Подскажите опускается гидравлика на МТЗ 80. Подтекал гидроцилиндр, заменил ремкомплект вроде перестал подтекать, но гидравлика продолжала опускаться. Заменил новый распределитель, вроде не опускалась, но чтобы поднять нужно газовать, на холостых не поднимает, думал насос НШ-32 полетел. Заменил его на новый, однако проблема не ушла. Гидравлика по прежнему опускается не быстро, но опускается и чтобы поднять нужно газовать, а это для насоса я сам понимаю не хорошо. Посоветуйте пожалуйста в чём может быть проблема, осталось только цилиндр новый поставить, ну а если его поменяю и будет такая же проблема, а потом выяснится, что дело было не в бабине и у меня будет запасной комплект гидроагрегатов, а по деньгам 6000руб распределитель, 3500руб НШ-32 и если еще гидроцилиндр 100 примерно 6000-7000руб купить обидно будет.
А чего кто подскажет?Если вопрос спорный- надо приборы и к прибору специалиста чтобы диагностику провел.Однозначно из-за насоса- не опускается.Разобрав цилиндр- если кольца-манжеты целые ,задиров нет- распред виноват.
Попробуи давление на распреде подкрути 1/4 оборотов в полне должно хватить. Много с давлением не балуися шланги рвать будет
Здравствуйте! Собираю движок и возник такой вопрос. На шестерне распредвала две метки, одна | |, вторая буква М. На какую ставить букву Р?
Парни знаю что проблема уже сотни раз обсасывалась, но на форуме рыться реально нет время. На горячюю на МТЗ-82 проподает давление, вообще! На холостых 0, газ до упора поднимается до 1. На холодную на холостых 1, с газом 1.5. Центрофугу снимал и разбирал, клапаны в норме были, сливной до упора закручивал, давление так и продолжает проподать(( Где копать? Трактор как воздух нужен на сенокос.
А может масляному насосу пришел каюк?Может заборник лопнул, или открутилась трубка от насоса до блока подача?Сними подон,проверь.
вполне могли в двигатель плюхнуть гидравлического.
Думаю не страшно,хотя с подобным не сталкивался....ещё может под клапан что либо попасть,их по моему два,третий на масляный радиатор,от радиаторного давление вроде не падает а от тех двух запросто,в общем засучивай рукава и.....в масло. Удачи!
Добрый вечер! Нужна скорая тех помощь! Трактор новый 300 м.ч., ВОМ на 540 об. в холостую работает нормально, при нагрузке начинает как бы что то перескакивать, по звуку как зубья перескакивают, аш трактор дергается. Сначала редко было, а сейчас почти постоянно гремит. Трактор работает с прессом рулонным. Подскажите где искать??? откуда залазить???
Вытаскивайте вом, тут всего 2 варианта или салетиты или скорее всего подшипник. Хвостовик шатается? Ремонта на час с перекурами. Чтоб масло не сливать загоните трактор жопой на горку. Солнечная шестерня маловероятно что полетела.
Вода в масле! Слил около 13литров масляной жижи(( И капает прилично.
На нейтрали все крутится, ничего не шатается. Неужели за 300 часов могло что то развалиться???
Запросто! Знакомые новый трактор купили, домой своим ходом пригнали (около 30 км.), он весь поплыл так как у нас даже самые умотанные трактора не плывут!
Все равно не понятно. Включаешь все хорошо, все вертится тихо, можно и пол дня отработать и нормально, а может через каждые 10-15 секунд трещит, аш трактор дергается из стороны в сторону. Такое впечатление что его электрошокером под зад пинают и он подлрыгивает от "восторга"! Если что то где то перескакивает, то уже должно бы зализать зубья и вообще все перестать крутиться, или по крайней мере ситуация должна ухудшаться. А тут то нормально, то не возможно!!!
Попробуй подтянуть немного тормозные ленты.Возможно в них причина.
Я и насос новый купил, думаю и его поменять. Блин слил масло в ведро и поставил его рядом с трактором, вечером телят загонял, отвлекся на минуту и бычек полведра масла выпил
Может обойдётся- про др...,у нас как-то козёл бабкин пол ведра соляра выпивал,думали хана придёт за ночь а он на завтра опять к комбайнам пришёл как ни в чем не бывало...
здраствуйте подскажите сегодня менял апаратуру и форсунки с ремонта выставил зажигание вроде заводится как раньше с пол пинка но как то стук или шелтчки на первом цилиндре появился и он быстрей остальных нагрелся. когда первую форсунку отключаю стук пропадает ! что может быть или зажигание надо сдвинуть? что посоветуйте сегодня форсунку не успел снять стемнело .
здраствуйте подскажите сегодня менял апаратуру и форсунки с ремонта выставил зажигание вроде заводится как раньше с пол пинка но как то стук или шелтчки на первом цилиндре появился и он быстрей остальных нагрелся. когда первую форсунку отключаю стук пропадает ! что может быть или зажигание надо сдвинуть? что посоветуйте scratch_one-s_head сегодня форсунку не успел снять стемнело .
__________________
Поменять форсунки местами, если стук окажется в другом цилиндре, форсунку на ремонт.
Так на старом распределителе опускался и новый поставил опускается, получается новый распределитель говно?
ГСВ есть?
Гидрораспределитель сцепного веса? Помойму есть.
Прикинь по кулачкам на распредвале.
Распредвал или коленвал в этом причина, второе вероятнее всего. Но прежде нужно проверить механическим датчиком
Завтра с утра и собираюсь поддон снимать, отпишусь тут по результату.
Как это началось и как продолжает пропадать,пропало или временами всё же бывает нормально?
ПРивет Анатолий, со временем начало пропадать. Весной на горячую около 2х было.
Доброго вечера,а масло нормальное,соляра не попала?
Солярка точно не попала, а вот масло уходит через сальник прилично, постоянно подливать приходится, вполне могли в двигатель плюхнуть гидравлического.
Удачи!
Во как,вот тебе и давление.....
Знаю случай-бычок случайно выпил около ведра соляры. Проблем со здоровьем не было.
