Блокировка МТЗ. Страница 8 из 25
725 сообщений
28.11.2009 - 21:30
: 776
Всех с Наступающим Новым Годом!!! подскажите, сдесь должен бить ещо какой то вал если да то как он выглядит,недавно купил трактор вот и решил сделать!!!
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
atalik пишет:
На гидро блокировку должна стоять целая сборка
doc1.docx
28.11.2009 - 21:30
: 776
Здравствуйте,мужики нужна помощь,хочу тоже сделать мех.блокировку но ещо не разобрался в принципе ейо действия,подскажите поподробнее как она должна работать,что ета шестерня-вилка нажимает и должен ли бить внутри етого вала со шлицами на котором сидит вилка ещо чтото т.д .Спасибо!!!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
atalik пишет:
В данном варианте Вам нужен сюда вал ручника. Вставите и все поймете))
28.11.2009 - 21:30
: 776
santuri16 пишет:
Спасибо за ответ,есть ли он на фото ниже просто никогда не имел с етим дело и по окрестности некого спросить приходится всю инфу брать отсюда что бы узнать что именно мне искать!!!!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/136660/044100.jpg?itok=CX4-dvV5
28.11.2009 - 21:30
: 776
Андрейка. пишет:
дошло до меня huh ,етот вал вставляется в тот что на тракторе во внутрь а их соединяет изготовленная шестерня-вилка,как я понял нужно ещо проточить не много шлицы на нем!!!
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
atalik][quote=Андрейка. пишет:
дошло до меня huh ,етот вал вставляется в тот что на тракторе во внутрь а их соединяет изготовленная шестерня-вилка,как я понял нужно ещо проточить не много шлицы на нем!!![/quote
Протачивать необходимо и шлицы и немного сам вал, в той части где срежете шлицы расстояние 340мм потом где 300мм снять до основного диаметра вала
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Cергей 36 RUS пишет:
а привод как думаешь?
egorp81 пишет:
Примерно как у тебя, ну еще подумаю как
а может втягивающие со стартера
07.01.2014 - 17:01
: 384
мужики, а кто нибудь занимался доработкой крана блокировки который прикручен к полу?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
egorp81 у вас отлично все получается .Не могли бы вы скинуть все размеры себе тоже хочу сделать так.Вчера трактор притащил ох как я за.....ся
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
АЙРАТ1973 пишет:
Вечером замерю и напишу.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
сенсей пишет:
egorp81 пишет:
Втягивающие точно не подойдет.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Народ,нужна помощь,у меня вал не заходит до конца то есть не садится на шлицы,его диаметр где ети шлицы - 32,если его проточить до 30 то зайдет ли он на место до упора!!!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
01.03.2011 - 21:31
: 16535
atalik пишет:
а диаметр шлицов вала блокировки разве не такой же как у вала ручника?может в шлицы попасть не можете?или проточка под кольцо не даёт-в цилиндричке может в глубине отверстие меньше чем на входе и надо с вала ещё немного снять под то место что входит в цилиндричку за канавку резинового кольца.
28.11.2009 - 21:30
: 776
FinФИН пишет:
когда вставляю вал во внутрь до упора и проворачиваю то не много слышна как бы трещотка то есть сами шлицы не много большого диаметра чем те что внутри,вот и спрашиваю нужно ли их слегка проточить!!!
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
[quote=atalik]когда вставляю вал во внутрь до упора и проворачиваю то не много слышна как бы трещотка то есть сами шлицы не много большого диаметра чем те что внутри,вот и спрашиваю нужно ли их слегка проточить!!!
Шлицы вала ручника, с шлицами вала блокировки должны быть одинаковы. Фин правильно подметил, смотри вал, может немного не доточили и он не проходит где уплотнительные кольца.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
atalik пишет:
FinФИН пишет:
говорю про то место что отметил зелено-голубым цветом(для контраста)оно упирается внутри цилиндрички и не даёт валу идти дальше-а шлицы может и достают до внутренних а дальше-а дальше яйца не пускают.что сложного померить шлицы на тормозном валу и валу блокировки-пока они у вас сняты.
28.11.2009 - 21:30
: 776
FinФИН пишет:
OK,завтра будем смотреть!!!
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Мужики может привод от камаза пневмоклапан включения блокировки? Хотя придется включать компрессорю.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Ошибка прошла компрессор bang
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
FinФИН пишет:
atalik пишет:
FinФИН пишет:
Абсолютно верно нужно проточить D30мм на расстояние 40мм
28.11.2009 - 21:30
: 776
egorp81 пишет:
все подошло,как вы и говорили,не много ещо проточил и вал зашел,всем спасибо за советы!!! thank_you
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
atalik пишет:
Если не сложно полный фотоотчет по окончанию работ, ну и естественно с объяснениями и размерами! Было бы очень офигенно!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Присоединяюсь к просьбе!
28.11.2009 - 21:30
: 776
Анатолий 59 пишет:
OK!!! yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
atalik пишет:
Как продвигаются дела с блокировкой?
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Может кому пригодится, сегодня начал продолжать заниматься с блокировкой, вилку изготовлял из квадрата 100х100мм низ верх две пластины по 4мм сваренные между собой, далее отверстие под рычаг в корпусе высверлил сверлом на 12 крепеж и включение придумал немного по другому.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
egorp81 пишет:
