Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1050 из 1215
36423 сообщения
колупатор пишет:
но блин при полностью отвернутой трубке из форсунки ничего не гонит(думал хоть чуть чуть..но ничего...)
а что там может гнать?форсунка механизм исполнительный-по сути своей это клапан-стравливает давление которое выше регулировки впрыска.и обратно форсунка не должна ничего пропускать.игла может заклинить и в закрытом положении-от этого и могут быть стуки..
Вполне да Сергей...но воздух откуда?....
Да и как то тут была инфа,про чернеющую соляру в баке и вроде как причину озвучивали что через форсунку.....как то даже и не поверилось тогда,да и до сих пор в голове не укладывается...а теперь вот так случилось...
Завтра узнаю по форсунке,проверять буду...давление какое должно быть,если что?....или так,будет 170 где нибудь и думаю хрен с ним(если будет конечно)
30.12.2013 - 21:44
: 6434
aleksandr7764 пишет:
Беда. Но не катастрофа,Александр. Пусть отказала форсунка посредством напрочь забитых отверстий распылителя. Обычное дело. Не надо глушить горячий движок.
А по делу есть чего?...откуда стук при ее подключении,(отверстия ведь напрочь забитые) и воздух?
Слесарь должен думать. Насос давит, в форсунке дырок нет. Стал быть работа насоса может сопровождаться гидроударами. И от этого звук. По моему дурацкому мнению.
Форсунки Дельфи ? Надо знать их номер. По номеру в табличке прознать бары. Пусть 200-205 Бар.
Вот и думаю,и так и так варианты прорабатываю..(игла зависла в открытом положении ,или забиты отверстия)Воздух откуда при ослабленной гайке?(на других трех этого нет).....
Форсунку проверю,давление 200 значит норма?(какая форса х.з....насос когда то был Делфи, сейчас Китая мать,рядный.
good и я того же мнения.по давлению тоже была в моей памяти инфа что в районе 200 атмосфер.года два назад в группе в ватсапе обсуждали что перкинс плохо запускается.сделали форсунки-до ремонта они открывались на 180.после ремонта сделали как положено-мотор вообще не заводится и дыма нет.насос не создает такого давления.сбавили на форсунках-кое как завели.в итоге ремонт или замена насоса.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
На сайте Дизелист информационный портал есть табличка значений давления форсунок Дельфи. В сообщении Димас 13 июня 2019 года.
Касательно воздуха. Кто Вам сказал что это он ? Пузыри ? Так оне,Александр, могут появиться от иных газов, паров, и пр. пр.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
колупатор пишет:
и я того же мнения....
Как рабочая версия. Александр прознает так ли это на самом деле.
колупатор пишет:
Если интересно,завтра отпишу результат...
Но хочется понять откуда берутся пузыри,да не просто,а сплошной поток соляры с ними...(пусть это будет не воздух,раз уж так конкретно вам не нравится)...
И почему на других трубках при таком же действии этого нет...ведь форсунка отключается от работы в обоих случаях.....
колупатор пишет:
[изображение] и я того же мнения.по давлению тоже была в моей памяти инфа что в районе 200 атмосфер.года два назад в группе в ватсапе обсуждали что перкинс плохо запускается.сделали форсунки-до ремонта они открывались на 180.после ремонта сделали как положено-мотор вообще не заводится и дыма нет.насос не создает такого давления.сбавили на форсунках-кое как завели.в итоге ремонт или замена насоса.
Да нормально он запускается на другом тракторе....пока холодный... laugh ...а вот когда горячий,даже дыма нет....насос польешь водой холодной,и как здрасьте....
Понятно что насос говно....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Владимир Кузнецов 6 пишет:
yurin.igor пишет:
Сегодня немного позанимался ремонтом. Снял поддон, вытащил поршень. Гильзу пока не вытаскивал (плоскость блока и гильз почистил и обнаружил на второй гильзе прогар в сторону третьей гильзы (может и просадки ни какой нет, гильзу вытащу увижу). Ещё вопрос у меня поршнекомплект стоит группы М (гильзы б\у есть группы С и поршень новый группы С). Или покупать гильзу группы М.
В СССРовском букваре по ЮМЗ ,а значит и МТЗ написано, что можно ставить поршень - гильза соседних групп. Например: М-С, С-Б.
