Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1038 из 1215
36423 сообщения
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2028
Хайсер пишет:
Сергей Васильевич Васильев пишет:
посоветовал поменять подкачивающий насос
я бы с этого начал.
Ч, то может быть затроил неработает первый и сизый дым снял форсунку повез до мастера проверил говорит всё нормально. Крышку клапанов не открывал если лопнула пружина на клапане может так работать или нет что может быть
леха-83 пишет:
Купил сегодня трубку взамен лопнувшей, такой довольный начал ставить! Начал гнуть, а она как алюминиевая- немного насторожило... Ну думаю ладно, может нанотехнологии какие. Завожу- троит. На оборотах нормально, на холостом троит. Достал старую комбайновскую, перегнул как надо(пришлось немного попотеть прежде чем получил нужную форму) завожу- стоит работает ровно. Получается что не держит давление, как резиновая раздувается! Я правильно думаю или заблуждаюсь и причина где то в другом месте?
Абсолютно правильные мысли....(помнится кто то хотел шланг гидравлический вместо трубок поставить..но чё то пока тишина)
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
По трубкам тема обсуждалась уже. Пришли к выводу что ровную работу дижка можно достичь когда все трубки из одного комплекта! Замена одной, двух, трех не может гарантировать результат.
Как описали выше, толщина стенки трубки, диаметр отверстия в ней, длина отличаются и двигатель работает не ровно.
filnikser пишет:
То есть вы допускаете тот вариант что все трубки абсолютно одинаковые по длине и другим параметрам.....то есть для чистоты понятия допустим они все резиновые?..
Или есть какая то грань?...тогда где?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Смотрел видео на Ютубе, там на ямз 240 новые трубки стояли, плавали обороты. Как выяснилось на выходе у трубок диаметр норм был, а внутри около трёх миллиметров. Короче кантрофакт какой-то
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
леха-83 пишет:
Пару лет назад тоже купил комплект дешманских. Тоже гнутся как угодно, но по поводу троения никаких проблем не обнаружил. Работает нормально. Но была проблема в другом. Короткие гайки. Там полезной резьбы у меня получилось около 2-3 витка + материал гайки само собой никакой. Короче сорвалась там резьба практически сразу на некоторых трубках. Пришлось ставить обратно старые. Хорошо попалось на не лопнувшую, из за которой и пришлось покупать комплект других.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Товарищи старые трактористы,зачем на брусе спереди отверстия ? Неужели только для буксировки?
чопор пишет:
Да отверстия буксировочные.причем были только на первых мтз с круглой мордой где углы выступали за габарит капота.потом пошли проще-прямая облицовка закрыла доступ к проушинам и сделали буксировочную скобу-стремянку по центру бруса.в последствии на ее место установили серьгу буксировочную
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
Они шли и на первых МТЗ-80 уже с квадратными капотами старого образца. На моем такой стоит. В колхозе даже на новом капоте в отверстия одевались пальцы и при надобности пользовались этими креплениями. Палец не вытаскивался а просто снизу поддевался вверх не открывая капота а потом он под собственным весом возвращался обратно. Удобно, на эти крепления можно было одеть жесткую сцепку.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Димедрол пишет:
Они шли и на первых МТЗ-80 уже с квадратными капотами старого образца. На моем такой стоит....
Да, коллега. На МТЗ-50 с круглой и прямой передней частью капота и первых МТЗ-80 . Это видно по фото и отражено в каталоге МТЗ-80 1982г. Так и в натуре тоже встречается.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кто пользуется дизельным стробоскопом? Хотя поздновато, но решил обзавестись собственным. Стал вопрос в выборе модели.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Димедрол пишет:
Вот, моторист-рулевой первого класса, всех гупп судов морского, речного флота первый раз о дизельном стробоскопе слышит. Извиняйте за невежество. Это что?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сибиряк_72 пишет:
Это что?
Прибор для более качественного контроля за углом впрыска. Чтоб выставить зажигание на старом дизеле проще говоря. Принцип работы такой же как и на бензиновом, только сигнал снимается не распределителя зажигания а с пьезодатчика закрепленного на трубку высокого давления.
Вариантов исполнения бывает много разных, ну для примера пускай вот так
стробоскоп
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Баловство. Не тратье денги. У дизеля плюс-минус 2 градуса. Грубая механника выдаёт гораздо более точные показания
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
перебрал сцепление стал трактор прыгать при троганье
проточили корзину и маховик
это от чего может быть ?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
TUGARIN пишет:
При замене диска, тоже на 5й месяц начало прыганье,
Грешу на диск за 1000
А старый отходил ровно 5 лет, тоже 1000 стоял
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сибиряк_72 пишет:
Это для самоконтроля. К тому же удобно на чужом двигателе прежде чем что то разбирать накинул провода и уже более-менее ориентируешься с какой стороны нужно начинать разбирать. У меня бензиновый есть, уже около 20 лет пользуюсь. Очень удобно. Видно пропуски, разнобой по цилиндрам и еще кое что если наловчиться.
20.09.2019 - 19:27
: 337
В нагрузку когда температура выше 85-90 из сапуна обильно идет пар, масло соответственно тоже уходит, без особой нагрузки трактор работает нормально. Если правильно понимаю то поршневая под замену или можно продолжать работать доливая масло?
Фeрмeр пишет:
На работе трактор под нагрузкой такой дым выдает из сапуна,аж трактор можно сказать не видно.....ничего,работает.1,5 литра масла в день лью не глядя.
20.09.2019 - 19:27
: 337
В чем причина, 1.5 литра масла уходит за сколько м/ч и на каких работах?
Фeрмeр пишет:
Это иномарка(Перкинс двигатель,jsb)...причина -износ поршневой.(и жадность владельца)...ремонт был,собрали из говна...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
могилин юрий пишет:
думаю может корзина тонкой стала
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Поддался на провокацию и себе тоже купил фильтр взамен центрифуги.
Не то чтобы я не доверял своей центрифуге, просто было у меня такое предположение, что центрифуга не совсем хорошо сказывается на характеристиках дорогих фирменных масел, которым и я пользуюсь. Не так давно услышал подобное мнения еще у двоих авторитетных для меня в техническом плане людей и решился попробовать и перейти на фильтр.
Остались вопросы, в плане: можно ли использовать фильтр от д-260 для увеличения запаса производительности?
Да, и кто не доверяет родным тракторным фильтрам - туда подходит фильтр от Т4 2,5ТД. У второго кстати тоже здоровее педали чем у родного 245-го.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
TUGARIN пишет:
могилин юрий пишет:
Да кто его знает, вскрытие покажит
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
вопрос детский но все же,кто как борется с самопроизвольным закрыванием боковых окон на кочках. В старых мтз там все ок(железные ручки). А на новых задолбало на кочках окна закрываются.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
дон1500 пишет:
Меня эти механизмы дребезжанием одолевали, поэтому вместо заклепки поставил болт.
Димедрол пишет:
Я от транспортера и ставлю фильтр.там только в фильтр влезает литр масла.и элемент большой во всю колбу.
дон1500 пишет:
Заклепку удалить и вставить желательно трубочку с болтом и шайбами резиновыми.резинок на долго хватит
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Подскажите, под куном постоянно откручивается одна бортовая. Тут недавно проследили, открутилась, срезало/оторвало болты. Высверлили, поставиль болты 12.9 закрутили на фиксатор резьбы. Но чувствую не на долго все это.
В чем причина? Как лечить? Менять чулок и гильзу он же стакан?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
дон1500 пишет:
Да, боковые окна - это показатель творческих и конструкторских способностей завода МТЗ.
Эти окна закрываются не только на кочках, но и от резонанса (от тряски) от перекатывания протектора задних колёс по асфальту... при езде на определенной скорости (10-15 км/час, резина 18.4R34)
А на кочках как начнут хлопать, то открываясь, то закрываясь, по несколько раз... Жуть.
Можно болтик, вместо заклёпки... думал над этим...
Но решил проблему по другому - Когда жарко, хорошо, если и дверь будет открыта на распашку, одних окон мало.
Поэтому я открываю боковое окно, открываю дверь, и стяжкой (резинка в тканевой оплётке с крючками) связываю их...
В двери продеваю резинку через ручку, и в окне, через этот убогий механизм... закольцовываю резинку, и цепляю крючок за крючок. Резинка получается сложенной вдвое.
Тут главное подобрать размер и жёсткость резинки... чтобы и дверь на кочках не пыталась закрыться, и не выломать пластик фиксатора окна - он там довольно жидкий.
