Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1035 из 1215
36423 сообщения
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
А в чем разница демультипликатор это тот же редуктор
В научном термине, тоже поедем в нск скоро пару комплектов брать, один на приморье отправлю.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Привезли сразу мтз 82 мне,на следущий день после оплаты. Так вот вопрос,какой кандюк лучше поставить? У меня на 892 стоит на крыше(накрышный понятно лучше),но какая фирма понадежней? Сидень тоже сразу буду менять. И вопрос,про рычаг заяц и черепаха. На двух мтз 80,892- у меня вперед заяц назад черепаха. А тут почему то наоборот,или у 82 так?
На 892 стоит там не редуктор ,а мультипликатор.и там наоборот.прямя это черепаха,повышенная -заяц.на мтз-82 и 80 прямая-заяц.пониженная -черепаха.
А где вы увидели про демультипликатор?
Я написал что на МТЗ-80 и 82 стоит редуктор (понижение)
А на 892 с двигателем 245.5 у которого пониженные обороты компенсируются мультипликатором(увеличение)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Миxалыч пишет:
Дмитрий 63 пишет:
В чем может быть причина. Идёт стук небольшой с мотора начинаешь крутить рулём все мотор работает ровно стука нет. Мтз 2008 года. Это все на холостых на оборотах этого не слышно.перестаешь крутить рулём опять также.
В шестернях ГРМ собака зарыта.
Спасибо осенью гляну вскрою переднюю крышку может что-то отвернулось.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
чопор пишет:
А на 892 не редуктор стоит??? только повышающий
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Петр Чебан пишет:
Повышающий редуктор, имеет своё название - мультипликатор.
А когда говорят про редуктор - имеют ввиду понижение оборотов.
Другой пример - какую функцию выполняет редуктор в газовом баллоне?
Это, чтобы было понятно.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Вот такое надо на 82 ставить для дальних перегонов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Сибиряк_72 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Какая скорость будет максимальная?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Разницы никакой нет, просто есть повышающие редуктора есть понижающие, по вашему мультипликатор и демультипликатор.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Ну для нас колхозников так и есть.
В основном так и говорят ,повышающий редуктор.
Но на самом деле редуктор переводится как понижающий.и в нашем случае получается абракадабра.то есть фактически повышающий-понижающий что в итоге в сумме даёт ноль wink
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Сибиряк_72 пишет:
Укорачиваешь пружинку на газульке в регуляторе на 2-4 витка, и побежал 82й 45 км\ч. laugh laugh laugh
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
сегодня пробовал Мтз 82 новый бежит 36 км.ч при полных оборотах 2300. Что то оборотов многовато,или у всех так? А 892 при 1800об бежит 41 максимум.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
леха-83 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Укорачиваешь пружинку на газульке в регуляторе на 2-4 витка, и побежал 82й 45 км\ч. [изображение] [изображение] [изображение]
Наши не меньше бегали, но 250-300 км.. 10-12 часов. И не в камазе едешь. 60-70 самое оно, что бы средняя около 50 была
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
Подскажите какой должен быть осевой люфт у распредвала и у промежуточной шестерни?возможно кто то замерял выступание пальца промежуточной шестерни из блока ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Подскажите шланги рвет на масляный радиатор.заводишь он раздуваются .потом в слабом месте разрывается.двиг д-.240.стоит на зилу. С центрифугой
чопор пишет:
ищи "хорошие" шланги.ну и не помешает проверить давление в магистрали масляного радиатора.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
Я бы проверил на забитость маслоканал dntknw
чопор пишет:
Когда масло густое,то в момент запуска ему тяжеловато пройти через радиатор.(а двигателю смазка нужна)поэтому в центрифуге стоит перепускной клапан(ещё его зовут клапан-термостат)...настроен он на небольшое давление....
Выходит что давление в радиаторе сильно подняться не может....
Значит или говно патрубки,или неоткрывшийся клапан....
Естественно подразумеваю,что основное давление в системе смазки в норме(про это вроде речи нет)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Тряпкой что-ли заткнуто
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сибиряк_72 пишет:
Не знаю. Случай у нас в колхозе рассказывали. На комбайне разорвало маслорадиатор, первый раз не помню точно, но вроде запаяли его, ставят, его снова разорвало, они ставят с другого комбайна, его тоже рвёт. Механизатор блажит что че вы мне эту хню возите везите новый и не морочьте голову.... Везут новый, и новый порвало, тогда полезли искать причину, точно тоже не помню но что то вроде как шланг внутри расслоился и заткнул канал.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Да, там подобная причина скорее всего
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Два года работы в ХПП
Пригнали к нам на ремонт
могилин юрий пишет:
Запчасти в любом случае качественные(раз дорогие)...
Как всегда виноват криварукий(е) тракторист(ы)...
Хотя ещё бывают задачи,поставленные сверху (например объять необъятное)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
могилин юрий пишет:
Так, так, так...
Очень похоже на LUK... Он?
Если да, то по-подробнее.
Lugacheff пишет:
могилин юрий пишет:
Так, так, так...
куда уж подробнее?работа с куном не прибавляет жизни сцеплению-ложится даже луковское сцепление.судя по наличию запчастей-не все пружины выжили после поломки.скорее всего поломка пружин и послужила сворачиванию демпферной муфты.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
чопор пишет:
Шланги такие стоят ещё на двух зилах.там все отлично.а на этом заводить и на горячую хер сожмешь шланг.хотя в двигателе 2 очка давит всего.эта шняга недавно началась.как лечить и где этот клапан?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Lugacheff пишет:
могилин юрий пишет:
Так, так, так...
Да, он и есть
Да что я могу сказать, мы только их технику ремонтируем(СТО)
Два года прошло и он вернулся, +в этом сцепление только 1,и это мягкий выжим и тчк.
Скажу про свое обычное, в 14году поставил новое а в 19ом диск в 0 стёрся, и тоже без дела не стоит.
У нас в магазине Luk стоит 25800рябчиков
чопор пишет:
чопор пишет:
Для начала проверить всю магистраль от центрифуги через радиатор и снова к центрифуге...не пережато ли чего,не забилось ли...
Клапан на центрифуге стоит...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
чопор пишет:
чопор пишет:
Фильтр радиатора не забит, если он присутствует.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Подскажите,какой кондер на мтз 82 ща получше крышный? Свой ставил уже не помню фирму-прошло 9лет. А ща много разных и малазия,и еще какие то.
Да,и еще кто то писал про сиденье Севада,отзовитесь.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
дон1500 пишет:
Привет, я поставил весной. Сам механизм отрабатывает нормально. А вот форма спинки и сидухи, не особо комфортны. До этого стояла с иномарки, удобней была, но без механизма подпружинивания.
