Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1021 из 1215
36425 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Игорь71 пишет:
в накат воя нет, есть вой при наборе скорости например
Неправильно выставлено зацепление хвостовика.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Капец, 2500 мч ниразу ничо не проверял.... А как часто регламент велит?)
Вам, коллега, РЭ два раз как велел. П.7.6.1.13. "Через 1000мч.при ТО-3......".
Ну да, у нас иной раз такие спецы что лучше им ничего показывать.....
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Димедрол пишет:
На выходе с радиатора используйте фильтр радиатора 70-1405230-А
Что то нет доверия к этой штучке и место странное для его установки выбрали.Как не прозевать когда он забьется? Стоял бы он например на смазку турбины , там можно понять, ведь поток небольшой.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Масляный радиатор будет холодный. Датчик стоит в конце системы, перед магистралями коленвала и прочего, смазку не прозеваете. Даже если фильтр забьется, сработает клапан радиатора и поток смазки перенаправится напрямую в магистраль в обход радиатора.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Димедрол пишет:
Я в курсе как это работает, потому и выбросил его, чтобы не щупать радиатор горячий он или холодный, думаю и ты не часто его щупаешь. laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2668
РомАн45 пишет:
Димедрол пишет:
Там такой размер сетки, что он отфильтрует разве что солому...
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
При моменте установки ТНВД обратно, не могу шпонкой вала тнвд попасть в прорезь. Как можно сию проблему решить? Приклеить шпонку к валу?
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! Болтается вал на котором закреплена отводка с выжимным подшипником. Если я правильно понял там есть втулка впрессованная в корпус, наверное её разбило ну или на валу выработка, вот и спрашиваю какой каталожный номер этой втулки или её размер
Василий 777 пишет:
50-3503054...размер не помню,недавно где то выкладывал...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Василий 777 пишет:
наверное её разбило
я расточил её под игольчатый подшипник.
24.06.2013 - 10:07
: 576
сенсей пишет:
Хорошее решение, номер подшипника помнишь?
30.01.2013 - 17:21
: 234
Спрошу ещё здесь. Собрал такое.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Помогите чтобы не попасть на ...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
У меня плита чуть не такая, но я ничего не переделывал, всё подошло, уже года четыре работает. Присылали с Украины.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Василий 777 пишет:
точно не вспомню,вроде 945\25
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Приветствую други.
Вкратце что случилось.
С неделю назад при запуске как затроил.
Перегазнул, вроде норма.
В течении дня было снова пару раз как подтраивал. Потом нормально.
Стоял неделю. Дожди.
Сегодня завёл, троит.
Чуть прогрелся, ровнее стал работать.
Ехать, а он сам себя не везёт, обороты не набирает и черный дым.
Стал пробовать откручивать трубки от насоса.
На холостых все дают, чуть газ и нет подачи топлива на 1 и 2 цилиндр.
Еле еле брызгает и всё.
Снимаю этот, ставлю запасной. Также яйца только в профиль.
Полез по топливной системе. Фильтра, штуцера, шланги проверять.
Добрался до бака.
Надо слить топливо.
Как то я упустил момент с топливом. Не проверял. Короче с бака нацелил литров 8-10.
Как на МТЗ высасывает до конца или из-за малого количества могли такие каверзы быть?
Прокачал, запустил. Вроде работает.
Погазовал, всё в норме.
Поужинал.
Сейчас вышел, попробовать. Завелся и заглох. Прокачал, запустил, работает.
Завтра попробую покататься......
Что скажите?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
Что скажите?
Иногда забивается перемычка между банками или кран. Проверка показывает, что в левом баке есть топливо, а правый сухой.
саня2112 пишет:
Приветствую други.
Добрался до бака.
Надо слить топливо.
Поужинал.
Что скажите?
Да так и похоже,что топлива не хватает...подсос воздуха,грязь в магистрали.,забитый фильтр, плохо работающий тннд (в первую очередь проверить)...
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Cергей 36 RUS пишет:
саня2112 пишет:
Что скажите?
Грязь была, но совсем не критично.....
Всё промыл, собрал. Натрамбовал с перепугу полный бак.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Сегодня погонял на технике.
Всё хорошо. Выходит не хватало топлива.
Дело было не в бабине, дол cen б сидел в кабине!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
armijan пишет:
И не проще было плиту переходную сделать? чтобы стартер на прямую поставить
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Петр Чебан пишет:
armijan пишет:
Тнвд можно снять, не снимая стартер?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет, надо снимать
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет, надо снимать
Да это не страшно...есть техника,где чтобы снять ТНВД надо разобрать побольше...вплоть до слива охл жидкости и снятия водяной помпы...
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Дай Бог закончилась эпопея с вибрацией на тракторе. Наработка 600+ часов всего. В итоге снял и отвёз тнвд и форсы на стенд. ТНВД оказался в порядке. А на форсах заменили распылители. По итогу 100+ гектар земли придется бороновать на месяц позже. Пойдут под пары типа. Всем спасибо за наводки.
Ernesto пишет:
В общем делали только форсы,и все прошло?.....надо будет пробовать. thank_you
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ernesto пишет:
В общем делали только форсы,и все прошло?.....надо будет пробовать. [изображение]
Форсы не распыляли в общем. Заменили только распылители. А я неделю варил раскатку, раскатывал ещё пару дней. Коленвал щупал через поддон.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Ernesto пишет:
Я вам сразу сказал что форсы. Но многие умники,кричали что одни форсы не могут и насос надо делать. Своему 892 -8 лет и ни разу насос не делал,а форсы 1 раз регулировал и все отлично. А тут жути нагнали,мол каждый месяц чуть-ли не вози все в паре регулировать.
Воды надо меньше в бак лить и все ок.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Виталий 31 пишет:
ТОП 1980 пишет:
Ernesto пишет:
Новый мтз. С гору. После замены рулевого кардана, стало тяжело крутить. Куда копать?
попробуй болты крепления дозатора ослабить. если поможет то подложи шайбы между дозатором и кронштейном и затяни
У меня был угол не правильный на кардане. Я думал что это дозик плохо работает, а это кардан цеплял.
А как определить угол кардана? И как определить правильный или нет он ?
roman-mz пишет:
дон1500 пишет:
А их и надо регулировать в паре .
Ага....форсунка одна вышла из строя...снимаем всё и везём к топливщику..нормальный ход...
А у нормальных топливщиков стенд с эталонными форсунками...и твои форсунки ему по барабану...
