Блокировка МТЗ. Страница 23 из 25
725 сообщений
Ewgenii555 пишет:
мне нужы фото чтоб знать где вообшее проходила вся арматура чтоб знать где делать как мне удобно и чтоб немешало
https://www.agro-snab.by/katalog-zapchastej-mtz-80/upravlenie-blokirovko... https://fermer.ru/comment/1074065928#comment-1074065928 но рукоятка в этом варианте выведена в крышку лицевой панели-не очень удобное решение.в левом углу под щитком приборов удобнее.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Ewgenii555 пишет:
Дмитрий 1986 г. пишет:
Ewgenii555 пишет:
разбило посадочное место в крышке под блокировку куда вставляется переходник для подключения трубки от колонки будет работать с разбитым посадочным местом или крышку нужно менять?
Я оставил старую пластиковую втулочку разрезанную пополам и новый пыльник одел,зажал стопорным кольцом и всё,держится и не болтается. Пока только опробовал блокировку привязавшись к дереву,блокировка работает,масло не капает. Долгая работа с блокировкой покажет,что к чему. Зачем фото как проложено?как вам удобно так и сделайте.
мне нужы фото чтоб знать где вообшее проходила вся арматура чтоб знать где делать как мне удобно и чтоб немешало не разу не видел как по заводскому было сделано у нас у кого есть блокировка только механика или через кран с педалью а у кого блокировка через колонка то она не работает и все запчасти от неё выкинуты.
От ГУРа вниз,за лонжероном прикрепите,за ящиком инструментальным выведен,под кабину и до тормозного барабана,шланг у меня резиновый,на сколько хватит не знаю-эксперимент.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Ewgenii555 пишет:
как ставится уплотнитель под номером 1 прорезью к мосту или к колесу?
К колесу
13.11.2016 - 19:07
: 105
Ewgenii555 пишет:
Ewgenii555 пишет:
вчера провёл гидро шлангом под ключ на 19 думаю надолго должно хватить сначала хотел трубкой цельной сделать но подумал сколько возни и оставил до того момента когда лопнет шланг. осталось придумать как сделать управление блокировкой.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Ewgenii555 пишет:
Ewgenii555 пишет:
Ewgenii555 пишет:
Не лопнет шланг, ибо давление в 10 атм для гидравлического шланга пустяки. У меня не меньше 5 лет стоит уже маслостойкий шланг на обычных хомутах - жив здоров .
13.11.2016 - 19:07
: 105
до делал блокировку испытал зацепившись за бетонный столб работает чётко и на автомате и принудительно не капли масла полевые испытания проведу чуть поже огород пахать буду.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Ewgenii555 пишет:
Я сделал тросиком в пласт.оплётке и зажимы/шины в которой провода зажимаются,выкл.,принуд.,автом.и петлю чтоб легче выдёргивать тросик. У вас на заказ такой длинный шланг под гайку на 19? Дорого обошёлся и длину не подскажете?
13.11.2016 - 19:07
: 105
Ewgenii555 пишет:
у меня включение происходит рычагом от шторки газона там фиксатор с шариком, ролик и тросик использовал с дверки москвича шланг под гайку на 19 не покупал в колхозе комбайны нива в чермет резали снял с вариаторов 4 шланга скрутил их и поставил там же можно взять и цельную трубку но надо будет гнуть длина шланга вышла около 310см.
: Чарыш
20.04.2014 - 13:33
: 23
День добрый уважаемые. Подскажите пожалуйста по ряду вопросов:
1 Переходник в крышке блокировки ходит по оси в районе 0,5-1см - так и должно быть или переходник должен жёстко сидеть в крышке? Есть и небольшой радиальный люфт - это нормально?
2 Фрикционные диски гладкие и имеют толщину в 11мм, а новые 12мм большой ли это износ? Стоит ли менять?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
ivan1691 пишет:
Всё люфты переходника сделаны из расчёта неправильной приварки оси крышки диафрагмы.при жёстком закреплении переходника в кожухе есть вероятность что разобъет уплотнители.вобщем сам вал блокировки ровно всеравно не крутится.вот поэтому там зазоры.
