Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1020 из 1215
36426 сообщений
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
колупатор пишет:
Так речь не за стук...речь за вибрацию..нету стука....нету...
у однокласника на газоне 53 вал лопнул в коренной шейке-мотор не стучал но сильно вибрировал.при этом он приехал на нем за 150км-потери давления не было заметной.
Да ,бывали случаи такие...первым делом попытался это проверить....вроде нормально всё.
А как проверяли?
Мне ещё советуют зажигание проверить. Только не могу срастить с вибрацией. Ни дыма ни чего прочего
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
А как проверяли?
Сколько не встречал лоптутых валов,метода проверки была проверка осевого люфта и наблюдение за маховиком и шкивом...расхождение в движении были всегда...
24.08.2018 - 11:37
: 68
Анальгин пишет:
Я и хотел сальник поменять, купил и маслоотражетель заодно старый изогнутый весь. Просто если плиту снимать придется раскатывать отдельно мотор от моста с лонжеронами.
Да места там много.....сменишь..плита не помешает...можно сказать она за шайбой стоит...
Поменял. Спасибо.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
В кпп мтз 82 открутилась гайка на вторичном валу, на гайке резьбы не осталось, на валу поушаталась, купить новую гайку навернуть и заварить думаю, чтоб не покупать вал целиком, что думаете? Походит.
Денис Михайлович пишет:
Если на валу резьба ещё есть,то можно сделать и так...(гайка подойдёт с передней ступицы МТЗ 80.н/о)
Если резьбы нет,перерезать на другую резьбу..мы обычно резали на м33х1,5...(гайка с каретки ДТ-75)
Гайку приварить в обоих случаях.имхо.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
А как проверяли?
в прошлом году на мтз82.1 пробег 900м.ч. тоже появилась вибрация на форумах тоже спрашивал. чего только не советовали angel в итоге снял топ насос и отрегулировали. проблема пропала.
nicolai67 пишет:
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
А как проверяли?
в прошлом году на мтз82.1 пробег 900м.ч. тоже появилась вибрация на форумах тоже спрашивал. чего только не советовали [изображение] в итоге снял топ насос и отрегулировали. проблема пропала.
Надо взять на заметку.спасибо.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
nicolai67 пишет:
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
А как проверяли?
тоже так было на новом тракторе. Помогло регулировка форсунок.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
В смысле надо форсунки снимать и тнвд? Или регулировка тнвд и означает регулировка форсунок?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
п
Ernesto пишет:
попробуйте с малого. Сначала форсы сделайте,потом тнвд. Я делал форсы одни.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
дон1500 пишет:
п
Ernesto пишет:
Вообще то надо регулировать все вместе .
roman-mz пишет:
дон1500 пишет:
п
Ernesto пишет:
То есть,если у меня вдруг испортилась одна форсунка,я должен снимать насос и вместе со всеми остальными форсами везти на стенд....а через месяц ещё форса испортилась...и опять.?.. shok
В где то их по 12 штук стоит...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10261
roman-mz пишет:
дон1500 пишет:
п
Ernesto пишет:
Насос отдельно, вровень. Форсунки отдельно, вровень. Через месяц форсунки уже будут кто-куда.. если их подрегулировать, то через некоторое время они опять будут кто-куда. Я удивляюсь, когда люди считают, что если они отрегулировали форсы, так вроде это раз и навсегда.. нет, это от силы на месяц. Никогда нельзя регулировать топливный под конкретно определённые не подобранные все как одна форсунки.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Евгений . . . 42 пишет:
Смотря какая наработка в мясяц , если все нормально 1000 часов отходят . Мелкое расхождение в давлении не заметно . На новом хтз с ямз 236 , к 5000 часам меняли поршневую . И то только от того что лопнул паук. Расхождения давления в форсунках практически не было .
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Мужики, кто брал недавно новый 82? Знакомый взял, поработал с фрезой 2 дня, вом встал, достал его а он в руках рассыпался, какой то велосипедный , флажки короткие, какое то чудо. Фотку бы посмотреть.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Юрий г пишет:
Я раз в год весной просто отвожу на стенд . И норма.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Возникла необходимость замены вала ВОМ, шлицов почти не осталось. Уже несколько раз кардан на ходу терял, хорошо ничего не поломал пока.
