Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1018 из 1215
36426 сообщений
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
А где ее купить весь интернет перерыл ,не нашел , максимум на 17 а мне нужно на 22
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
pavel85 пишет:
Как вариант , изготовить самому . Выточить оправку и напаять напайки .
28.08.2020 - 10:46
: 235
pavel85 пишет:
Попробуй сделать из сверла на 22. Срежь кончик сверла и заточи в одной плоскости. но сначала попробуй на чём нибудь, чтоб не испортить головку, это крайний случай, а так поспрашивай у токарей или фрезеровщиков.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Так и делал ! Плоскасть получилася волнами! Сверлил на малых оборотах!
А если попробовать типа таким?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10261
pavel85 пишет:
Может выточить из мягкого металла(алюминий , свинец) притир и абразивными пастами.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Добрый день группа, есть вопрос по рулевому дозатору МТЗ 1221 и 82. КАК СДЕЛАТЬ РУЛЬ ЛЕГКИМ. т.к. подрулька тримбл не всегда справляется с рулем мтз. ответьте в личку или на ватсап 89507157150. спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
pavel85 пишет:
Здравствуйте ! Подсксжите как востановить плоскость посадочных мест под форсунки? История такая ,купил двигатель на б/у на мтз д245.9 е3 ,гбц разсвелил под 172 форсунки, 3 нормально получилось,а 4 прое..ал сверлом задел плоскость,теперь не зажимает форсунку идут газы ! как исправить,чем выровнять?
на 172 форсы...устанавливается колпак от форсунки е-3...и ничего рассверливать не нужно...и даже снимать ничего не нужно...около 2минут занимает вся процедура.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Знаю! Колпачков с е3 форсунок не нашел, хотел судьбу нае..ать 3 хорошо получилось, а одну арое.ал!
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Извините за вмешательство, но зачем ставят 172 форсунки? В чём причина?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
есть вопрос вынос гильзы 3-4 сотки к низу почти ровно по всей высоте только с верху чуть меньше это критически или вообще ни о чём
если поршнем проверять то люфт на ощущения 0.3 може 0.4
на просвет еле видно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
pavel85 пишет:
чем выровнять?
есть клей фиксер -серый продаётся в тубусах ставите и до конца не зажимаете и через 24 часа зажимаете и всё просто так придётся делать каждый раз когда снимаете форсунку
19.05.2021 - 15:51
: 32
Здравствуйте форумчане! thank_you Стал обладателем старичка МТЗ 82.При покупке трактора ,руль поворачивался вроде как норм, но после установки КУНа, руль крутить тяжело, от слова -совсем... bang В чем причина и куда следует в первую очередь копать?
19.05.2021 - 15:51
: 32
И еще вопрос в догонку)). На высоких оборотах, стал троить двигатель. bang Тоже нужна помощь ,что и куда копать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Fermer38 пишет:
И еще вопрос в догонку)). На высоких оборотах, стал троить двигатель. [изображение] Тоже нужна помощь ,что и куда копать.
Тнвд и форсунки проверить мож
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Fermer38 пишет:
Здравствуйте форумчане! [изображение] Стал обладателем старичка МТЗ 82.При покупке трактора ,руль поворачивался вроде как норм, но после установки КУНа, руль крутить тяжело, от слова -совсем... [изображение] В чем причина и куда следует в первую очередь копать?
Ну а вы как хотели, передний мост загрузили КУНом. Переборка гура с заменой всех резинок возможно поможет немного. Лучше увеличить ход золотника, про это есть тема отдельная, будет ещё немного лучше. А чтобы было совсем легко и руль крутился на месте, то нужно ГОРУ.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова всем! Никто не восстанавливал разбитые уши ПВМ МТЗ 82 в домашних условиях!???? Если кто делал, опишите по подробнее если есть фото и т. Д!!!! Заранее благодарен!
