Друзья, подскажите пожалуйста, на какой трактор ставилась изогнутая тяга сцепления (70-1602015), а на какой прямая ( 80-1602020). И еще вопрос, тормозные тяги везде одинаковые или у трактора с изогнутой тягой сцепления будут тоже свои тормозные тяги?
Спасибо!
Проушина на под тягу сверху, большая кабина. Снизу маленькая, у неё две проушины, вторая тяги на тормозок
На маленькой кабине тяга тянет,а не толкает...(проушина должна быть ниже оси)....тяга на тормозок идёт с тяги валика вилки....а тут проушина для сервомеханизма.
Если не брать во внимание МК, то кажись изогнутая идет на ось педали внизу, как на старых тракторах, а прямая с осью вверху. Но если судить по фото, то по моему это дикий подвал и они сварены от фонаря,потому одинаково "подойдут" обе. Это для наглядности как выглядит верхнее расположение оси
Всем привет. Давно не писал, был занят на покосе. Столкнулся с такой проблемой....Отказал Вом и треск был из промежутки. Не суть важно что было( Уроды заварили муфту на валу на сварку, сварка благополучно отлетела и вом перестал работать), разобрал промежуток а там трещина. Трещина от посадочного места игольчатого подшипника Вом и по стенке крепления крышки силового вала . денег на данный момент на новый корпус нет((а варить, сказали не смогут(Сложное местои нет станков обработать в том месте посадочные места). Вопрос, выдержит промежуток, с новыми потрахами на сенокосе?( коса Виракс 1,65 и пресс 110?)
крышки силового вала [изображение] . денег на данный момент на новый корпус нет((а варить, сказали не смогут(Сложное местои нет станков обработать в том месте посадочные места). Вопрос, выдержит промежуток, с новыми потрахами на сенокосе?( коса Виракс 1,65 и пресс 110?)
Выдержит 100%! У меня трещина возле левого лонжерона больше 10 лет ходит. Трактор с куном, гружу навоз нагрузка бывает. У вас, получается, трещина по середине.
Всем привет. Давно не писал, был занят на покосе. Столкнулся с такой проблемой....Отказал Вом и треск был из промежутки. Не суть важно что было( Уроды заварили муфту на валу на сварку, сварка благополучно отлетела и вом перестал работать), разобрал промежуток а там трещина. Трещина от посадочного места игольчатого подшипника Вом и по стенке крепления крышки силового вала [изображение] . денег на данный момент на новый корпус нет((а варить, сказали не смогут(Сложное местои нет станков обработать в том месте посадочные места). Вопрос, выдержит промежуток, с новыми потрахами на сенокосе?( коса Виракс 1,65 и пресс 110?)
распостраненное явление.на работу вом она не влияет.трещина является следствием упрощения литья корпуса.на старых средниках эта перегородка имела "ногу"-упор в дно корпуса.потом пошли по пути упрощения и перестали лить эту ногу.можно просто проварить накладку-шинку с низу перегородки-большой нагрузки там нет.
Добрового вечера. Столкнулся с проблемой гидравлики мтз 82.1 2018 года. Суть проблемы такова- появилось шипение при повороте руля, перестал отжиматься передок от куна, кун постепенно начал отпускаться. Где начинать "копать"?
Посмотрите есть ли пена в гидробаке. Если да, то подсос воздуха. Про кун. Причины могут быть две. Либо распред под замену, либо ремкомплект цилиндров куна
Спасибо. Пена была изначально, сейчас не пенится. Дело не в куне точно, так как он новый почти и задняя навеска под нагрузкой тоже опускается потихоньку
В чем может быть причина. Идёт стук небольшой с мотора начинаешь крутить рулём все мотор работает ровно стука нет. Мтз 2008 года. Это все на холостых на оборотах этого не слышно.перестаешь крутить рулём опять также.
Привезли сразу мтз 82 мне,на следущий день после оплаты. Так вот вопрос,какой кандюк лучше поставить? У меня на 892 стоит на крыше(накрышный понятно лучше),но какая фирма понадежней? Сидень тоже сразу буду менять. И вопрос,про рычаг заяц и черепаха. На двух мтз 80,892- у меня вперед заяц назад черепаха. А тут почему то наоборот,или у 82 так?
На 892 стоит там не редуктор ,а мультипликатор.и там наоборот.прямя это черепаха,повышенная -заяц.на мтз-82 и 80 прямая-заяц.пониженная -черепаха.
А в чем разница демультипликатор это тот же редуктор
На двигатель д 240 можно ставить вкладыши д 245 ? И какого производителя лучше?
Угу , размеры одинаковые
То что размеры одинаковые я в курсе.
Есть в этом какой то смысл ?
Нет никакого смысла
Спасибо!
Из этих какие предпочтительней?
Только на фото вообще самопал какойто
В 13ом году с красной коробке ставил, еще служат верой и правдой
На МК кажись 70-1602020
Ну так я это и напечатал
Может быть....но совсем непонятно ничего....
у них в конце маркировки стоит СТ или от 0.25 до 1.7 - это что ? Собираюсь сделать кап. ремонт старенькому купленному трактору 89 года выпуска . https://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=7&model=277892&type=4172
Стандарт(ст),второй номинал(0.25),первый ремонт(0.75),второй ремонт......
Только он☝️знает!
Купил комплект.
А какой именно надо брать можно узнать только после разбора ?
Естественно.....даже на новом абсолютно двигателе могут стоять н2...то есть второй номинал...
В шестернях ГРМ собака зарыта.
