Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1016 из 1215
36427 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Димедрол пишет:
отверстие должно быть
Сейчас так -
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Попробовал сцепление, не влияет на биение. Снять стартер то видно зубцы маховика. Можно через эту щель попробовать поставить диагноз?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Сделайте видео работы двигателя! Проще будет поставить диагноз
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
semena.kis пишет:
Сейчас так
Все, пускач потерян "безразвратно" laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Димедрол пишет:
semena.kis пишет:
Сейчас так
Все, пускач потерян "безразвратно" [изображение]
А всего то навсего неадекватные люди - так именуемые конструкторы техники. Это можно считать слабоумием, когда для пускача применяется один венец и бендикс под него, для стартера применяется другой венец и соответствующий бендикс.
Должно быть один единый венец и бендикс и по желанию можно было установить хоть стартер, хоть редуктор пускача на это место. Трактор т-40 в пример.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Евгений . . . 42 пишет:
Думаю трактор в первую очередь разрабатывался под пускач и сделали его какой есть. А под стартер уже внедряли позже и использовали уже готовый узел от другой техники. Стартера с пускачевой шестерней не нашлось потому внедряли что было.
Хотя можно было одеть два разных венца на маховик, как в некоторых ЮМЗ и даже использовать отверстие с противоположной стороны, если бы с привычной не все получалось. Сделать универсальный вариант. Опять же как некоторые люди делают на ЮМЗ, с правой стороны пускач, с левой стартер - заводи чем хочешь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Димедрол пишет:
Да, изначально МТЗ-5 был под пускач. А вот МТЗ-50 уже в дух вариантах, стартерный и под пускач. И изначально под разные венцы и разные бендиксы. Редуктор пускача тоже свой и не взамозаменяемый с другой техникой. Вот как раз этот редуктор и нужно было конструировать под стартерный венец. И чтобы по месту установки, редуктор можно было бы установить вместо стартера.
А то что было сделано, указывает что сделали это неадекваты ..
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ernesto пишет:
Димедрол пишет:
Ernesto пишет:
всё закрыто нечего не видно.
Ну потелепать то за все вместе можно, или зафиксировать а потелепать за храповик?
Ernesto пишет:
Лючок снизу открутил где сцепление
Я вообще то имел в виду напротив стартера, ну ладно. Можно и там и там в крайнем случае.
А при выжатом сцеплении тоже колбасит?
Больше люков не нашел. 82.1 со стартером. С отжатой сцепой завтра проверю.
Тоже вибрация какая то есть...появилась внезапно,просто ехал пустой...(как то уже писал об этом)...визуальный осмотр результатов не дал.трактор работает нечасто,поэтому пока терпимо....
Напишите если найдете причину.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У кого есть опыт владения МТЗ-1221 или ему подобного? Есть кое какие соображения на будущее. Не дайте ступить на путь ложный, если он таков. Желательно аргументируйте ...
30.01.2013 - 17:21
: 234
Кто как снимает гидроцилиндр цс 100 для реставрации на МТЗ 80? Чтобы меньше мучаться
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
armijan пишет:
видел как гильзу оставляли на месте, вытаскивали только шток с поршнем и головой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я так делал тоже. Даже не знаю что лучше. С одной стороны меньше разбирать, с другой все масло с цилиндра выливается на крышку моста, потом при сборке невозможно там все в чистоте собрать. Некоторое количество пыли попадает внутрь. Особенно это касается старых цилиндров в которых гильза отдельно. Все это собрать в кучу, трубки резинки, кольца поршень. Пока соберешь все вываляется в грязи.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Я вытаскивал через кабину через люк под сиденьем. Для этого снимал сиденье и ставил сзади на полку, и отпускал правый бак, чтоб отодвинуть в сторону, чтобы выдвинуть палец из цилиндра. Перед всем этим выдвигал шток полностью наружу, чтобы при надобности не сливать все масло и работать только з штоком. Удавалось так разбирать, что цилиндр оставался сухой. А вариант разбора на месте сразу откинул из за этого купания в масле.
Также есть вариант снимать правое колесо и бак. Кому какой нравится, так и делает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Димедрол пишет:
С шпильками точно нет смысла так разбирать. А без шпилек, нужно подумать как масло отвести. Может скотчем или изолентой какой желобок примотать, да посудину какую подставить.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
У меня МК там немного меньше места для маневра + еще места над баками почти нет
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Может ли быть вибрация из-за слегка подпаленного сцепления?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ernesto пишет:
Может у вас выпали пружины одна или две из ступицы диска сцепления. И застряли в корзине, в следствии дисбаланс?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
armijan пишет:
У меня уже на втором тракторе стоит укороченный палец на плите крепления цс. Тем самым, не требуется отодвигать бак.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может кто выкладывал фото посадочного места диск колеса заднего на ступицу надо проставки делать
16.08.2011 - 23:00
: 6254
zorgi пишет:
Размеры?
30.01.2013 - 17:21
: 234
Спасибо за советы. Но мне пришлось и левый бак подвигать. А что сделать с гайкой?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Димедрол пишет:
zorgi пишет:
Размеры?
Спасибо огромное
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Димедрол пишет:
semena.kis пишет:
Сейчас так
Поддержка. Сейчас маюсь. Плиту нашел, ищу маховик. Цена кусючая. От семи рублей. Украина. Стоит брать?
armijan пишет:
Поправить резьбу....если нет возможности отпилить испорченную часть....
Завернуть,застопорить...
Ну и добавлю ещё...однажды на таком цилиндре замучала течь трубка...убрал ее и приварил штуцер к дну цилиндра....
На месте разобрать тоже можно...масло из полостей выгнать в гидробак двигая шток вручную туда-сюда...останется (прольётся)совсем немного....единственно на месте неудобно собирать(вставлять поршень и следить чтобы не порвать уплотнение)...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Виталий 31 пишет:
ищу маховик
Если есть возможность проточить - можно купить только венец и подогнать на станке поверх пускачевого
30.01.2013 - 17:21
: 234
Резьба не повреждена. Стопорная шайба не выдержала. Есть другой вариант застопорить?
armijan пишет:
У меня стопорной шайбы нет.(ни разу не встречал на подобных цилиндрах)..есть пропил на резьбе штока.после затяжки гайки задняя ее часть(которая мне показалась поврежденной ) застукивается в пропил....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
armijan пишет:
Фиксатор резьбы.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
armijan пишет:
Сразу переставляем палец на правую сторону и смотрим, что можно еще сделать, чтобы в будущем было удобно разобрать.
armijan пишет:
Если не выйдет по заводскому застопорить, то завернуть хорошо и прихватить сваркой в нескольких местах.