диски.если не буксуют, то не стоит заморачиваться
: Чарыш
20.04.2014 - 13:33
: 23
спасибо. понял
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
колупатор пишет:
вот смысла не вижу в этой педальке.в работе старая система намного удобнее.включил автомат и поехал работать
Совсем ни к месту кран блокировки под поликом. Пока трактор разобран мозгую куда его перенести что бы не мешался, выкидывать не хочется , на куне нет нет да и пригождается. Где нибудь его прилепить и привод рычажком или электро приспособить, может кто переделывал.
: Шебекино
22.05.2017 - 17:36
: 15
Привет всем ,есть эо 2621на базе мтз 826 был полноприводный , блокировка сделана электрораспоеделитель ,проблема в том что блокировка не работает ,диски целы сухие , при включено жидкость идет но давлени развивает 7атм при 1700об ,и диски дымят получается не додавливает ,вопрос ктонибуть разберал эти распределитель как поднять давление ,ведь подача от нш 32 отвал работает хорошо ,полусаетса даже на 1000об должен давить хотябы эти 7атм а он 0-0.5отм
gpz1111 пишет:
Блокировка к работе нш 32отношения не имеет.она запитана на сливе с дозатора.
: Шебекино
22.05.2017 - 17:36
: 15
Как раз с нш 32 ,на насосе стоит двойник один на распределитель другой на блок электромагнитный (ВОМ,и блокировка)с него слив
gpz1111 пишет:
Впервые слышу про такую систему.не могли бы вы ее сфотографировать и показать людям?
: Шебекино
22.05.2017 - 17:36
: 15
Вот это схема на 922 ,точно такая и у меня ,если надо в живую завтра сфоткаю
gpz1111 пишет:
Конечно и в живую хочется увидеть.
: Шебекино
22.05.2017 - 17:36
: 15
Завтра сфоткаю ,просто непонятно почему так происходит аш дым идет
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
gpz1111 пишет:
это просто штуцер(внутри пустой)или делитель потока
: Шебекино
22.05.2017 - 17:36
: 15
Незнаю ,мне кажется просто штуцер
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Такая же система у меня на 1021 была. Давление малого распреда, который на вом и блокировку должно быть не ниже 10 атм. Даже на холостых. Там должен быть клапан на распределителе, ищите и регулируйте. На выходе из нш просто тройник, этот распред берет столь мало, что никакие делители потока не нужны.
semena.kis пишет:
тогда получается что в основном распреде должно быть чем то заблокирован беспрепятственный слив.иначе как будет подаваться давление если в сливе нету сопротивления?-все пойдет на слив в гидробак.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Стандартный рп 70, нету там ничего. Хватает. Сколько там надо, трубка подачи толщиной как топливная, а давление всего 10 атм. В разных моделях тракторов этот распред управляет вомом, пвм, блокировкой, включением редуктора заяц-черепаха .
http://www.gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhoz...
semena.kis пишет:
а кто ограничит эти 10 когда навеска в работе?к электрораспреду придет все 160 атмосфер.дело то не в сечении патрубков а как организована параллельная работа двух независимых систем с низким и высоким давлением от одного насоса без использования делителей потока,управляющих клапанов и прочего?кто или что задает порог в 10 атмосфер если слив с рп70 свободный и не должен быть более 2.5 атмосфер.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
колупатор пишет:
dntknw , не задумывался, работает да и работает. А почему не больше 2.5 слив, а как же питание на сл распред, на заднюю навеску?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
колупатор пишет:
Перечитал ещё раз, почему без клапанов , в электрораспреде как раз и стоит редукционный клапан. Он то я думаю и делает из приходящих 160 нужные ему 10, остальное сливается в обратку, видимо расход такой малый что на основную гидросистему не влияет, не знаю . Я же и посоветовал этот клапан проверить, раз не работает блокировка.
Я вспомнил что у меня один раз рвало подводящий шланг на этот электрораспред. Во время корчевки на поле куном , видимо создалось высокое давление в системе когда пытался гидравликой куна выдрать куст . После поставил трубку латунную и все.
semena.kis пишет:
потому как слив с основного распреда в гидробак при нейтрали примерно в этих параметрах-не выше.все что выше-сливается клапаном фильтра.следующий распред питается либо через штуцер напора либо с линией управления клапана в основном распреде.
: Шебекино
22.05.2017 - 17:36
: 15
Фото распределитель
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Доброго времени суток, подскажыте как увеличеть давление на мембрану блокировкы, как оно регулируют? А то буксуют диски.
