Помогите пожалуйста. У нас зима в Сибири. Чистил снег на мтз , поставил , слил воду . Через неделю собрался запускать , залил только ко одно ведро, то есть дальше радиатора вода не идёт. Нижний патрубок грел без результата . Подскажите , где могло перехватить. Спасибо.
Вода из крана на блоке потекла?...из крана на радиаторе?...заливал горячую воду?...температура на улице,если заливал холодную...?...что теперь стало с ведром воды,что вылил в радиатор?...где она,(замерзла?)?....стоит ли термостат?
Перехватить могло и в нижнем патрубке.....,и в самом радиаторе....и в термостате ....и....
Когда поработал , с блока сливалась . С обоих кранов. Неделя прошла решил снег почистить и вот такая беда. С радиатора ведро слил . Нижний патрубок мягкий. Термостата нет.
Ладно.нынешнее ведро что залил, обратно слил?....двигатель заводил или нет?
И так и не ответил...заливал то какую воду?холодную?на улице мороз был?...
В общем заливай кипяток,заводи мотор...может нужно снять ремень вентилятора на всякий случай....а может уже поздно....
Всем доброго дня! Помогите советом. Кто ставил на понижающий редуктор МТЗ-80, вместо 212 подшипников, 42212, какие лучше?
Есть товарищи, на шариковых каждый год меняли, роликовые поставили лет 5 или больше назад и при разборке каждый год они целые, но не 42, а 102212 стоят, 42 это с ведущих шестерен.
Всем добрый день. Вчера вентилятором достал радиатор. Подскажите может из за того что на лонжероне разбило отверстия? И что его, лонжерон , под замену?
Ух ... горячую. -10. нет не заводил, не рискнул. я просто спросил где чаще всего перемерзает. Зимой первый год эксплуатирую траткор.
Отверстия что больше, в них втулки стоят центровочные, у меня одной не хватало и вентилятор диффузор чиркал
Если вода была слита вся,то обычно у патрубка и перемерзает. Особенно если трактор криво стоит..как и ответили выше,.
Старайся ставить с наклоном вправо....
И все же я думаю,вот ты залил ведро горячей воды...с крана радиатора она потекла?а с крана блока двигателя?...
Всем привет!Парни с чем связано что мтз 920 может заглохнуть когда в баках ещё есть топливо?На старом мтз 80 соляру выбирает в ноль,обратка идёт от форсунок на верх бака а на 920 ещё одна трубка идёт от топливной на низ бака.Не связано ли с этим?
Не в баках, а в левом баке есть какое то количество топлива, а в правом пусто.
Тут такая получается ситуация, что топливо забирает равномерно з баков, но обратка с топливной добавляет уровень в левом баке. А по трубочке между баками в работе не успевает перетечь.
Поэтому правый выбирает в ноль, а в левом еще есть. Мы знаем про такую проблему, знаем на сколько примерно хватает, пока не станет глохнуть. Если по истечении этого времени на базу еще не приехали,перекрываем правый бак и смело еще работаем или едем на базу.
Если сделать обратку закольцованой на топливной, то этой проблемы не будет.Но возможно появится проблема завоздушивания системы, если стоят плохие кольца или трубки.
Ставил силикон, вздуло. Я так понимаю силикон бывает разный по армировке, отсюда такая разность по эксплуатации.
Разбухает сам материал от ГСМ.
Могут быть силиконовые шланги двухслойные. И вот, если внутренний слой будет маслобензостойким - тогда, возможно походит такой шланг.
Но я покупал разные, и двухслойные, и типа - маслобензостойкие... Всё это хрень.
Силикон под масло и давление - ставить нельзя.
А кроме возможного завоздушивания системы других последствий не будет?И в чем плюс этой дополнительной трубки?
Ничего не будет, кроме только зимой не будет подогреватся топливо. В работе оно через обратку теплым возвращается.
санчо1751 пишет:
Тут не понял. Какой дополнительной трубки? Если речь про трубку обратки в бак с топливной, то система сама в работе выганяет воздух, если где то взялся, ну и как выше сказал, подогревает топливо зимой.
Мужики помню что уже поднималась тема про патрубки масляного радиатора мтз. Можно туда ставить синие красные шланги.?
Можно и синие, и красные, и зелёные... Но резиновые!
Силикон ставить нельзя - раздувает его.
Стоит силекон,не вздуло..
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Ну так материал не только изнутри разбухать должен, но и снаружи, а если так то и патрубки отопления должны со временем накрыться, а этого не происходит.
Что-то смысл не пойму...
У вас в системе отопления, залито масло или соляра...?
От ГСМ, силикон разбухает во всём объёме...
А с тосолом и водой - нормально работает.
Втулки должны иметь плотную посадку.
А что бы избавится от многих мест где идёт разболтанка,как в случае с лонжероном,или с подушками крепления пку-0,8 и тому подобное.нужно на болты ставить разрезные конусные втулки.(подходят со ступицы КамАЗа,которые полуось крепят)
Можно даже не делать ответный конус на детали.
У меня постоянно отпускалась плита задней навески(сзади лесной захват и 2 месяца плуг лесной весом 750 кг. По пням тягаю.) Поставил на болты конуса на 20 мм(тоже КамАЗ) и как бабка отшептала...
А где на КамАЗе конуса на20мм стоят?
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2021 в 14:52:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Там 2 штифта.по науке они не должны давать разбивать это соединение.но не в моем случае.нагрузка дикая.плуг лесной злаЯ сила.и захват ещё немного не правильно сделанный на излом навеску гнет.
Ну так в тракторе шланг может иметь контакт с ГСМ снаружи, а это значит что он точно так же должен разбухать.
Спасибо за инфу, буду ставить роликовые.
Аааа. Ну тогда видимо и у меня так. Надо эти втулки ставить
Их 2 на сторону , остальные у меня болты ступенчатые были
Ступенчатые болты это как?
Резьба, потом утолщение и грань.
Утолщение под диаметр отверстия в лонжероне?
Связано.
Один в один,тем более на вспашке .
Всё до поры.
Силикон, где горячее масло, и хоть какое-то давление - дуется, а потом бахает. Не сразу, конечно.
Да
Которая под баками?
Там же должны стоять стопорные пластины.
[/quote]
Называются "ПРИЗОННЫЕ"
Я не в курсе,в магазине сказали так.
