Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1029 из 1215
36423 сообщения
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Svv-07 пишет:
При переделке меняете сальник или кольцо (забыл, что там стоит ) и навечно, так как вал больше не крутится.
Логично, радует
24.06.2013 - 10:07
: 576
Svv-07 пишет:
Блокировка остается заводская, исчезает только автомат, принудительная работает дальше.
То же хорошо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Подскажите стоит нш 32 на мтз яйцом хочу поставить круглый неосиляет поднимать Кун с грузом. трубки подводящие надо менять или эти подходят?
Дмитрий 63 пишет:
под кун ставь сразу нш50.ну и трубки в любом случае переделывать.гнутый заборник их бака можно распилить и удлинить шлангом.а с нш подачу на распред сделать рвд.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Дмитрий 63 пишет:
Трубка подачи на распред подогнется, а уголок к гидробаку нужно менять.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо! У меня есть 32 новый лежит чет неохотно 50 брать. Я правда в другой теме писал хочу поставить в паре распред болгарский с джостиком.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Сергей Васильевич Васильев пишет:
От Уаза 2206 (буханка) передний кардан на МТЗ 82 встанет без переделок?
Размеры каданов УАЗов :
https://ruskardan.ru/uaz/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=...|c:49729167|g:4114151327|b:8665338949|k:19774212978|st:context|a:no|s:yandex.ru|t:none|p:0|r:|reg:54|net:{yad}&yclid=4297091659328173571
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
anatoliy.54.ekb пишет:
Я себе от газ 69 ставил.
танкист 204 пишет:
На газ 69 передний как на буханке задний...
А вот задний покороче....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Почитателям фильтров посвящается)))
танкист 204 пишет:
это скорее относится уверовавшим в центрифугу-что только она дает работать мертвому мотору.поршневая давно просит замены,сажа из цилиндров прямиком в масло прет,плюс масло из ближайшей "лужи".а потом кричат-смотрите сколько говна в центрифуге осталось.а вы не задавались вопросом-как это говно попало в мотор?с этого надо начинать.привести мотор в порядок-что бы масло не было разносчиком сажи по узлам трения а не вылавливать сажу по дороге из масла.
28.08.2020 - 10:46
: 235
колупатор пишет:
Да ещё плюсом соляра левая (а может печное) с высокой зольностью и вот результат. Вероятнее всего карманы коленвала забиты этой ср....ю. Скупой платит дважды.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Владимир Кузнецов 6 пишет:
колупатор пишет:
Версии версии версии.... Как бабки на базаре, никто ничего не знает наверняка "как-когда-чем и почему" но уже все обсудили-осудили. Никто сейчас не расскажет историю почему так есть, но зато сам факт того что она справлялась до тех пор пока было куда накапливать грязь, ниодин фильтр такого не сможет.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Ваши фото не имеют никакого отношения к спору о фильтрах и центрифугах.
Это больше к теме, что если нет ума то, что угодно можно испортить. Вы хотите сказать что на нормальном масле и соляре такое произошло с центрифугой за положенные моточасы?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
танкист 204 пишет:
Давно фугу мыли ? Живы вкладыши и колено???
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
Он работает на приёмке, возможно там и вытащил из кучи её.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Konstantinos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
Случилось похожее, думаю антифриз попал в масло. Вечером давление было, утром нестало. Заклинил мотор. Белый дым из сапуна. Колено не крутится.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Тупой вопрос от bang , что и где надо крутить чтоб подтянуть тормоза и как понять ,что уже достаточно подтянул ?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
svoy-pasha пишет:
Тупой вопрос от [изображение] , что и где надо крутить чтоб подтянуть тормоза и как понять ,что уже достаточно подтянул ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
с двух сторон такие гайки ? Оно сильно чувствительно к подтяжке (крутить по 0.5 -1 обороту или сразу до упора) и потом испытывать ? Как вообще это делать , может надо до упора закрутить , а потом несколько оборотов отпускать ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Пару витков подтянул-проехался проверил
svoy-pasha пишет:
Проверять по свободному ходу на педалях...
Иногда никакая подтяжка (регулировка) эффекта не даёт...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
svoy-pasha пишет:
И лучше на вывешенном колесе. Бывает ход свободный большой, а колесо уже тормозит.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
Не знаю, это как правильно заметили "из кучи", как и почему так могу только предполагать
28.11.2013 - 18:03
: 2668
vic17 пишет:
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Как раз таки имеет, фуга забитая в край все равно хоть как то фильтрует, фильтр забитый откроет путь маслу без фильтрации.
Когда был спор про воздушные фильтра, я спросил у коллеги мнение, он сказал "да что ты цепляешься за каменные технологии, сухой фильтр фильтрует лучше", потом прошла вахта, может две.... И на его погрузчике кто только не работал, когда он(тот у кого я спрашивал) приехал на работу от воздушного фильтра остался один контрольный.... Тогда я ему сказал ну и как?) какой лучше?) тот который сейчас нигде не купить, а работать надо.
На старых тракторах ТО можно было провести в поле, самое главное наличие масла и солярки, а сейчас, купи воздушный фильтр, купи масляный, привези его, поставь, это ещё хорошо если есть где их купить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
танкист 204 пишет:
Не как, все забило, мотор заклинил. Хз как себя повел фильтр в этой ситуации.???
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
vic17 пишет:
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Сань если человек долб....б то ему шо фылтр шо цынтрыфуга.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
танкист 204 пишет:
vic17 пишет:
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Лет 20 назад случай был, привезли в колхоз фильтры на камаз. Один установил и после недели силосования камаз перестал заводится, померили компрессии, "0". Камаз свежий был, пылью стерло поршневую.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил 44 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
vic17 пишет:
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Это понятно что нет универсальной блокировки от дурака, но есть вещи которые могут нивелировать таких "специалистов'
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Опять ресурс у лапки закончился! Заменил все на новые прям на покосе.
