Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1043 из 1215
36423 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
dkflbvbh71 пишет:
Печки нет, только автономка. Греет классно.
У меня такой же топливный бачок стал хрупким и развалился через 5 лет примерно.
Но я его от солнца не берег.
РомАн45 пишет:
Ставлю эту печку в малую кабину, надеюсь что хоть какое то тепло она даст
Если не устроит, переделаете.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Хайсер пишет:
РомАн45 пишет:
так дайте ответ контреНТО и внятно-удачи
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, а что бы заменить подшипники шкворней на балочном мосту мтз 82, можно просто открутить крепления самих подшипников и чуть выдвинуть бортовую в сторону не откручивая колесо и рулевой цилиндр с тягой?
16.07.2013 - 20:11
: 4017
valentins пишет:
Внятно?
Термостата у него нет.
Но накинет попону.
Герметичность кабины.
Теплоотдача по возрасту именно этой печи.
Слишком много разных переменных факторов, чтоб дать внятный ответ.
Удачи.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Хайсер пишет:
valentins пишет:
Внятно?
Но накинет попону.
Удачи.
утеплитель есть
.термостат есть
Герметичность кабины на ура
Теплоотдача по возрасту именно этой печи -газ-51
как у меня
а что переделать???
saab95 пишет:
можно-но лучше колесо и крыло и тягу снять.так будет легче-поверьте.
valentins пишет:
82 год термостат ставил такой толку нету(а он рабочий-другие не подошли)
термостат ставится с резиновым кольцом.без кольца поток на большой и малый круг не разделяются-и все фургонит по большому кругу.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
колупатор пишет:
всё посажено на герметик
посмотрите внимательно на термостат -есть два выреза -и как его установить (гуры)
04.10.2021 - 09:33
: 17
valentins пишет:
Если у тебя трактор с пускачём, то врежь в трубу которая идёт от пускача на корпус термостата сантехнический кран и до открытия термостата система охлаждения будет работать пр малому кругу.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
не буду вас напрягать удачи -спасибо за диалог
valentins пишет:
колупатор пишет:
так от эти два окна открытых-это малый круг.а круглый пятак-открывает проход на большой круг.в корпус внутрь ставится резиновое кольцо на которое опирается термостат-вокруг пятака.а без кольца жидкость с малого круга будет идти в щель перед пятаком в большой круг.многие сталкивались с этой проблемой при установке нового термостата в пустой корпус-я в том числе.с установкой как положено-с кольцом-термостат работает как надо.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
колупатор пишет:
valentins пишет:
колупатор пишет:
спасибо за подсказку-удачи спасибо респект
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Некто не брал такой комплект под заправку? Цена всего 6900р , интересно долго он ходит? Сможет он хотябы 50 тонн перекачать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Механическую блокировку заднего моста никто не ставил случаем?
04.10.2021 - 09:33
: 17
Михаил 44 RUS пишет:
Есть тема- блокировка заднего моста.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Vladimir Псков пишет:
Юрий г пишет:
но мне нужно именно наличие счётчика
На фурах покупали насос 20-30л/мин за 1000+- Счётчик водяной ,можно снятый....
Действительно и не подумал , что можно приспособить счётчик для воды . У нас продают обычные насосы по 2600р . Пишут 3 куба в час. Спасибо за наводку , сам и не подумал про счётчик.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2028
Aleksej-1616 пишет:
Юрий г пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Юрий г пишет:
а сам сделать не?
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2021 в 0:20:25
Самому сделать не проблема , но мне нужно именно наличие счётчика ? И нужно ее пользоваться в поле , а двигателя на 12 или 24 в нет . Заправку поставлю на легковой прицеп , трактор будет работать в две смены .
Это сообщение будет удалено автоматически 15-10-2021 в 23:03:24
Юрий г пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Юрий г пишет:
а сам сделать не?
понятно. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-10-2021 в 23:26:23
Спецы вопрос на засыпку как распознать что в масле соляра? Насос возил на проверку топлившик клянется насос непропускает поменял подкачку ,масло , проработал 10 дней масло на месте перед этим менял поршневую
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Делал с помощью шестерни , работает уже четыре года , до этого хотел ставить с мтз 50 , но с продавцом на счёт отправки не сраслось.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Степь пишет:
Самый верный способ-щуп уровня масла. Масло прибывает. И при этом давление несколько падает
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Перекачивали солярку вибрационным насосом малыш, а так же вихревым насосом водолей (самым маленьким). Питание от бензогенератора. Никаких проблем не было. В принципе вихревой насос и от преобразователя 12-220 работает, главное что бы он синусоиду выдавал. Подойдут ИБП для котлов. Да, комплект получается дорогой, но зато в использовании без проблем, в отличии от дешевых китайских поделок.
Другой вариант циркуляционные насосы для отопления, но они должны быть установлены ниже уровня емкости с топливом.
saab95 пишет:
Юрий г пишет:
Я понимаю в промышленных масштабах так сказать....а уж если в вышеописываемом случае один трактор заправить,то можно и ручным насосом накачать....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Владимир528 пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Понял принял спасибо
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Юрий г пишет:
Понятно что можно , но ручной насос ещё нужно найти . И мне нужно записывать литраж. Две легковушки тоже заправляю там же . И потом даже примерно не знаю сколько топлива уходит в год . Так как в основном его привозят , и каждый месяц разное количество . И если будет стоять счетчик уже буду знать сколько в год уходит . Пока только догадываюсь .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Всем привет.кольца залегли на д-245.
2 верхних компрессионных
На что грешить? На масло или соляру?
чопор пишет:
На всё,включая температурный режим и работу на холостых оборотах.....
Но если бы было плохое масло,то вероятно и маслосъёмные залегли...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ручной насос ерунда - он пропускает со всех щелей, сложно контролировать процесс заливки, особенно если бак на тракторе высоко расположен - не видно когда переполнится.
Как промежуточный вариант это бензонасос от автомобиля, или от грузовика. Что бы не пачкаться просто кидаем насос со шлангом в емкость, подключаем клеммы к аккумулятору и он не так быстро, но качает. 30 литровую канистру перекачивает минут за 10.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
чопор пишет:
Если залегли не на всех поршнях, то возможно льют форсунки.
Юрий г пишет:
вот с литражом такие счетчики дают очень большую погрешность.счетчик можно сказать условный.к примеру на стройке у нас заправочный пост был.так он в 200 литровую бочку наливал 230-260 литров.причем в одну и ту же бочку мог налить разное количество литров.у меня есть насос со счетчиком для перекачки топлива-и тоже врет.если нужна точность то желательно счетчик от старой бензоколонки найти-там хоть регулировки имеются.а с такими можно обмануться как в ту так и в другую сторону-при закупке и при раздаче.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Это конечно плохо , счетчик для воды наверно сосювсем врёт, там же клубам мерит.
04.10.2021 - 09:33
: 17
Кто в курсе- можно ли поставить турбину ткр 6 .2 (с пазика) вместо турбины ткр 6. 1 на мтз.?
