Блокировка МТЗ. Страница 9 из 25
725 сообщений
07.01.2014 - 17:01
: 384
мужики объясните за чем все переделывают блокировку, гидравлика плохо работает???
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
николай52 пишет:
Коля,я то же в недоумении.Зачем "огород городить",когда родная отлично работает?
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
николай52 пишет:
Рулевое переделано на дозатор, крана блокировки в омской области в магазинах не найти, да и трактор 82года все родное изношено вот и приходится переделывать.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
zahar19 пишет:
А зачем переделывают ГУР на ГОРУ? На сцепление ставят гидро и пневмоусилители? Выносят гидрораспределители в более доступное место или меняют их на забугорные, Переделывают родные передние диски на бысторазборные, зачем? Могу этот список огорода, продолжить lol
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Вот появился момент удачный, когда колесо снято. Сразу и кронштейн переделал аккуратнее. Испытания прошла успешно в пахоте.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Santuri16 а это у Вас откомпрессора записана?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
саня2112 пишет:
Нет, по-заводскому, от ГУРа. Вот вместо цилиндрика только установил (не знаю как назвать) приблуду от вариатора. Нигде не течет и все норм.
: Курская область
09.04.2013 - 23:27
: 20
У меня тоже такая...с вариатора НИВЫ... лет 10 уже ходит....без нареканий...
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Legolas пишет:
Я на форуме здесь у кого-то услышал и как на удачу вспомнил что дома валяется эта приблуда clap
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
santuri16 пишет:
Ну коли похвастались. Теперь давайте расшифровывайте, что да как!
07.01.2014 - 17:01
: 384
egorp81 пишет:
николай52 пишет:
Понятно. а то я уже подумал надо тоже переделать lol
07.01.2014 - 17:01
: 384
Cергей 36 RUS пишет:
zahar19 пишет:
все перечисленное это - нужные переделки.
egorp81 дал исчерпывающий ответ
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Анатолий 59 пишет:
santuri16 пишет:
Ну не хвастался, да и расшифровывать особо нечего)))) С крышки диафрагмы срезали тот партубочек и вварили вместо него гайку. В гайку вкрутил ту ерунду с вариатора и все)))
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
santuri16 пишет:
а это что за болты по кругу, и уплотнитель какой нибуть ставили между крышкой и этой приблудой
14.02.2010 - 10:53
: 2405
сенсей пишет:
santuri16 пишет:
Никакого уплотнителя нет, но надо бы какой нить пыльник придумать.... но вот как, пока не придумал.... болванка то вся крутится, только уголок на месте. А на болты те не обращайте внимания. Я когда пытался восстановить заводской цилиндрик из жести шайбу прикрутил, ибо в крышке отверстие разбито сильно было. Так и не стал ее снимать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
santuri16 пишет:
получается болванка по крышке трёт изнутри ?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
сенсей пишет:
santuri16 пишет:
Нет, не трет. Там достаточный зазор. Накалякал по-быстрому. В посте #54 примерно как у меня сделано.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
santuri16 пишет:
а что удерживает вал, от продольного перемещения
14.02.2010 - 10:53
: 2405
сенсей пишет:
santuri16 пишет:
Ну если только кронштейн к которому уголок закреплен.. Да и никуда этот вал не делся с осени. конструкция не идеальна, но рабочая.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
santuri16 пишет:
этож моё фото,я так и не доделал. думал в крышку втулку,а внутри резиновое кольцо или сальник. теперь думаю что на сухую кольцо долго не проходит. может подшипник закрытый, если диаметр приблуды позволит
14.02.2010 - 10:53
: 2405
сенсей пишет:
santuri16 пишет:
laugh ААА laugh как-то и не глянул сразу))) Я считаю что достаточно будет кронштейна для поддержки вала, а уплотнение можно войлоком попробовать... Как считаете?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
santuri16 пишет:
Как считаете?
лучше если с наруже не чего крутится не будет(это мне и не нравилось в этой идее) чтоб не чего не намотало и уплотнение проще сделать. вы эту приблуду не разбирали, нельзя её отрезать(по короче сделать) чтоб крутилась под крышкой, а уголок удлинить и вывести на ружу
14.02.2010 - 10:53
: 2405
сенсей пишет:
santuri16 пишет:
Как считаете?
Нет, не разбирал. Не течет, и че туда лезть)) если опасаться того, что что-то намотать может, то тогда можно кожух сделать сверху, по типу стакана. Из него только шланг будет торчать.
Похожий вроде
24.04.2014 - 00:11
: 55
thank_you
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Может кому пригодится
28.02.2012 - 08:59
: 1424
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
egorp81 пишет:
Отлично good
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Жданкин пишет:
Поздравляю с завершением процесса! Как ходовые испытания?
Вот я только никак не пойму (хоть ребята и Тайвович объясняли уже, но все равно не дошло). Что именно нужно приготовить, приобрести (валы, шестерни и т.д) для такой блокировки. И что на сколько расточить? Какую функцию выполняет болт в центе крышки?
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Вот я только никак не пойму (хоть ребята и Тайвович объясняли уже, но все равно не дошло). Что именно нужно приготовить, приобрести (валы, шестерни и т.д) для такой блокировки. И что на сколько расточить? Какую функцию выполняет болт в центе крышки?[/quote]
Ходовые испытания не проводил так как нужно до конца доделать фиксацию рычага включения выключения. По приобретению вам понадобится вал ручника, шестерня или 1 или 9 передачи КПП, подшипник 201 3шт. из них 2 на вилку 1 на упор вала. Болт в центре м16х1,5 на конце 12мм под подшипник, это упор чтобы вал ручника был прижат к тормозному валу ранее были фото этого узла. Вал ручника проточить шлицы большие на расстояние от края 340мм ф32мм до отметке 300мм проточить до ф30мм, с торца под 201 подшипник на глубину 5мм. шлицов на валу у меня осталось 22мм. По шестерне 9пер. наружный диаметр у меня получилось 95мм. протачивал до 68мм под вилку шириной 33мм.Остальное из того что было.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
egorp81 пишет:
Вот спасибо! Возьмем на вооружение!
