Сколько поставишь - столько и добавят.
Поставишь три ряда снаружи, три внутри - добавят 240 килограмм на колесо.
Михаил 44 RUS пишет:
Не поверю что зажал 40 рублей на 8 штук.
А что такое 8 штук - это всего 160 кило...
А что такое груз - это просто отливка, кусок чугуна. Без какой-либо сложности изготовления.
4690 рублей разделить на 20 кг. = 234 рубля за килограмм чугуна.
Кто там топит - что лучше МТЗ нет, и что запчасти на МТЗ дешёвые?
А в приёмке чермета, этот чугун сейчас принимают по 23 рубля за килограмм.
Разница ровно в 10 раз...
И это не наценка магазина - в Белорусии, не сильно дешевле.
в общем ситуация такая-как в китае.начинаем осваивать домашнюю металлургию-будем сами отливать чугуний из лома,хлама и всего что под руку попадется-не ужели мы тупее китайских крестьян?.постепенно дойдем до уровня пакистанских умельцев которые на коленках делают такие вещи за которые у нас завод не возьмется.
Ну тут один манагер от завода МТЗ уже топил за то что лучше самим сделать чем дождаться когда завод созреет.
Товарищи ,нужен совет,желательно с фотками,что бы не на пальцах.
Короче история такая. Есть МТЗ с большой кабиной и на нем кун с ковшом.
Так вот .когда еду фары передние перекрыты ковшом.толку от них 0
На крыше стоят но свет от них не очень.
Щас ехал ночь,,дождь,стекла потеют не видно ни хера.
Для работы ночью я конечно могу поставить балку светодиодную.но вот ехать по трассе с ней как то не правильно.
Посоветуйте как лучше осветить дорогу?
сделай удобное для транспорта положение стрелы.и на внутреннюю сторону лонжеронов стрелы крепи фары перед капотом.проверь что бы в верху глушитель не задевал.
Дополнительные фары... прямоугольные , по форме противотуманок ... не светодиодные( они не дают жёлтый цвет)... установить в защитные ниши. Ниши закрепить на балке переднего моста. светить будут из под ковша. Преимущество в том, что установлены низко и обозначают(темными пятнами) все неровности дороги.
Мужики от куда можно подобрать гайку м14 чтобы подошла по резьбе на болт крепления головки д 240. По прочности чтобы побольше
полуось газ 53-3307-66
Так на болту резьба обычная...м14...(шаг 2)
А на гайках полуоси м14х1,5.....
Семен Семёныч.я то думал головку крепить-гайка нужна на шпильку.даааа-че то невнимательно отнесся в данном вопросе.ну а в таком случае если болт не по назначению используется-то длинную гайку в магазе купить или две обычных.
[изображение] [изображение] Семен Семёныч.я то думал головку крепить-гайка нужна на шпильку.даааа-че то невнимательно отнесся в данном вопросе.ну а в таком случае если болт не по назначению используется-то длинную гайку в магазе купить или две обычных.
Есть колесные такие гайки на каких то машинах.....возможно неплохие по качеству...
Всем доброго дня. Мужики забыл слить воду пошла вода в поддон нужны будут Ваши советы по ремонту
ДВС.
Буду делать капиталу есть тема по ремонту ДВС ? или можна вопросы обсуждать здесь?
Мужики подскажите может у меня что не так тяга что идёт на включение передка та что проходит через кабину идёт в притир к правой стороне полика кабины задевает короче там ещё гайка стоит на тяге так с ней вообще не вперёд ни назад. Можно что-то сделать или переделать гнуть тягу в которой шарик фиксируется там гнуть нечего..
Доброго дня всем! Помогите разобраться с какой стороны ставить маслоотражательные шайбы в шестерне замедляющего редуктора? В каталоге внутри номер 8, в пособии по ремонту снаружи, номер 59,61, 212 подшипников. На форумах пишут, что они там совсем не нужны!
И еще в каталоге нет распорной втулки между 212 подшипниками, а в пособии она есть под номером 57. Нужна она там или нет?
На поперечную трубу стрелы пара фар, по одной стороне изнутри провода. На погрузке помогают в в дороге и подавно.
Какой Вы Александр меркантильный
Тогда уж под балкой.
Идея хорошая, но что делать в грязь
П -образная гайка на ТКР-11 (СМД-18) подвод масла. Только отверстие нужно сквозное делать.
Можно и под балкой.. Но Николай - лесоруб. Нужно на месте смотреть, как будет лучше
На лесном ни одного огня,кроме контрольки зарядки)))
Это на парадно-выходной надо огней навешать.
Покупал в тракторном магазине 150 руб. шт.
Возможно с Нивы.
Нивские на 12....
ДВС.
Вот тема по фарам может поможет
Была таже проблема купил прямоугольные рассеивающие намного лучше светодиодных фото чуть позже в теме по фарам
Где ещё если не здесь
Может в головке заглушки выдавило, где клапана, посмотри.
Кстати сегодня видел головку с МТЗ там как раз эти заглушки выгнили, их вообще как нить можно починить?
Вынуть остатки и вставить другие....
Они продаются?
Конечно ...набери ....заглушка головки блока д240....
