Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1017 из 1215
36427 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Димедрол пишет:
Виталий 31 пишет:
ищу маховик
Если есть возможность проточить - можно купить только венец и подогнать на станке поверх пускачевого
Всё упирается в финансы. Токарные работы будут не дешевые. Сам венец стоит порядка двух рублей в МТЗ Центре. Опять же нужен донор-маховик. Хочу не снимать пока свой, а подготовить все и потом раскатывать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Svv-07 пишет:
сваркой в нескольких местах.
dread
Svv-07 пишет:
armijan пишет:
мне пришлось и левый бак подвигать.
Сразу переставляем палец на правую сторону и смотрим, что можно еще сделать, чтобы в будущем было удобно разобрать.
armijan пишет:
Резьба не повреждена. Стопорная шайба не выдержала. Есть другой вариант застопорить?
Если не выйдет по заводскому застопорить, то завернуть хорошо и прихватить сваркой в нескольких местах.
Когда то давненько снимал на УК кабине...палец не обрезанный,но бак не мешал.....на малой кабине палец до меня обрезали....а конструктивно то вроде одинаково....
А как шплинтуется гайка на штоке с помощью шайбы?вернее как шайба конструктивно сделана,чтобы не проворачивалась на штоке...?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Гайка на штоке цилиндра закручивается так же как и на автомобильных шаровых.В гайке проточка,вставлена полиэтиленовая шайба и завальцована внатяг.
maksicom пишет:
Неее...Чел писал что у него стоит(стояла) шайба...Интересно как она(шайба) фиксируется на штоке....
Да и самоконтрящаяся гайка вероятно применяться стала относительно недавно...
На подобных цилиндрах я встречал только гайку законтренную по принципу передней ступичной гайки например ВАЗ 01-07,,
задней ступицы ваз-08...,гайки шрус ВАЗ 08.....
В общем вот так...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Я раньше на МК снимал цилиндр тоже просто, бак не мешал, палец заводской. Поставил скобу-фиксатор на цилиндр (следовательно и палец длиньше) приходится теперь бак отпускать при ремонте.
santuri16 пишет:
Скоба была на УК тоже...только сейчас вспомнил...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
В общем вот так...
Самоконтращаяся гайка вообще давно применяется.На нашем с отцом тракторе установлен цилиндр цс100,так в нём поршень как раз и прикручен гайкой,наподобие с гайкой от авто шаровых .За всё время что у нас трактор а это 1991 года выпуска,ниразу гайка самопроизвольно не откручивалась!!! Даже тогда когда менял весь комплект резинок,гайку стронуть с места просто накидным ключом было проблематично,приходилось увеличить рычаг с помошью трубы.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2983
maksicom пишет:
maksicom пишет:
В общем вот так...
У меня на куне отворачивалась гайка самоконтрящая и при опускании когда надо чуть чуть стрела подлетала просто и при опускании потом быстро падала до поршня, потом нормально опускалось. закрутил гайку и все.
Вообще можно просверлить и штопор воткнуть и все. У меня на тракторе при поднятой навеске до конца, даже с нагрузкой, косилка или фреза стоит не опускает, стоит чуть чуть опустить и пошло тик тик - опускает.
Стопор... bang
Но это ладно,....где же все же вышеупомянутая развалившееся стопорная шайба....хоть кто нибудь пояснит...?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Возникла проблема, оборвался клапан на третьем цилиндре, по канавку под сухари. Клапан вдавило в поршень, мотор клинанул. Повезло, что головка осталась живая. Я заменил поршень, клапан, направляющую клапана, обе пружины. Мотор Д242 на экскаваторе ЭО2621. В ноябре ставил на консервацию и мотор остановился не как обычно, словно чихнул. Уже весной при осмотре понял, что двигатель не проворачивается. Сегодня снял головку, опять клапан лопнул по канавке сухарей. Вопрос, почему так происходит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
В чем причина может быть на всех передачах идёт гул непойму правда откуда Толи с середыша Толи с коробки Толи с моста даже на 2 чуть поехал и идёт гул. Куда копать с мтз дело не имел. На сколько в финансовой части если отдать трактор чтоб сделали.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 63 пишет:
Мтз хоть какой?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kud-evgenij пишет:
Здравствуйте коллега. Соответствует ли положеному зазор между осью коромысла и втулкой коромысла клапана.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Дмитрий 63 пишет:
При задатке в пусть 100 тысяч рублёв,коллега, Вы всегда поблизости найдёте тех, кто с радостью прознают точную причину неисправности. И с энной доплатой устранят её.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Стопор... [изображение]
Я думал что такая шайба
30.01.2013 - 17:21
: 234
Оказалось что это на гайке есть выступ для фиксации в проточке. Его принял за шайбу. Собрал все держит. Спасибо за понимание и поддержку.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1325
Kud-evgenij пишет:
У меня на комбайне подобная ситуация была. Оказалась выработка в сухарях, которые клапан держат. Тоесть они не плотно зажимали он начинал болтаться и обламывался. Случайно заметил, теперь сухари новые ставлю после переборок.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мтз хоть какой?
Трактор вот 82 и нашел причину стука в передней части внизу как будто в грм ток чему стучать там
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мтз хоть какой?
Сниму видео если ток будет слышно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
[video:https://youtube.com/shorts/5A5tuY0HprU? Эт по поводу стука
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
если газу дашь перестает стучать тогда форсунка.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
mixas63 пишет:
Стук есть на всех оборотах насос возил с форсунками к 3м топливщикам все нормально зажигание тоже крутил привозил знакомого моториста да стук есть но не форсунки это поршневая втулки новые. Когда поддон снимал есть ход у шестерни привода насоса масляного между зубами. Позвонил по поводу гула коробку перебирали мужику я просил посмотреть середышь коробку и мост ориентировочно не более 100 за все.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 63 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мтз хоть какой?
Ну так нужно пробовать отключать или подключать что либо, передний мост, насос, карданы снять проверить, поддомкратить и тд и тп
27.08.2014 - 13:11
: 230
видел моториста.он брал кусок черенка от граблей.см.40.икак доктор айболит прослушивал движок.и находил болячки.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
aleksandr7764 пишет:
Kud-evgenij пишет:
Добрый день. Да, зазор выставлен. Нареканий к работе дизеля нет. Работал ровно, ни лишнего дыма ни каких либо отклонений. Вчера заменил кривой клапан. Выставил зазор и запустил мотор. Работает нормально.
Помню первый раз - шёл по трассе, скорость хорошая и соответственно обороты дизеля. Навеска стрелы не была мною зафиксирована и произвольно опускалась от тяжести. Я привёл в движение рычаг подъёма стрелы, дав нагрузку мотор. В это же миг силовой агрегат стал неподвижным. Второй раз также при движении даванул рычагом и мотор встал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
mixas63 пишет:
Нет так прослушал да стук есть но я криминала не вижу. Сделай зажигание попозже сказал мне сделал позже стук есть но мотор мягче работать стал. Если ещё позже то все начинает срать на оборотах и простреливать в глушитель
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Здравствуйте ! Подсксжите как востановить плоскость посадочных мест под форсунки? История такая ,купил двигатель на б/у на мтз д245.9 е3 ,гбц разсвелил под 172 форсунки, 3 нормально получилось,а 4 прое..ал сверлом задел плоскость,теперь не зажимает форсунку идут газы ! как исправить,чем выровнять?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
28.08.2020 - 10:46
: 235
pavel85 пишет:
чем выровнять?
Торцовой фрезой.