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
FOlegW пишет:
Fermer38 пишет:
Новый мтз. С гору. После замены рулевого кардана, стало тяжело крутить. Куда копать?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Ernesto пишет:
попробуй болты крепления дозатора ослабить. если поможет то подложи шайбы между дозатором и кронштейном и затяни
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ТОП 1980 пишет:
Ernesto пишет:
Ок. Попробую.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
ТОП 1980 пишет:
Ernesto пишет:
У меня был угол не правильный на кардане. Я думал что это дозик плохо работает, а это кардан цеплял.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет все. В очередной раз открутились болты на бортовой. На одной бортовой Я вкрутил болты под шестигранник внутренний. Пока ходят. Их плюс, очень хорошо тянуть. Это болты лишь головкой на 17 и то не везде подлезешь. На фото. Один чел мне посоветовал на крайних болотах, где резьба выходит наружу, болгаркой снять горизонтально, вкрутить длинные болты на сквозь и законтрогаить. На средних болрах, там где резьба не видна тоже горизонтально пропилить, обнажить резбу и также законтрогаить. Это где Я тыкаю палцем на втором фото. Можно ли так сделать? Ничего не прослаблю, не равалю?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Виталий 31 пишет:
Нужно не где пальцем тыкаешь а ближних к колесу. А в остальные можно поставить шпильки от камаза. Шпильки от камаза которыми крепятся полуоси мостов а гайки с мелкой резьбой от крепления коллекторов двигателей нужно подобрать в магазине.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ernesto пишет:
FOlegW пишет:
Fermer38 пишет:
Может причина в кардане? Если началось после его замены dntknw
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вячеслав Пеллинен пишет:
Виталий 31 пишет:
Те что ближе к колесу, те и так понятно. Я у чела видел и средние тоже срезаны, вручены болты насквозь, накручены гайки и законтрогаены. Именно где пальцем тыкаю. Вот Я и спрашиваю, правильно он поступил, ничего не будет если эти бугры спилить? По подбору шпилек. Я уже за..... ся их искать. Нету их в нашей местности!!!! Объездил все районы и в областном центре все магазы. Нету!!!! И номера каталожные называл и где на КамАЗ и ЗИЛ. Ноль. Болтов под голову на 17 тоже хрен найдешь. Есть только строительные. Купил вот эти под внутренний шестигранник. От отчаяния. Гайки тоже в магазах где на Газели запчасти тоже искал. И там нету. Шпильки там только короткие. Просто уже задолбался кататься.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Едь на чермет, у тех точно есть.
21.05.2021 - 17:36
Добрый день, объясните для чего нужна шайба упорная в понижающем редуктор мтз 80 и какую роль она играет. облазил весь интернет ни чего найти н могу только цены!!!!!!!!!!!! На картинке обвел!!! И что будет если ее не поставить?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Denis Anatol'evich пишет:
Здравствуйте коллега. Шайба нужна для отделения подшипников друг от друга не некоторое расстояние. Потому как если этого не сделать, то подшипники будут соприкасаться внутренними обоймами, которые у этих подшипников вращаются с разными скоростями. От этого подшипники износятся и бессистемно выйдут из строя. Тогда ремонт промежутки обойдётся пусть в 50 т.р. Так и непрогнозируемый простой трактора тоже пусть выйдет в 50 т.р.
В нете есть плакаты по МТЗ-80, 82. И в плакате "Сцепление" всё это прекрасно видно. Так и есть учебники по слесарному делу. В которых шайбы упоминаются.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
танкист 204 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Не поеду. Там один контрацептив у них главный. Так он думает, что золото продает. Трубы типа на забор за две цены продает, а я хотел полуося с ЗИЛа вездехода забрать, так он там вообще заломил, легче в магазине купить. А я поставил в прошлом году эти болты под шестигранник, так сегодня пробовал дотянуть, не тянутся. Сегодня поставил такие же на вторую. Подрезал крайние отверстия, ближние к колесу, вкрутил длинные болты, а гайки накрутить не получилось. Надо было подрезать сильно, дабы грани гайки не цепляли корпус моста. Но далеко полить нельзя, там уже крышка углового редуктора. Да и гайки, похоже, косячные - тяну почти до конца, а она потом обходится и резьба остаётся на болту. Плюнул, бросил. Прошлогодняя сторона не открутилась, думаю и эта не открутится.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вкладыши Дайдо металл Русь (заволжские ЗМЗ)пользует кто?как качество?
И что за состав под обозначением" Е "на вкладыше ?
Другие обозначения есть а "Е" не нахожу