Предположительно 70-4202018
вал
Возник вопрос. Редуктор ВОМ на тракторе стоит начала 80-х годов (возможно даже от МТЗ-50). Били ли какие то изменения относительно данного вала до 90-х годов. В смысле подойдет ли этот вал на мой редуктор? Хочу скупиться заранее а поменять когда время будет...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Димедрол пишет:
Если мтз-50, точно не пойдет.(первое фото мтз 50)
От МТЗ-80 бывает двух видов, короткий и длинный. На вашем фото длинный. Если у вас такой, то подойдет. Определить короткий или длинный можно по наличию шести болтов(второе фото), если они имеются, то короткий, если нет, -длинный ( третье фото).
16.08.2011 - 23:00
: 6254
леха-83 пишет:
третье фото
Значит у меня все таки третий вариант. Точно не новый вариант и если не изменяет память, не с МТЗ-50 Корпус сателитов отсоединялся от вала. Если больше вариантов не было - значит он.
Благодарю за информацию dri
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Други нужна помощ, как промыть масляный радиатор? Лопнул коленвал в итоге стружка везде плюс кусочки бронзы? И еще - почему чаще ломает на четвертом цилиндре?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
леха-83 пишет:
... Определить короткий или длинный можно по наличию шести болтов(второе фото), если они имеются, то короткий, если нет, -длинный ( третье фото).
Коротких два вида. Есть на 6 болтов. Есть на 4 ролика 70-4202017.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
roman-mz пишет:
Юрий г пишет:
Тоже стараюсь раз в год проверять , сделал стенд из домкрата. Для себя вполне нормально работает .
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Юрий г пишет:
roman-mz пишет:
Юрий г пишет:
Капец, 2500 мч ниразу ничо не проверял.... А как часто регламент велит?)
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
Вам, коллега, РЭ два раз как велел. П.7.6.1.13. "Через 1000мч.при ТО-3......".
25.02.2014 - 09:56
: 4454
танкист 204 пишет:
Юрий г пишет:
roman-mz пишет:
Юрий г пишет:
Тут наверно как повезёт, в среднем у меня наработка 600-700 часов в год . После капиталки отработал 5 лет . В прошлом году стал расход солярки выше, проверил давления упало до 120кгс . Поднял давления и расход уменьшился, техника не одна и получается на одной из них раз в год проверяю . В среднем в 1200 часов проверяю распыл .
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Достался мне такой вот распределитель! Обозначений ни каких не. Если все верно понимаю, со стороны клапана(с права) вход, с противоположной слив. И как понимаю отверстия под заглушками с торцов можно использовать как основные, а лицевые заглушить!
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Aleks25 пишет:
Я таким все мою. и коленвал промываю и магистрали по блоку. и все остальное...
бачек 1
Заливаю бензин + 8-10 бар с компрессора, все получается если постараться
На выходе с радиатора используйте фильтр радиатора 70-1405230-А
фильтр
леха-83 пишет:
Да,все вроде так...
Димедрол пишет:
Aleks25 пишет:
Внутри радиатор такой штукой не вымоешь...надо просто погонять по нему бензин или соляру..
Наличие такого фильтра вопрос спорный...
14.11.2011 - 21:26
: 606
Димедрол пишет:
Все понял спасибо, сказали люди что нужно кондёром, обьездил все точки нигде нет. yes3
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
привет всем!
собрал мтз 82 после кап ремонта кпп, замена подшипников, главная пара вторичный вал
поработал уже часов 25 и есть пару моментов
1) при езде на 9 какой то рокот или шебуршание в районе промежутки, вроде не сильное но есть
2) в накат воя нет, есть вой при наборе скорости например на 6й при преодолении 1500 об воет, дальше не воет, на 7й этот вой на меньших оборотах потом пропадает
это не правильное зацепление? вроде регулировал по допускам
