Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1015 из 1215
36427 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Cергей 36 RUS пишет:
Виталий 31 пишет:
Внимание вопрос. Продаются ли отдельно от стартеров редуктора? И можно ли разобрать этот и как-то то отремонтировать?
Непонятно, где поломка? В редукторе стартера или в приводе стартера(бендиксе)?
В самом стартере редукторном. Ща фото скинуну.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Уплотнения гильз цилиндров дадут течь?
они все равно дадут течь но попозже так что лейте
если там гильзы без герметика посажены то гильзу за 20-30 лет на свозь прогрызает рано или поздно
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Так это и есть привод стартера bang
Все разбираться, но там выходят из строя пружинки. Их не продают, если только взять с донора.
Сегодня прислали с Москвы посылку. На Словак с поворотной головой (как у меня) - 1650р. На обычный (типа магнетон) - 1000р.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Так это и есть привод стартера [изображение]
Не чего цена , я стараюсь такие вещи в чермете подбирать . Они там бомбят стартера .
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Димедрол пишет:
Есть с одной втулкой, есть с двумя. На моём справа нет втулки
Мля... вот намутили! Как теперь узнать? У меня промежутка 76 гв, с Т-70 Могло по годам меняться или от фонаря делали?
На 50м две, с магазина они в корпус слабо садятся, на вал не лезут, под развертку, металокерамика. Одна втулка встречалась на тракторе 2010 года, слева, справа просто отверстие в корпусе.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2983
Димедрол пишет:
Подскажите, кто сталкивался, вал вилки сцепления на старых тракторах и новых (где рычаг в одних снизу а других сверху) один и тот же или есть разница?
У меня ломался вал этот и в магазине выбирал из двух разных, по разному канавка для шпонки нарезана, у одних вверх у других вниз относительно положения вилки выжимного.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Трактор при малых скоростях, примерно на 1500 оборотах начинает колбасить. Рывки будто. На тех же оборотах на 9 например уже идёт ровно. В какую сторону копать посоветуете?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ernesto пишет:
У меня в прошлом году на 9передаче как начинало его колбасить,что приходилось переходить на 8-ю .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ernesto пишет:
Проверьте не болтается ли кабина на подушках или кронштейнах вместе с тягой газа. Бывает такой эффект маятника с кабиной. Можете завести и поставить на средние обороты ручным газом. Потом потелипайте кабину назад-вперед. Посмотрите как отреагирует.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Петр Чебан пишет:
Ernesto пишет:
тнвд само подкидывает и кажется что он дёргается.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет всем. Вот чел продает запчасти. Мне нужен маховик под стартер, а он не знает какой у него. На фото в левом углу под корзиной. Возможно ли по уголку определить принадлежность этого маховика. Вроде мелкие зубья венца, как на стартерном. Или нет?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
сцепление газоновское.маховик не подойдет.
mixas63 пишет:
Зиловское вроде....
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
mixas63 пишет:
Зиловское вроде....
Какая разница, маховик с автомобиля, скорее всего стартерный
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сцепление на 4 лапки, не знаю как на зилке, но на газоне 3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Andrei194 пишет:
Зил-4.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Andrei194 пишет:
Зил-4.
Догадывался, я знал, но забыл dntknw
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Димедрол пишет:
Ernesto пишет:
Всё проверил. Исключил коробку. На месте на холостой тоже колбасит. На оборотах 1200,1400. Как будто коленвал не отцентрован. Из выхлопа ни сизого, черного, белого дыма нет.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ernesto пишет:
Так оно вибрирует или перебои в работе двигателя? Перебои синхронные или произвольно? Колбасит с частотой оборотов двигателя или по другому? После чего началось? Хотелось бы больше информации.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Димедрол пишет:
Ernesto пишет:
С чего началось не знаю. Никаких нагрузок не было. Колбасит как будто на коленвале грузик висит. Не знаю как это на инженерно слесарном языке озвучить. Как будто на легковой едешь и большая грыжа на колесе. Но на мтз такое когда стоишь на месте тоже))).
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Ernesto пишет:
Димедрол пишет:
Ernesto пишет:
а у тебя случаем болты на маховике не поослабли
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ТОП 1980 пишет:
Ernesto пишет:
Димедрол пишет:
Ernesto пишет:
Так оно вибрирует или перебои в работе двигателя? Перебои синхронные или произвольно? Колбасит с частотой оборотов д>
А как можно проверить это?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ТОП 1980 пишет:
Может и болты на маховике, может на противовесах, может на корзине...
Ernesto пишет:
Для начала открутить лючек напротив стартера, или крышку включения бендикса если пускач. Пощупать люфты. Можно завести и визуально посмотреть биение маховика и остального. Можно попробовать зафиксировать к примеру лопаткой за венец маховик и чтоб кто то ключем за храповик подергал на наличие люфтов. Может что и обнаружится.
А как на тягу двигатель, поменялось? Не может быть что просто один цилиндр не работает а на средних оборотах просто в резонанс попадает?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2983
Димедрол пишет:
ТОП 1980 пишет:
Ernesto пишет:
У меня тоже начал "дрыгаться" думаю кабина начала болтаться на кочках, на ручнике нормально все и косяки на средних вылазят почему то.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! Чуть чуть не в тему. Скажите какого производителя вкладышей выбрать? Что можете посоветовать?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Димедрол пишет:
ТОП 1980 пишет:
Ernesto пишет:
Добрый день. На тягу не влияет. Откручивал форсунки на предмет троит или нет. Не решит троит. Лючок снизу открутил где сцепление? Там сцепление из новых, всё закрыто нечего не видно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ernesto пишет:
Ну потелепать то за все вместе можно, или зафиксировать а потелепать за храповик?
Ernesto пишет:
Я вообще то имел в виду напротив стартера, ну ладно. Можно и там и там в крайнем случае.
А при выжатом сцеплении тоже колбасит?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Димедрол пишет:
Ernesto пишет:
Ernesto пишет:
Больше люков не нашел. 82.1 со стартером. С отжатой сцепой завтра проверю.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ernesto пишет:
Напротив стартера, где раньше корпус рычага включения пускачевого бендикса стояла. Простой лючек из жести на три болта?
Там конечно ничего интересного, но отверстие должно быть. По крайней мере в ранних выпусках
