гидробак худой...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Знамо где. К примеру через НШ-100. И гидробак у него ширше и веселья в итоге поболе. И тд. и тп.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aleksandr7764 пишет:
На стандартном МТЗ- 80, 82, 892 нету НШ-100! Не засирайте вопрос! dont
Миxалыч пишет:
Михалыч-а в чем проблема? Утекает масло из гидросистемы или прибывает в коробасе? Так то у них только одна точка соединения-нш и его привод.привод стоит в гидробаке.вот если не сальник тогда в литье гидробака возможно проблема.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А трактор какого года?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Именно такая возникла проблема. Из гидробака в коробас уходит помаленьку.
С пятилетку назад видимо перемёз сапун в гидробаке и при опускании КУНа жимануло сальник на родном плоском насосе. Тот и умер. Поменял его быстренько на новый круглый. Но жимкнуло и через него. Сообразил, разобрался с проблемой в сапуне. Вроде всё нормализовалось. Несколько годов отработал. Нынче заметил снова переток из гидробака в КПП. Сальник в насосе поменял. На сменённом проблем не увидел, но маслице кажись таки чутка перепускается. Вот и спрашиваю:
Другие путя кроме НШ есть?
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
А как ты определяешь,что масло чутка переходит?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
В смысле как? Потёков нет. Но в гидробаке убывает, а в КПП прибывает. . wacko2
27.03.2015 - 07:58
: 5533
zorgi пишет:
Ко мне вопрос?
892.2 Покупал нулёвым. 2014 год.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
На стандартном МТЗ- 80, 82, 892 нету НШ-100! Не засирайте вопрос! [изображение]
На сраный вопрос-сраный ответ.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-12-2021 в 1:23:30
уВАЖАЕМЫЙ, прежде чем тарахтеть, название темы прочтите.
А, цитирую: "На сраный вопрос-сраный ответ"
так то
" себе засуньте.
Хамить не надо! dont agree
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Заслонка аварийного останова дизеля при перекрытии на любых оборотах должна задушить дизель.так вот, перекрываю заслонку-дизель скидывает обороты до очень мин оборотов, но не глохнет.подсоса воздуха быть не должно.коллектор заменил на новый, тот который алюминь, прокладки заменил.вместо эфп поставил заглушку, датчик засор.поставил новый.
Остается компрессор.как проверить?дыма генератора нет.дизель 240, коллектор воздушный ст.обр с гусаком
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ковальский. пишет:
Прокладку без отверстия под фланец на три болта, где вход. И еще может заслока плохо держать. Попробуйте закріть чем нибудь другим коллектор для пробы
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Миxалыч пишет:
zorgi пишет:
Ко мне вопрос?
Может тогда блокировка пропускает, если она ножная гидравлическая
Миxалыч пишет:
В смысле как? Потёков нет. Но в гидробаке убывает, а в КПП прибывает. . [изображение]
Ну больше не где, Михалыч...
Просто как то мне немного не понятно выражение чуть чуть....бывает где нибудь из гидравлики чуть чуть капает,а ведро за какой то срок вылетает....(и это уже не чуть-чуть....)...а так,допустим литра три,в коробку добавится,так и не заметишь...
zorgi пишет:
Миxалыч пишет:
zorgi пишет:
Ко мне вопрос?
На блокировке ,вернее на корпусе (кожухе)блокировки есть так сказать дренажное отверстие...ходу масла в КПП быть не может....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Димедрол пишет:
Ковальский. пишет:
Воздушный фильтр единственное не перекрыл.надо будет проверить.
Головка компрессора имеет место быть?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
zorgi пишет:
Миxалыч пишет:
zorgi пишет:
Ко мне вопрос?
Исключено. Гидравлику рулевого сновья переделал на автономку, установлен отдельный гидробак. Системы полностью развязаны. В рулевой уровень стоит годами колом. Контролирую изредка.
Кажись успокоили слегка. Значится или новый сальник не лучше старого, или проблемы на валу насоса. короче - можно решить не прибегая к глобальной разборке трактора.
Понаблюдаю.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Миxалыч пишет:
С гидравлики масло течёт. В заднем мосту натекла вода. Стал быть уровень поднялся. Что тут нового ?
