Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 106 из 1268
38019 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сайбер_01 пишет:
Неужели никто кольца не раскоксовывал?
А это как? Керосином? Раскажи-интересно! scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Vladimir88" пишет:
сцепление ведёт и иногда сильно ведёт, а иногда не сильно, короче хочу раскатить на досуге
Если менять маховик то лучше проверить на дисбаланс, если протачивать старый тоже самое, после ремонта корзины тоже отбалансировать ее. Балансировать желательно отдельно. Что б уже наверняка.
П.С. Красивый трактор, жалко и ремонтировать, а фары можно в решетку радиаторную.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Svv-07" пишет:
Можеш почитать http://www.edial.ru/articles/raskosovka%20dvigatelya.html такой хрени масса в нете.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Svv-07 пишет:
"Андрей и" пишет:
плиту можно переделать. а не покупать новую. а на маховик купить венец под стартер и переточить старый венец и сверху одеть. будеш снимать корзину сцепления метки поставь. ато нарушиш балансировку.
Какая балансировка?! shok Ты когда меняешь старую корзину на новую,везешь на балансировку?Маховик и корзина заводом отдельно балансируются.На корзине смещеные отверстия,по другому ее не поставишь.Разве что самопал какой то. Плиту и маховик я бы не стал переделывать. А вдруг захочется человеку пускач обратно поставить? В жизни всякое бывает! thank_you
ну вот как будеш вал шлифовать на нормальном предприятии а не в шарашкиной конторе-вот там и увидиш что балансируется вал вместе с маховиком и корзиной. еще и грязь отмывают перед этим чтоб на балансировку не влияло. а по поводу не переделывать плиту и маховик скажу так. кто поработал на стартере- к пускачю не вернется никогда. а насчет замены просто маховика с другим венцом - сразу появляется вибрация. меняли у нас так. потом при ремонтах все равно везли на балансировку все вместе
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Кста,после суток замачивания,керосин уже не втает,держиться в гильзах.
Тока не надо говорить,что ему уже некуда втавать, lol 1.5 литры пошло.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Андрей и пишет:
shok не понял, и что мне сейчас весь коленвал снимать, ставить на него новый маховик с корзиной и везти на завод балансировать?
изначально трактор был стартерный, колхозники под пучкач переделывали, сомневаюсь чтобы они всё это хозяйство балансировали.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
пока ездит-ничего не трогайте. коленвал с маховиком по другому не прикрутиш. там отверстия смещены. а корзину с маховиком пометьте.
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Vladimir88 а трактор не 1999го года?
15.07.2014 - 18:29
: 236
здравствуйте! приобрёл мтз82 87 года хочы двигатель перевести с воды на тосол. что мне для этого надо переделать ведь на нем не стоит расширительного бачка подскажите!!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
константи 01 пишет:
главное что б не пер газы и не где не текло ,тосол ,а лучше антифрис залить good
это не чего страшного . на новых мтз тоже не так давно начали ставить бачок . нужно наливать не под завязку , а что б только закрыло соты см на 2 . У меня уже 5 лет тосол залит думаю на антифрис перевести.
15.07.2014 - 18:29
: 236
а вот трубочку для отвода паров не трогать???
15.07.2014 - 18:29
: 236
да так то пофиг что лить тосол или антифрис главное что не воду))) просто когда писал слова "тосол" оказалось короче))) а так и то и то есть на халяву)))
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вся гадость после воды окажеться в радиаторе.Накипи то много накопилось за стоко год.Константин.
"Svv-07" пишет:
Короче ну нах эти раскоксовки,купил комплект "Дальнобойщик",пусть у трактора подарок будет.
15.07.2014 - 18:29
: 236
дак промоем!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
константи 01 пишет:
Если есть выбор Лучше антифрис ya yes3
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
ТОСОЛ-это тоже антифриз (торговое название)
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Vladimir88 пишет:
Андрей и пишет:
Я когда свой разбирал, не пометил корзину с махавиком. Теперь небольшая вибрация есть.Какие последствия от всего этого? Помню когда собирали корзина не во всех положения встает в маховик.
28.05.2013 - 20:49
: 253
еще вопрос. вот этот болт на головке не смогли закрутить до конца, он встал и все. когда снимали он открутился еле еле но с головки не вылез. Ничего если он не затянут?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Расул Сайтбурханов" пишет:
Ничего хорошего!Прокладка прогорит!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мож в резьбу что попало??? и поэтому болт не идет?? я бы попробовал (если резьба чистая) немного болт подпилить чтоб зажало конкретно но это только мое мнение решать вам
28.05.2013 - 20:49
: 253
Виктор ЮМЗ пишет:
он где то сантиметр торчит, и ни туда и ни сюда
18.01.2014 - 16:18
: 1176
не ну раньше же он был вкручен полностью....что то не так ищите где проблема. ато может быть беда. нам потом напишите интересно ведь. что бы потом самим быть в курсе.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
В резьбу может Охлаждающая жидкость попала при снятии головки? Выкрутить и откачать или продуть
18.01.2014 - 16:18
: 1176
кстати жидкость или масло зажатое в корпусе ето проблема-разрывает все при расширении- при ремонтах обязательно тряпочку на отвертку и вымакивать все места под болты.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Расул Сайтбурханов пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
Сталкивался с такой проблемой. Причина-попадание гайки в отверстие под болт головки цилиндров. М8.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Если поверхностя на ГБЦ и на блоке ровные, то можно и без болта ездить, ни чего не будет. Но не нужно, пока ремонтируете откручивайте и проверяйте, проганяйте если надо резьбу, грязь из отверстия удобно прочищать сверлом где-то на 12 мм.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Поставь в место болта шпильку
28.05.2013 - 20:49
: 253
Баян Керин пишет:
трактор уже работает, гбц после шлифовки
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Баян Керин пишет:
в лучшем случае придется снова шлифовать головку, в худшем менять!!!!газы прорвуться-сделает раковины!!!!с этим шутки плохи-не зря же степень сжатия 16!!!!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый вечер.Дайте совет.Провернуло 4 шатунный вкладыш Задиры сильные колено уже 1р боюсь выйдет только 3р ну а это только на запас Вот и встал вопрос покупки нового колена КАКОЙ БРАТЬ? Китаец 7000 или Уральский 12000 Что скажите про китай Кроме того есть китай за 5500 .