В РЭ ЮМЗ есть инфа особо выделенная текстом что " Устанавливать в гильзу поршень другой группы нельзя, так как это приведёт или к заклиниванию поршней или к падению мощности". Москва Машиностроение 1973г.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
колупатор пишет:
Пары топлива берутся от перегрева его в заклинившей форсунке.
yurin.igor пишет:
Саня плохо читает....поршень М,гильза С...поршень С-гильза Б....человек наверное хотел сказать...
если насос требует душ из холодной воды-то такой насос однозначно надо менять.ценник не менее двух сотен.а на катенка может быть дороже раза в 2-3.
колупатор пишет:
Возможно,тоже к этому склоняюсь.......но почему так долго....
Хрен с ним,завтра все будет ясно.(есть даже мысля,почему форса заклинила....банальная спешка и похренизм тракториста....шеф у меня люлей ещё получит за это,если чё......)
колупатор пишет:
170000 был года два назад новый....поэтому и поставили рядный китайский....именно на кат....а на jsb не получается...(вроде все одинаково,но чуть не так конструктивно сидит шестерня ГРМ.)
30.12.2013 - 21:44
: 6434
yurin.igor пишет:
А РЭ велит М-М, или С-С одер Б-Б.
колупатор пишет:
на ютубе гдето было видео-там джисиби с перкинсом и приладили мтзвский утн.года три-четыре назад владелец был в ватсап группе-но потом он вышел-ему не интересно общение в ватсапе.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Да этих перкинсов тоже разновидностей много....катовский мотор тоже как Перкинс на вид,но чуть по другому привод и всё....
Вот если бы взять например катовскую шестерню ГРМ,или возможно с другого перкинса(если зубья такие же),то возможно бы и подошёл без заморочек....
Там дело то всего,что на Кате насос через фланец крепится к шестерне,и на джисиби шестерня одевается на сам насос......а вылет вала из китайского насоса меньше...в итоге надо удлинять вал на 7 мм.
yurin.igor пишет:
Руководства много чего говорят...и самое интересное,что бывает так,что противоречат друг другу.,а иногда и здравому смыслу.....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
yurin.igor пишет:
Это вопрос не ко мне. РЭ ЮМЗ велит М-М, С-С, Б-Б. Не согласны ? Гут. Спорьте с РЭ.
Кстати группы м-с-б отличаются между собой на 0.02 мм....кто нибудь интересно размер гильзы или поршня мерил через например 20 часов работы?
yurin.igor пишет:
Ставили и не согласно руководства....и работали,работали,работали......
А допуск вышеупомянутый я тоже где то читал......,а с учётом наших якобы неточных станков в то время этот размер 0.02 может вообще был в огромном допуске....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
yurin.igor пишет:
Александр, речь не о практике. Речь о книжке ЮМЗ. В ёй М-М, С-С, Б-Б.
yurin.igor пишет:
Значит надо искать книгу где мы когда то прочитали примерно так....
В процессе ремонта,во избежание простоя техники допускается установка поршней в гильзу соседней группы,больше по размеру.(М-С,С-Б)......
Понятно,что если ты эту книгу не видел,то значит ее не существует,но все же......
30.12.2013 - 21:44
: 6434
yurin.igor пишет:
Речь шла о книге ЮМЗ. А в ёй ММ,СС,ББ.
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. У товарища есть мтз-82 при движении в затяжной подъем или при пахоте, дисковании, гусак глушителя раскаляется до красна. Скажите почему так происходит.Вот фото красным отметил для примера. Есть и видио только я не шуруплю как его на форум загрузить
огнеборец пишет:
Неплохо бы впрыск попробовать чуть пораньше сделать....а вообще,при хорошей ,длительной нагрузке вполне может быть...днём не видно,а в темноте вполне.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
огнеборец пишет:
Топливо догорает в глушителе.
Поздний впрыск... Может быть форсунки работают не корректно...
Не, у дизеля выхлоп светИться ночью точно не должен.
Выхлоп исправного дизеля - градусов 600...
Например, у меня на 892.2, глушитель редко нагревается свыше 200 градусов...
В дисковке целины, когда начинается дождь - первые капли пшикают, испаряются... а потом глушитель начинает мокнуть. А нагрузка приличная.
Lugacheff пишет:
огнеборец пишет:
Вот человек измерял....явно на автомобиле...
колупатор пишет:
Ну что....в общем как и предполагали форма заклинила....вернее забилась на входе грязью.еле расковврял...
Возможно и распылитель досталось,но прыскает....сейчас ставим,будем проверять работу....
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Добрый день.Подскажите пожалуйста что это за запчасть в зипе на новом трактое МТЗ 892
