Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1055 из 1215
36423 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ещё вопрос поставил новую кабину а там полно где нет гаек-заклёпок
гайки заклёпки можно как то поставить просто или обязательно надо покупать клёпочник ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
TUGARIN пишет:
выжим так и будет ,двумя ногами?
Должно быть двумя пальцами руки. Что то у вас, не так.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Здравствуйте!Парни,при троганьи с места на педали сцепления ощущается какой то кратковременный хруст,именно в момент троганья,куда смотреть?Зазоры на лапках одинаковые,трактор мтз 920
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
санчо1751 пишет:
куда смотреть?
Пока никуда. Это накладки диска сцепления такие, с таким хрустом проскальзывают.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Димедрол пишет:
санчо1751 пишет:
куда смотреть?
Хорошо если так,такое ощущение что какой то вал вибрирует на подшипниках.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
санчо1751 пишет:
вал вибрирует
он и вибрирует, но причиной материал накладок. Он как бы рывками проскальзывает в момент трогания с места. Ну это типа как несмазанные петли дверей скрипят, тот же принцип.
На моем так же, но проявляется уже на горячем сцеплении. Утром не слышно. До этого стоял другой диск, но ванял навозом при каждом троганьи. Я его из за этого поменял на другой а другой не ваняет, но издает вот такие звуки.
Я не утверждаю, диск уже вероятно немного люфтит на демферах и прочих соединениях, он довольно таки сильно БУ, что наверно усугубляет картину. Но ходит и пускай ходит до следующей раскатки
28.03.2017 - 08:10
: 320
Димедрол пишет:
Трактор только приобрел,на холодную не обратил внимания.Пока понаблюдаю.Спасибо за отзыв!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тоже воняет и есть на третьей транспортной и выше такой звук если передача ниже то ни чего
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
TUGARIN пишет:
1 ЗАЖАЛО ВЫЖИМНОЙ -скобы монтажные я снял
2 педаль сцепления стала как в дт 75 без усилителя и даже ещё туже -это так и должно быть ?
3 я так понимаю надо втулки болтов на маховике укоротить но насколько? там диск тоже с вывертом то до куда там мерить я так понимаю что ход подшипника останется прежним 13 мм
но главное что меня беспокоит это выжим так и будет ,двумя ногами?
Что-то у вас не так...
Всё встало без каких-либо доработок.
Выжим ощутимо легче, чем на родном сцеплении...
Лук у меня стоит уже не первый год. Доволен.
Причём, Лук отходил уже больше, чем родное сцепление. Родное сцепление, со временем начало дергать. Тронуться плавно было проблематично.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
TUGARIN пишет:
кто ставил луковское сцепление
я купил с месяц или два назад а свое отреставрировал до этого и поставил трактор прыгал при троганье но тут порвал шестерню вероятно от рывков и стал разбирать промежутку
и нашёл что поставил одну пружинку при сборке корзины не аккуратно пружину вернул на место
но с подумал что новое сцепление валяется, а я на старом езжу и решил поставить LUKAS
Втулки трогать не надо.лапковое выкидиваешь, ставишь лук.пелаль должна быть чуть туже чем на легковой.тут явно что то напутано
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
У меня мягкое можно сказать как на Жигулях сам не ставил брал трактор такой работал на винограднике на 921 вот там да тяжёлое .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2983
У меня второе лепестковое стоит, без проблем, первое лежит, поменял по ошибке- сломало вал на лапках выжимного а я на сцепление подумал, года 4 оно отходило и второе два года, раньше диска на год всего хватало и на сцеплении на муфточке больших шлицов выламывало зубья от корпуса.
Выжим был легким, и про втулки на сцеплении, недавно раскатывал, прокладку под плиту менял и сцепление ставил, без уголков и на притяжку всего было мм три, я как то насторожился, маловато, но работает нормально. Так может надо шайбы подложить.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так ещё дальше будет и лепестки дальше будут что то не так
я просто взял диск может не той стороной поставил ? и прикрутил корзину когда прижал к маховику снял скобы монтажные и всё но лепестки торчали не красиво но не стал заморачиваться -коров кормить надо было и скатил трактор а сцепления нет то просто раскатил по быстрому и поменял на старое
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Обсыпались у меня подушки капота, того что старого варианта возле гидробака. Есть мысли переделать чтоб открывался в другую сторону. Может кому попадались подушки с направляйками? Не знаю от чего подобрать. Похожие есть на боковой двери Т4. Хотелось бы что нибудь попроще и понадежней. У кого есть какие соображения по этому поводу прошу поделиться.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
TUGARIN пишет:
Это говорит о том, что маховик на фрезеровку плоскости. На простой корзине неровность прокатывает, а на лепестковой маховик в идеале должен быть.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Cергей 36 RUS пишет:
только с проточки
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Все. Прощайте родные полуоси laugh
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Димедрол пишет:
какая ширина? Это помоему самые маленькие?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
какая ширина?
211
дон1500 пишет:
Вроде есть еще 172
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
какая ширина?
Сходил померял, оказывается таки 172. Слегка нажухал меня продавец. Ну да ладно, такие мне тоже подходят.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Передняя балка МТЗ-80 нового образца, одна цапфа погнута и шлицы под поворотный кулак обломаны. Возможно поставить цапфу старого образца (шли с пружинами)?
yurin.igor пишет:
Без проблем.у нас мужик новые с беспружинных чулков вынимал и ставил в мост с пружинами.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
yurin.igor пишет:
Они одинаковые, разница в наличие нижней втулки , которую нужно будет переставить с Вашей сломанной .
25.10.2011 - 16:14
: 1431
РомАн45 пишет:
yurin.igor пишет:
На счёт нижней втулки (Свою снял, размер 80х50х19), может поставить подшипник 129710 (80.5х50х22.8)
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Димедрол пишет:
дон1500 пишет:
какая ширина?
и у меня такие есть. Маловато расстояние,ну если в грязь не попадать,то норм. А еще есть у соседа на мтз 895 намного шире(они у к 82 думаю подойдут) но ценик почти 20р за шт. А такие маленькие у нас 10.5 р за шт. Вы по чем брали?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
Я и планировал поуже, чтоб меньше габариты и нагрузка на полуось. По грязи не планирую. Рассчитываю на работу с культиватором чтоб обшырнее груду топтали, для меня этот вопрос актуальный а также с сеялкой в первую очередь при посеве сои для уменьшения колейности за трактором. Под горку даже с включенным ПВМ часто подбуксовует и потом остаются колеи по которым в случае ливня течет вода и бывает вымывает рвы в колено глубиной. Но даже и без дождя колеи мешают качественно убрать сою, завышается уровень среза.
дон1500 пишет:
Вы по чем брали?
3400грн/шт
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
дон1500 пишет:
Димедрол пишет:
дон1500 пишет:
какая ширина?
Ну вообще то наоборот для грязи и болота желательно чтобы колёса были максимально близко, чтобы между резиной всякие инородные предметы не попадали
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Петр Чебан пишет:
дон1500 пишет:
Димедрол пишет:
дон1500 пишет:
какая ширина?
только забивает между ними,и хрен потом чем выковырнешь от туда.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Петр Чебан пишет:
дон1500 пишет:
Димедрол пишет:
дон1500 пишет:
какая ширина?
Просвет должен быть.иначе получится каток с эффективностью 0
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Был газон ,ездил на родной резине по грязи и как то особо не печалился.
Потом по дешману нашел зиловскую,поставил и задрал всех что бы дёрнули...
Набивалось между колес и становился каток
