Блокировка МТЗ. Страница 20 из 25
725 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бульба Евгений пишет:
Вот и я сегодня переделал блокировку на комбайновский уголок , вот что получилось . Я не знаю как у кого но у меня токарь говорил , что там всё кривое , вал криво приварен , тарелка кривая , шточок тот что на тарелке по центру приварен сосмещением , получается биение , потому и надолго не хватает ремкомплекта .
такая же хрень качество уголка пипец
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2614
Андрейка. пишет:
Ну не знаю, уже года 4 стоит такой цилиндрик и все отлично . До этого черт знает сколько валялся в гараже. Может нынче качество гадкое...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
santuri16 пишет:
Два года назад покупал на комбайн, поставил- гидравлика не работает(не переводит вариатор), пол дня пролазил. В итоге не было отверстия в цилиндрике под подачу масла, вот вам и качество.
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Андрейка. пишет:
Уголок ещё куда не шло , а от тарелка та что на первом фото , это капец кривая вся .
: Ишалина
18.04.2018 - 20:07
: 7
Здравствуйте. Объясните пожалуйста принцип работы блокировки если поставить цилиндр от вариатора, не могу понять что будет толкать цилиндр? Заранее спасибо
24.02.2011 - 01:56
: 2095
EGOISTE666 пишет:
Всем доброго времени суток! Выбивает блокировка, т.е. педаль нажимаешь, а она под нагрузкой бьет вверх. что может быть? зубья на мой взгляд не сильно разбиты. может недовключение? или укажите пожалуйста куда копать. сам я в этом деле особо не шарю, а блокировка нужна.
Читать далее
Помню эту проблему,зубья болгаркой поровняли,сделали не прямозубый зацеп,а косой,чтоб они сами себя захватывали,педаль держать не надо было,пока едешь вперёд.Стал,педаль сама отскакивает вверх.Для движения назад у вас износа нет.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Всем привет.Сегодня и я занялся блокировкой,не работала.Сначала на заведённом тракторе попытался закрыть трубку давления масла на блокировку,пальцем полностью закрыть не удалось,масло проходит,но не так уж сильно.Как понять, достаточно ли этого давления?Разобрал механизм,диски как новые,даже невидно чтобы пробуксовывали,хотя они слегка замаслены.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Вот фото
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Вот второй
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Диафрагма целая,не деревянная
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Что подскажите товарищи,с чего начать?
14.02.2010 - 10:53
: 2614
Серега 707 пишет:
Давление измерительные манометром, если не ошибаюсь, должно быть 8-10атм. Диски отмойте от масла и замените кольца в тормозном валу, это оттуда сочится масло, если диафрагма цела. Ну и в цилиндре блокировки проверьте потроха.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Серега 707 пишет:
Диски промыть хотя бы.Слегка,это не хорошо для блокировки.Сальник меняйте обязательно.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Если компрессор работает, то лучше от воздуха сделать. Я электроклапан поставил и ключик в кабине. Всё рабетает и масло не подтекает.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
santuri16 пишет:
Серега 707 пишет:
А где взять этот манометр?А про цилиндр блокировки можно подробнее,что именно и где проверить?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Руслан Ив. пишет:
Серега 707 пишет:
Какой сальник?Там же вроде только кольцо уплотнительное стоит.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Подскажите,вот этот вал должен легко,от руки вытаскиваться вместе с подшипником?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Серега 707 пишет:
Да
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Димедрол пишет:
Серега 707 пишет:
Да
Понял.Спасибо.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
А чем же всё-таки замерить давление масла блокировки,кто подскажет?
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Манометром.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Серега 707 пишет:
Я раньше подключал манометр с КПП Т-150
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Александр-82 пишет:
Серега 707 пишет:
Ну такой я сейчас не найду.Кроме манометра для проверки давления шин.
14.02.2010 - 10:53
: 2614
Серега 707 пишет:
Александр-82 пишет:
На любом рынке можно манометр сейчас найти. Лишь бы предел измерений был до 16 кГс. По другому, увы, давление измерять не научились пока.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 793
Серега 707 пишет:
манометр камазовский давления масла на 10 очков трубка к нему и у токаря выточить переходник который будет непосредственно подсоединятся к штуцеру у сухого отсека трактора
24.02.2011 - 01:56
: 2095
[quote=FOlegW]
] я вот так сделал тоже воздухом.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Ковальский. пишет:
Серега 707 пишет:
Благодарю за совет.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Руслан Ив.]<p>[quote=FOlegW пишет:
Компрессор работает,но я хочу родную блокировку настроить.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Серега 707]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Руслан Ив.]&lt пишет:
Шланг на блокировку оборвёт, останетесь без блокировки и без рулевого. Меня этот факт сразу переубедил и сделал на воздухе.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
FOlegW пишет:
Работал на лт 189,там блокировка на воздухе,очень хорошо работала,если на месте стоять и поворачивать от дисков шёл характерный треск.А вот сейчас на эксе с гору блокировка не пашет.Масло поступает, а диски не сжимает.
loading
