Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1052 из 1215
36423 сообщения
: Венёв , Тульская губерния
28.05.2021 - 03:00
: 100
Забыл спросить, колесо надо снимать или так вал вынимается?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Andrei194 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто-нить может соорентировать по стоимости шлифовки проточки коленвала?
Проточить около 5000, просто полирнуть около 2000 вроде было. Но могу ошибаться
Спасибо всем. Да просто вал по случаю достался, он немного подржавел, вот подумал может его сейчас проточить или шлифануть чтобы ясно было живой он иль нет. Но с такими ценами думаю пусть лежит пока не пригодится.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2983
ТотСамый пишет:
Неудобно с колесом, но можно, я не снимал а мне пришлось с левой стороны работать там подножка мешает.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Продай мне
ТотСамый пишет:
на экскаваторе колеса вывернуты-можно не снимать.я даже с левой стороны под гидробаком не снимал-так смог собрать и тормоза и блокировку.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Andrei194 пишет:
Продай мне
Даже не знаю что ответить, вроде и не нужен сейчас, и кто знает что завтрясь будет scratch_one-s_head наверное пусть полежит пока.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Кто нить знает хороший термостат МТЗ, наверное лучше заграниШный? а то что то начинает подклинивать в закрытом положении
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
танкист 204 пишет:
Термостат Vernet.
Он и стОит, правда, хорошо...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Термостат Vernet.
У него есть какая то конкретная модификация которая встанет на новый МТЗ?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
танкист 204 пишет:
Да, есть.
Их много вариантов, по температуре открытия клапана.
Я покупал Vernet TH6779.87
Родной термостат не долго служил, а этот уже несколько лет работает.
Стрелка указателя температуры стоИт в том же положении, что и с родным термостатом - на границе жёлтой и зелёной зоны.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
VERNET-CALORSTAT TH677982 такой купил но ещё не ставил. Заказывал на сайте Exist.ru
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Вот на дроме посмотрел стоит в районе 400-500,
Есть Gates те по косарю и выше. За сколько покупали свой?
25.10.2013 - 09:50
: 656
танкист 204 пишет:
418 р
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Главное, чтоб корпус термостата соответствовал термостату.
25.10.2013 - 09:50
: 656
Хайсер пишет:
Садится в корпус идеально. Вот здесь посмотрел на видео. https://m.youtube.com/watch?v=hsse_a5vQps&t=19s
: Клинцы
31.10.2017 - 18:59
: 35
Всем привет. Уважаемые форумчане,прошу помощи. Кто подскажет,что может быть. В тракторе стоит вибрация, ломает выхлопную трубу. Первую выхлопную варил неоднократно, поставил новую и её обломало. В кабине стоит гул от вибрации. Что может быть. И второй вопрос. Разобрал промежутку, в ней стоит вал ВОМ старого образца. В магазинах нигде такого вала нет, говорят что сейчас идут только валы нового образца. Пойдёт ли этот вал. Далее,потому как вал диаметром меньше, чем старый, пришлось делать втулку на вал, но токарь поставил втулку с автобуса с передней балки. В этих втулках вращаются поворотные шкворня передних колёс. Будет ли работать эта втулка на валу ВОМ, всё же здесь обороты и постоянно идёт вращение вала во втулке, не то что шкворень в автобусе.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Да, есть.
Че то отзывы почитал и многие не хвалят их, я прям на распутье dntknw
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
танкист 204 пишет:
Ну, тут с чем сравнивать, наверное...
Может быть, кто-то термостаты этой марки ставил, к примеру, на Мерседес... И родной мерсовский термостат, наверное, лучше этого...
А мы говорим про МТЗ, и редко что может быть хуже, современных родных запчастей МТЗ, разве что, дешевый Китай из пластилина.
И смотри на температуру открытия термостата...
Мой термостат на 87 градусов, по датчику температуры в прогретом состоянии, соответствует характеристикам заводского термостата... Ты просто здесь обсуждал термостат на 82 градуса, он будет открываться чуть раньше, не догревая двигатель.
А если нашел что-то лучше - бери... Главное, не гонись за дешевизной, и не бери родной.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Lugacheff пишет:
, и не бери родной.
А какой он родной то? В этом корпусе нового образца они по-моему универсальные, подходят на многую другую технику.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Я не то чтобы обсуждал, это были первые что попались. Просто хочется пусть и переплатить но поставить и забыть, а качество запчастей ныне всем известно bang
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
танкист 204 пишет:
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Я не то чтобы обсуждал, это были первые что попались. Просто хочется пусть и переплатить но поставить и забыть, а качество запчастей ныне всем известно [изображение]
С КамАЗа фирма прамо поставил себе.
танкист 204 пишет:
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
И самое ,самое главное.... Про нормальный тосол (антифриз) не забудь.....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Cергей 36 RUS пишет:
Я так и не скажу уже кто производитель... много времени прошло, с тех пор, когда его заменил.
Но думаю, что всё советское наследие, примерно одного качества... Одинаковые ценники, этому подтверждение.
Вот, пролистайте ссылку вниз, там термостат Прамо, и его аналоги...
https://www.autoopt.ru/catalog/125731-termostat_kamaz_gaz_2410_3302_zil_...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У кого есть опыт использования проставок спарки задних колес? Какую высоту/ширину лучше взять под мтз-82? Мне чем поуже, но чтоб не напрягало. Думал на 172 мм, но не уверен что не будут соприкасаться внизу. Ближайшие кажись на 210. Кто что скажет по этому поводу?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Димедрол пишет:
Так на МТЗ-82 и без проставок ломает полуоси. А проставка ускорит процесс.
Посмотрите Ютуб, там полно примеров.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Димедрол пишет:
точил типа футорок из материала 36 .прикручивется вместо гайки . длину не помню.ладонь не проходила между шин(3-4см).подкачку выводил наружу удлинителем в диск.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Lugacheff пишет:
Мне на легке нужно аккуратно для определенных задач, на быстросьеме. А с дури можно и хер сломать. Я пока ниодной не сломал за всю свою карьеру. Даже в экстремальных условиях и вареные. Так что нужно с чего то начинать laugh
Я так считаю, все что сломалось в процессе плодотворной работы это не попандос а расходный материал. Было уже исхудавшее, туда ему и дорога. Зато теперь новое и такое как надо laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
точил типа футорок
Тоже раньше кучу вариантов рассмартивал, даже уже флянцы вырезал по кругу на все колеса на лазере с чпу. Но как то уже задолбался из говна пулю лепить. Определенно решился купить заводские пока не подорожали.
Димедрол пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
точил типа футорок
был давно в одной из тем хороший вариант.достаточно простой и легкий как по исполнению так и по монтажу.между двух дисков вставляется распорное кольцо-по типу камазовского(там предлагалось раскатать железные колеса от сцепок борон или подобные)и два колеса стянуть между собой стяжными шпильками через пять отверстий в диске(на новых через четыре)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
Кажись Лаврик или кто то другой из блогеролв показывал у себя такой вариант, но нихера он не простой и легкий в техническом плане как кажется. Это нужно вырезать полосу ( хрен с ним) из заранее купленого недешевого куска металла, скатать где нибудь на станке его в круг (где скатать ровно еще нужно найти) Где сейчас найти колеса от сцепок я вообще не понимаю. Шпильки-вильки - это все время, деньги. Я я сейчас расцениваю свое время как деньги, считаю сколько я за это время могу заработать и не париться. Короче насчитал, что мне выгоднее купить заводские, крепкие, проверенные , комплектные и не забивать себе голову мелочными проэктами.
